 sono veramente molto dubbioso sul kit da prendere
artax78 Inserito il - 29/04/2013 : 15:45:11
per modificare una MTB Legnano Perses e renderla elettrica pensavo ai motori 9 continent, però non capisco come scegliere la batteria visto che la vorrei a borraccia 36 v, da 8.8 o 10,6 ah però non riesco a capire quale motore effettivamente le sfrutti a pieno.
Il 500/800 nine sembra aver bisogno di maggior amperaggio, nel casao quale kit dovrei prendere? quello da 250/350 sarebbe più adatto?
zeccato Inserito il - 01/05/2013 : 07:55:00
io sceglerei una batteria 48v con almeno 3c, o life, cosi` nel caso se un domani vorrei piu` potenza, e direi che per quelle potenze un leggero post. 250w ht sarebbe sufficiente.
Barba 49 Inserito il - 30/04/2013 : 22:49:31
Sinceramente acquistare un motore grande e robusto come il Nine 205 solo per tirarci fuori 250W mi pare un controsenso, ci sono piccoli motori che pesano la metà e che fanno esattamente la stesa cosa del Nine 205.
Comunque se acquisti il Nine da 250W-36V potrai anche usarlo in accoppiata con una batteria LiIon da 36V 10,6Ah visto che al massimo la centralina chiede 17A di corrente, quindi di solito l'assorbimento si stabilizzerà attorno ai 10A circa.
artax78 Inserito il - 30/04/2013 : 20:07:52
e quelle batterie quindi con che motore le accoppieresti? i 9 continent vende il Kit e-Bike"Nine Continent" 26"RH205S 36/48 SuperTorque 250/350W Dedicato a chi và per le montagne.
- Motore "mulo da tiro" semplice (senza ingranaggi) e indistruttibile.
- Motore: gearless Ruota posteriore
- Volts: 36/48
- Dimensioni ruota: 26"
Motore già montato su cerchio in alluminio a doppia parete e rialzato tipo ALU6061-T con raggi diametro 2 mm in acciaio di qualità superiore.
- Controller per la gestione del motore e di ogni periferica 36/48 Volts (250/350W Watts)
- Motore predisposto montaggio disco Freno.
- Manettino el "Gas" a pollice.
- Controller 17A - 36/48 Volts
- Manopola dx inclusa.
- Sistema PAS
- Kit fissaggio
- Leve con switch elettrico.
- Pignoni per 7 marce
Barba 49 Inserito il - 30/04/2013 : 15:16:34
Non trovi motori da 500W anteriori per il semplice fatto che sono pericolosi e gli importatori italiani infatti non li vendono!
Per il resto direi che le batterie a borraccia LiIon da 8,8A o 10,6A sono adatte per motori poco più che legali, non puoi farle lavorare oltre 1C continuo e 1,5-2C per pochissimi istanti senza fotterle...
zeccato Inserito il - 30/04/2013 : 12:18:36
[quote]gattone27
preciso che io ho posteriore
e quoto cio` che ha detto Gattone27
gattone27 Inserito il - 30/04/2013 : 12:01:00
artax78 ha scritto:
comunque ci stavo ripensando sarebbe meglio un bafang 500W anteriore
Attenzione a mettere quella potenza sull'anteriore, per evitare problemi di manegevolezza, e guidabilita' della bici, nonche' rotture. Infatti, se decidi di montare il motore sull'anteriore, e' meglio non superare la potenza legale dei 250W.
Io sono l'ultimo arrivato, ma questo e' quanto ho capito leggendo varie discussionisul forum.
zeccato Inserito il - 30/04/2013 : 11:32:40
Se hai un peso medio e non salite kilometriche
penso che un motore 250w sia sufficiente,
9 continent non li conosco, vai sul cerca avanzata, ma penso che un bafang 36v. ht alimentato a 48 sarebbe troppo buono, altrimenti uno adatto da 36v.che arrivi a 30 (dipende dai rpm)
aspettiamo ulteriori consigli.
artax78 Inserito il - 30/04/2013 : 11:20:39
comunque ci stavo ripensando sarebbe meglio un bafang 500W anteriore meno rotture per il montaggio, solo che di questo periodo vedo i rivenditori molto sforiti
artax78 Inserito il - 30/04/2013 : 11:18:37
30 km/h high torque. Si li conosco, sarebbe per uso privato
zeccato Inserito il - 30/04/2013 : 11:16:16
secondo me dipende dalla centralina, e` lei che limita la potenza
da erogare, riguardo al motore se non metti che coppia o velocita` vuoi sara` difficile rispondere.
(suppongo conosci i limiti di legge di 250w continui.)
