 Centralina sensorless
franc1 Inserito il - 25/09/2015 : 23:14:23
Ragazzi mi date una mano a capire che tipo di centralina sono queste? Sensorless o sensored
http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemDescV4&item=191579557572&category=42899&pm=1&ds=0&t=1443214911505
Io ho comprato questa ma mi sa che è semsored
356,28 KB
franc1 Inserito il - 28/09/2015 : 10:48:52
Grazie delle info con questa centralina ci faccio un soprammobile allora... :( Intanto ho ordinato l'altra speriamo bene....
Barba 49 Inserito il - 26/09/2015 : 15:36:40
Allora perchè hai postato l'altro link???
Questa ultima comunque è una sensored, c'è scritto sulle caratteristiche. " Note: Its only for motor whith sensors."
Non può quindi lavorare con un motore a tre soli cavi...
franc1 Inserito il - 26/09/2015 : 14:27:10
Quella che ho comprata è questahttp://m.ebay.it/itm/36V-250W-48V-350W-Electrocar-Brushless-Motor-Controller-Aluminium-YK85S-/400714206347?txnId=478167380027
Barba 49 Inserito il - 26/09/2015 : 11:09:23
Lo dice il produttore, basta che tu legga le caratteristiche sul link che tu stesso hai postato...
Casomai quello che non è identico alla tua è la potenza, la centralina nuova sembra più potente!
franc1 Inserito il - 26/09/2015 : 09:53:42
Barba ti riferisci alla centralina che ho comprato potrebbe funzionare sul mio motore sensorless. Ho questa foto della centralina che andrebbe a sostituire. Il pas non è un problema.
100,28 KB
Barba 49 Inserito il - 26/09/2015 : 09:06:30
Lavora in ambedue i modi, se ci devi mandare un motore sensorless basta che non colleghi il connettore a 5 pin dei sensori: Se leggi le caratteristiche trovi "Fit for both hall or hallles bike"....
Per il pas invece sono d'accordo, non lo supporta afftto.
Monkey50z Inserito il - 26/09/2015 : 00:17:24
Ciao.
Si sono sensored e non hanno neppure l'ingresso del Pas. ...
