Monkey50z |
Inserito il - 13/03/2015 : 20:57:54 Ciao, riporto in attività questa discussione archiviata: http://www.jobike.it/forum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=22710 Finalmente ho finito di assemblare il tutto come da esperienze altrui (gentilmente condivise, grazie) ma il risultato è pessimo. Ho usato lo stesso condensatore DME da 3Farad usato da Gattone, il Tyristor da 250A segnalato da Transistor, e cavi di potenza da 50mm. Premetto che per la smania di provare ho fatto 2 puntali facendo la punta a 2 normalissimi bulloni in ferro e spero che il problema sia quello... In pratica saldo perfettamente le linguette ai puntali ma non alle celle.... Si saldano tanto bene che non si riescono a distaccare i puntali senza lacerare la linguetta. La linguetta è di recupero da celle morte e non so se sia di Nikel genuino o placcata. Secondo Voi possono essere veramente i puntali? Avete fatto i furbi come me prima di arrivare a quelli di rame, ottenendo i miei stessi pessimi risultati? Grazie. Saluti. |
10 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
gattone27 |
Inserito il - 16/03/2015 : 10:53:43 | Barba 49 ha scritto:
Puoi anche usare due punte da saldatore a stagno, si trovano come ricambio!!!
Come ho fatto io!
Scusate, ultimamente vengo pochissimo sul forum, se avessi visto prima la discussione te lo dicevo...
Le mie punte da saldatore di rame sono perfette per puntare! |
Inserito il - 15/03/2015 : 18:07:48 Puoi anche usare due punte da saldatore a stagno, si trovano come ricambio!!!  |
Monkey50z |
Inserito il - 14/03/2015 : 18:05:48 Aggiornamento.. Il sabato non è stato di aiuto per la ricerca della materia prima ma ho ripiegato (momentaneamente) e ho avuto successo. Ho preso 2 pezzetti di tubo di rame da 6mm e gli ho saldato i capicorda per il cavo da una parte e dall'altra gli ho inserito allinterno per tutta la lunghezza un cavo elettrico rigido (quello usato per gli impianti elettrici di casa tanti anni fa), poi ho crimpato con apposita pinza e in vari punti il tubetto sul cavo rigido che sporge da davanti di circa 1 Cm. Termorestringente per tutta la lunghezza, lasciando fuori solo 3mm di punzone. FUNZIONA.... Ho fatto svariati test e le saldature linghetta-cella sono favolose e i puntali si staccano benissimo muovendoli appena. Anche tirando le linguette non si staccano dalla cella per nessun motivo, si lacerano ma i punti rimangono in posizione. Sono molto contento. Mi rimane solo da fare 2 puntali più seri ma almeno adesso posso saldare. Ringrazio tutti per il prezioso progetto e successivi suggerimenti. A presto. Saluti. |
remora |
Inserito il - 14/03/2015 : 14:00:47 Vai da un rivenditore di metalli, e compra un pezzetto di tondo pieno di rame, e ci ricavi le punte che ti servono, ovviamente dopo aver tornito le punte per realizzare la conicità. |
Inserito il - 14/03/2015 : 06:02:31 Troppo sottili, durante la scarica passano fior di Ampere e occorre una sezione dei conduttori assai maggiore di quella dei contatti di una presa nata per 15A...  |
MilleMiglia |
Inserito il - 13/03/2015 : 23:40:33 E se provassi a fare la punta alle due alette di una presa americana? |
Monkey50z |
Inserito il - 13/03/2015 : 21:31:26 Buona dritta, conosco 1 carrozziere sento da lui, o al massimo in utensileria... Spero di risolvere. Grazie. |
Inserito il - 13/03/2015 : 21:23:34 Insisti e troverai, di solito comunque si trovano come puntali di riserva per le appuntatrici da lamiera che usano i carrozzieri: Vai da uno di loro e chiedi dove acquista i ricambi e poi li lavori nella forma che preferisci!  |
Monkey50z |
Inserito il - 13/03/2015 : 21:20:56 Ciao Barba, speravo di sentirmelo dire.... Sarà un problema trovarli o meglio, non so dove andare a cercarli. Vedro domani se trovo qualcosa nei vari Brico e ferramenta.
Inserito il - 13/03/2015 : 21:17:17 I puntali debbono essere assolutamente di rame, non provare altri metalli!!!
