 Nuovo stupendo case batteria
FabioR6 Inserito il - 11/12/2014 : 11:57:05
Grazie a un utente del forum ho scoperto questo stupendo Case per batteria.
Veramente bellissimo.
Sia bianco ke nero.
Dotato di chiave, interruttore, e presa USB x cellulare o direi anche luce anteriore.
Cosa desiderare di meglio!!!!.?
Ne acquisterò senz'altro un paio per i miei progetti.
Ideale x una batteria 36 V,
ma è possibile farne pure una
da 48v 10,2 A.
con quella da 36 V è possibile arrivare fino a 17 A
quindi una gran bella autonomia.
32,24 KB
174,29 KB
32,44 KB
25   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
gianluk70 Inserito il - 21/01/2015 : 16:19:49
io ne ho due di quei case... da 8 mesi.... me la propose il cinese come novità e mi sono trovato benissimo
dentro ci vanno 52 celle (io ho batt a 48v) e una delle due ha le ncr a 10 amp di scarica e quindi 40 amp di scarica massima con 11,6 ah e ci alimento un bbs02 48v 750w
con il watt meter confermo che sono passati anche 25 amp senza particolari problemi al connettore.
la batt ha la sua slitta che se ben fissata (2 fascette inox oltre ai 2 fissaggi borraccia) ha preso botte pazzesche e un paio di ribaltamento completi in avanti... senza mai fare una piega!
ottimo prodotto quindi anche per uso estremo
ciao
FabioR6 Inserito il - 23/12/2014 : 21:21:00
Quello ke ho linkato io, ha gli holder
X il resto, bisogna arrangiarsi.
mar976 Inserito il - 22/12/2014 : 15:21:03
Scusate ma oltre agli holder di questi contenitori non sono forniti di collegamenti elettrici giusto? Cioè le pile inserite negli appositi spazi degli holder non vengono collegate in serie o parallelo tra loro.... O mi sbaglio?
Perché se fosse così il prezzo mi sembra un tantino esagerato!
blindo7 Inserito il - 15/12/2014 : 13:17:20
io l'ho preso da bmsbattery e loro non danno gli holder,
per l'attacco e lo spinotto originale per me è meglio tenerlo perché migliora molto la stabilità laterale,io faccio passare meno di 25A e pare non scaldi
@caronte il bms è obbligatorio,controlla carica e scarica delle celle,in casi particolari c'è chi non lo usa ma usa altri sistemi,e/o usa celle autobilancianti,grazie per gli auguri!
caronte Inserito il - 15/12/2014 : 12:49:08
salve ragazzi,mi è gradita l'occasione per fare a tutti i miei migliori auguri di buon natale. chiedevo a voi,essendo da poco che bazzico in questo settore,ma è possibile creare dalle celle 18650 una batteria per e bike sprovvista di bms, o ci vuole per forza? grazie a tutti ed un caloroso abbraccio.
FabioR6 Inserito il - 12/12/2014 : 08:12:58
Non pensavo di utilizzare l'aggancio dato in dotazione in caso.!!
otisone73 Inserito il - 12/12/2014 : 01:32:37
se poi come dice garchofa il limite dell'aggancio a borraccia sopra i 15ah non rende penso che la miglior config sia 50celle 29e per 14,5ah
in caso c'e modo per migliorare l'aggancio con qualcosa di piu' performante che scaldi meno ?
panurge Inserito il - 12/12/2014 : 00:33:19
Pana 10s5p a 3400mAh/cella= 17Ah teorici che possono andare bene con centralina da 15A infatti già oltre tale limite non darebbero piu' i 3400mAh ma molto di meno ed allora un modello di cella un po' meno denso sarebbe piu' appropriato.
otisone73 Inserito il - 11/12/2014 : 23:18:12
fabio contento che ti sia piaciuta l'imbeccata nel caso mi farai un po' di sconto sulla batteria hehehhescherzo....
comunque come pensi di infilarci 17ah mi sembra gia strettino con 50 celle.............
T4R Inserito il - 11/12/2014 : 22:10:15
Yes!!!!
depis61 Inserito il - 11/12/2014 : 21:54:18
OK capito gli holders sono i supporti cilindrici che tengono unite le batterie, nella foto sono grigi sulle batterie verdi.
Esatto ?
depis61 Inserito il - 11/12/2014 : 21:44:57
Daniele Consolini ha scritto:
Fabio...gli holder son chiaramente rappresentati in fotografia...
Non ridete ma cosa sono gli holders
depis61 Inserito il - 11/12/2014 : 21:39:40
Ma secondo Voi potrei trasferire una batteria da portapacchi 36V 10Ah che va ancora bene e trasferirla qui dentro, naturalmente saranno da dissaldare e ricollegare qualche elemento.
depis61 Inserito il - 11/12/2014 : 21:36:42
Ottima misura come case, andrebbe benissimo per il progetto che sto portando avanti per mia moglie. Ha preso una MTB con un triangolo piccolo ed ho dovuto rinunciare ad un acquisto di un Kit perchè la batteria era troppo grande e non ci stava per 1 cm.
E-COSO Inserito il - 11/12/2014 : 17:00:26
da quando ha spedito in 7-10gg è arrivato. al tempo l'ho pagato 49 dollari +spese, il bianco costava di più , non so se è ancora così.
per il dazio penso mi sia andata di Qlo ,ha spedito con EMS e non ho aggiunto nulla.. ma ripeto ,penso sia fortuna !
comunque arriva case+slitta e holder ,il resto ci si deve arrangiare.. penso adesso convenga bmsbattery.
FabioR6 Inserito il - 11/12/2014 : 16:39:51
E-COSO, esattamente quanto l'hai pagato? Tempi di consegna?
E-COSO Inserito il - 11/12/2014 : 16:38:56
aggiungo che gli holders sono come quelli nella rappresentazione , rubano pochissimo spazio e raggruppano 4 celle.
E-COSO Inserito il - 11/12/2014 : 16:32:55
confermo quel che mi è possibile , la uso col bbs01 da 350w.
l'ho adeguata graficamente alla bipa attuale
ho preso il case dallo stesso link di Fabio qualche mese fa , il tipo è affidabile .
panurge Inserito il - 11/12/2014 : 15:14:21
https://bmsbattery.com/battery-parts/686-bottlle-battery-case-for-cylindrical-cell.html
non è male, ma ha tutti i limiti illustrati da garchofa
garchofa Inserito il - 11/12/2014 : 14:41:17
Quel contenitore ha un interruttore, si, ma è molto piccolino e si deve collegare al BMS per spegnere quest'ultimo, quindi si deve installare un BMS adatto a questo, oppure si deve aggiungere un relè per tagliare l'uscita di potenza.
Ha anche una uscita USB, alla qualle se non aggiungi un circuito per ottenere 5V da collegare a questa pressa, non fai nulla, (oppure la colleghi direttamente a 36V e fai uno scherzo a qualche amico dicendo che puo ricaricare l'iphone!!!).
I connettori di potenza a sgancio rapido hanno le stesse limitazioni dei suoi parenti (legasi case batteria estraibili generici) cioè non passare piu di 10-15Ah altrimenti si scaldano e durano poco.
Daniele Consolini Inserito il - 11/12/2014 : 14:24:18
lelehd Inserito il - 11/12/2014 : 13:28:28
Magari mi sbaglio..ma dalla foto mi sembra che abbiano holders cilindrici...
FabioR6 Inserito il - 11/12/2014 : 12:28:54
http://it.aliexpress.com/item/new-bottle-battery-case-electric-bike-battery-case-ebike-battery-case-ebike-battery-carry/1600570969.html
Eccolo qui.
FabioR6 Inserito il - 11/12/2014 : 12:27:01
Nooo o o o o o o o o
Segreto. [
Scherzi a parte come potrete notare, gli Holders col cavolo ke ci stanno.!!!!!
Le 50 celle ci stanno a filo.!!!!
MilleMiglia Inserito il - 11/12/2014 : 12:15:53
Metti un link così chi ne ha bisogno sa dove comprarlo..
