Dacris |
Inserito il - 22/09/2015 : 07:57:28 in procinto di acquistare il BBS01 vorrei sapere un'ultima cosa, quale display acquistare il C961 o il nuovo C965? Sul forum mi sembra di capire che molti preferiscono il C961 forse perché permette un'interazione maggiore per quanto riguarda la programmazione? Qualcuno ha avuto modo di usare sia l'uno che l'altro?
Grazie ancora e buona giornata!!! |
Monkey50z |
Inserito il - 27/10/2015 : 17:32:38 Grazie. Ciao. |
romariu |
Inserito il - 26/10/2015 : 14:59:35 Il livello da usare lo scegli nella schermata del manettino. Anche la velocità massima.
 18,14 KB |
wsurfer |
Inserito il - 26/10/2015 : 12:14:03 Mi pare si setti su l parametro 1. Basta guardare quale parametro impostta sul display quando accendi la centralina. Ovviamente si usera' solo l' acceleratore. E bastera' aver impostato il parametro usato dall' acceleratore. |
Monkey50z |
Inserito il - 26/10/2015 : 11:38:05 wsurfer ha scritto: Però mi trovo bene anche senza collegando due fili del cavetto si può completamente eliminare dopo aver fatto una opportuna programmazione e usando l'acceleratore. Mi chiedo in assenza di display il controller che paramentri imposta? Nello specifico, ad esempio, lavora con il parametro di assistenza 1 o 9? Chiedo perchè programmando la centralina da pc devo sapere cosa verrà utilizzato in modalità senza display.. Oppure si settano tutti i valori al 100% tanto poi si regola con il manettino? qualcuno mi può indirizzare nel senso giusto? Grazie. |
romariu |
Inserito il - 24/09/2015 : 12:47:21 Misura la potenza istantanea in più del C961. Anche se la misurazione non è delle più precise, è comunque molto utile, per farti un'ida del consumo di corrente e di conseguenza regolarti con l'assistenza. I livelli si possono portare a 9 anche nel C965. Per la riprogrammazione della centralina il display che monti non ha importanza. |
Inserito il - 24/09/2015 : 10:21:07 Il display C965 costa almeno 20 Euro in più dell'altro...  |
Dacris |
Inserito il - 24/09/2015 : 09:15:49 Non mi pare che sia meglio, il C965 da la possibilità di controllare più parametri rispetto al C961, quindi penso che il C965 sia l'evoluzione del C961. O sbaglio? |
wsurfer |
Inserito il - 23/09/2015 : 18:13:53 Si, se ci vedi bene... |
Steu851 |
Inserito il - 23/09/2015 : 17:58:07 scusate ma ho un piccolo contenzioso col fornitore. Nell'offerta c'era il C965 e mi è arrivato il C961, loro dicono che il 961 è meglio e costa di più, è vero? Non è che il 965 indica la potenza erogata? |
romariu |
Inserito il - 22/09/2015 : 20:00:22 | wsurfer ha scritto:
http://i.imgur.com/3GaLDI1.jpg Dovrebbe essere il collegamento tra PL E P+ della foto del link prima di provare aspetta conferma da altri utenti . Io ho collegato direttamente i fili a monte del connettore proveniente dalla centralina nel motore.
Si, sono PL e P+... Occhio a non fare confusione tra connettore motore e connettore display, che un'utente del forum si è giocato la centralina facendo questo errore.
wsurfer |
Inserito il - 22/09/2015 : 13:33:20 http://i.imgur.com/3GaLDI1.jpg Dovrebbe essere il collegamento tra PL E P+ della foto del link prima di provare aspetta conferma da altri utenti . Io ho collegato direttamente i fili a monte del connettore proveniente dalla centralina nel motore. |
Monkey50z |
Inserito il - 22/09/2015 : 10:58:10 @wsurfer potresti indicarci quali sono i pin da collegare per eliminare il display? Nessuno ha fatto prove collegando ad esempio LCD3 di BMSBattery, dato che in quel display è possibile anche cambiare il protocollo di cumunicazione e magari si hanno più possibilità che comunichi con il controller del bbs.
Steu851 |
Inserito il - 22/09/2015 : 09:19:15 Io ho il C961, mi pare che col C965 si possa leggere anche la potenza erogata dal motore, cosa che non mi dispiacerebbe avere. |
Dacris |
Inserito il - 22/09/2015 : 08:50:42 Cioè si può bypassare il display collegando fra loro i fili che servono per collegarlo? interessante. Certo non hai più il controllo degli altri parametri, livello batteria, velocità. ecc. |
wsurfer |
Inserito il - 22/09/2015 : 08:02:23 Con il 965 a volte è impossibile impostare i nove livelli di assistenza quindi preferisco il 961 . Però mi trovo bene anche senza collegando due fili del cavetto si può completamente eliminare dopo aver fatto una opportuna programmazione e usando l'acceleratore. |
