 Autocostruzione case batteria in vetroresina.
greenheaven Inserito il - 30/11/2015 : 09:51:12
Cari smanettoni, stanco del case in tessuto che avevo pazientemente cucito attorno al mio pacco da 98 celle 25R, ho deciso di realizzarlo in vetroresina.
Ho iniziato a costruirmi il "calco" ricoprendo la batteria con della schiuma poliuretanica espansa e non appena sarà asciutta (stasera)inizierò a modellarla con la giusta forma.(Vi aggiorno con delle fotografie quanto prima).
Avete consigli su come lavorare al meglio la vetroresina? (L'ultima volta che l'ho usata avevo 15 anni e lavoravo in estate al cantiere nautico del mio paese e i ricordi, si sa, fanno brutti scherzi a volte...
42   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
MilleMiglia Inserito il - 22/12/2015 : 23:19:36
Era più bella la saccoccia in cordura..
greenheaven Inserito il - 22/12/2015 : 17:28:38
Ecco le ultime fasi della lavorazione, per la cronaca:
1) Prima ho dato una mano di fondo bianco con vernice acrilica spray
333,52 KB
2) Quindi ho incollato dei disegni che ho stampato su carta trasparente (resteranno in negativo a lavoro finito) e ho dato due mani di vernice nera.
146,51 KB
3) Atto finale: rimozione degli adesivi e del nastro copri-connettori....
191,55 KB
4) e montaggio della batteria pronta a sfogare tutta la sua cattiveria!! .
308,4 KB
greenheaven Inserito il - 11/12/2015 : 21:45:47
FabioR6 ha scritto:
Non ho letto tutto, ma faccio una domanda:
E se un parallelo muore, che fai!?!!?
I miei paralleli non muoiono mai
E se dovessero, la stampante 3D che sto autocostruendo ne sfornerá uno ancora migliore .
@bija: bhe a riguardarlo bene era tanto caruccio
FabioR6 Inserito il - 11/12/2015 : 19:30:56
bija Inserito il - 11/12/2015 : 17:31:39
greenheaven ha scritto:
Grazie, interessante link...
2) Questa la vecchia sistemazione in un case fatto in plastica e gommapiuma rivestito in tessuto impermeabile cucito con santa pazienza.
63,97 KB
...ma cosa aveva di così brutto il vecchio case??????
greenheaven Inserito il - 11/12/2015 : 17:26:43
Aggiorno con qualche foto della prima mano di Stucco Poliestere (quello medio). Ho carteggiato a secco partendo da una grana grossolana 80 fino all'ultima passata fatta con la 240.
Certo che è un lavoraccio, polvere dappertutto...
Prima del carteggio:
141,78 KB
149,68 KB
147,62 KB
Questo dopo il carteggio:
137,96 KB
105,84 KB
Stefanschen Inserito il - 07/12/2015 : 09:33:27
Ricordati, se non ci fosse già, di produrre un forellino che compensi le dilatazioni del volume interno dovute alle temperature o ti troverai il contenitore gonfio non appena la bipa prende del sole.
greenheaven Inserito il - 06/12/2015 : 20:10:43
Tranquilli uso sia la mascherina che la tuta usa e getta.
Oggi ho passato lo stucco poliestere (quello chiaro senza nanofibre dentro).
Sembra stia venendo fuori bene eh eh. Domani carteggio e poi di corsa a comprare stucco spray e vernice
E-COSO Inserito il - 06/12/2015 : 11:38:09
Stefanschen ha scritto:
Eh si..... Durante la lavorazione USARE ALMENO LA MASCHERINA!!!!!!
aggiungo una tuta tyvek da pochi euro, gli indumenti impolverati ti daranno l'orticaria anche dopo molteplici lavaggi !!
intendo tipo caduta in fosso saturo di ortiche , non proprio un simpatico evento.
greenheaven Inserito il - 05/12/2015 : 14:00:40
Stefanschen Inserito il - 05/12/2015 : 10:01:42
claudio02 Inserito il - 04/12/2015 : 22:22:42
Negli ultimi tempi sono state prodotte fibre "di nuova generazione" ad elevata capacità coibentante, con una maggiore proprietà di "biosolvibilità" e, conseguentemente, con minore "biopersistenza" nell'organismo umano in caso di inalazione.
Ciò posto, si pone tuttavia la problematica dell'individuazione più puntuale degli effetti sulla salute derivanti dall'esposizione alle Fibre Artificiale Vetrose. Tali effetti, seguendo le indicazione della letteratura scientifica, sono determinati dall'interazione tra le proprietà chimico-fisiche e tossicologiche delle diverse fibre impiegate con le capacità di difesa dell'organismo esposto.
fonte:
ormai ho chiuso la pagina.
greenheaven Inserito il - 04/12/2015 : 21:51:40
Wow, complimenti!
Con un po di vergogna (dopo aver visto i lavori di Stefanschen) a questo punto vi aggiorno sui progressi della stesura della vetroresina:
137,7 KB
106,46 KB
Mi sono procurato lo stucco, fine settimana spero di poter proseguire i lavori.
Stefanschen Inserito il - 04/12/2015 : 09:03:31
copan ha scritto:
Non ci sono problemi per il carteggio con la carta n.giusto di grana (informatevi in nautic)
Tony, a dire il vero un pò di esperienza ce l'ho....
Buona parte dei modelli di questi prodotti li ho fatti io: http://www.idromassaggigarbo.com/prodotti_idromassaggio.html
copan Inserito il - 04/12/2015 : 08:53:59
greenheaven Inserito il - 03/12/2015 : 12:27:57
Grazie stefan!!
Bagix Inserito il - 03/12/2015 : 11:29:35
Complimenti per il lavoro,
Stefanschen Inserito il - 03/12/2015 : 10:40:43
Ho cercato il sintofer suggeritomi qui sopra da copan ed è un epossidico con fibtre di vetro mischiate...quindi il sintofer non va bene?
Se ha le fibre di vetro non è adatto, è duro da lavorare una volta essiccato e se ne usi molto ha dei ritiri fastidiosi.
Il sintofer è un ottimo stucco e lo fanno sia in versione con fibra che senza fibra. Devi procurarti quello senza fibra.
Ce ne sono comunque molte altre marche... Forse si chiamano più semplicemente "stucco metallico"..?
Qui una foto di quello che NON dovresti prendere:
369,82 KB
Questa invece la foto di quello che DOVRESTI prendere anche se di altra marca:
19,03 KB
greenheaven Inserito il - 03/12/2015 : 10:12:44
Stefanschen Inserito il - 03/12/2015 : 09:24:01
@claudio: perchè al brico non ne avevano (in realtà non avevo idea di come ottenere curve morbide con l'alluminio, tutto qui).
@Stefanschen: grazie mille!! Consigli preziosissimi . Solo una domanda: lo stucco che ho in casa è uno stucco poliestere (con catalizzatore da miscelare). Va bene uguale o devo cercare specificatamente quello per carrozzieri?
Lo stucco poliestere bicomponente, se non erro, è quello con le fibre di resina mischiate in mezzo e solitamente verdastro o comunque scuro. NON va bene, diventi matto a lavorarlo!!!
Lo stucco per carrozzerie invece (anch'esso bicomponente e solitamente chiaro o rosa) si lascia carteggiare molto più facilmente e riesci così anche a modellarlo e produrre curve o raggiature e anche a raddrizzare superfici altrimenti ondulate.
copan Inserito il - 02/12/2015 : 22:04:56
Per lo stampo potevi anche rivestire la batteria con la carta gommata econ un solo strato di lana vetro andava bene.ma dove fai l'apertura?
copan Inserito il - 02/12/2015 : 21:57:34
Si chiama sintofer meglio quello adatto alla vetroresina ne consumi meno e si affino meglio
greenheaven Inserito il - 02/12/2015 : 21:36:31
claudio02 Inserito il - 02/12/2015 : 19:34:54
serve quando cadi.
MilleMiglia Inserito il - 02/12/2015 : 19:10:43
Basta anche da 1mm, 3mm non è manco spesso il telaio della bici
claudio02 Inserito il - 02/12/2015 : 18:33:26
ma perchè no l allumino da 3 mm?
blindo7 Inserito il - 02/12/2015 : 09:27:52
per me è arabo comunque seguo con interesse
Stefanschen Inserito il - 02/12/2015 : 09:08:59
Premetto che non condivido il tuo procedimento lavorativo.
Il gelcoat si può dare sopra la vetroresina ma deve avere una superficie già tirata liscia altrimenti è come dare la vernice sopra una spugna e non si ottiene nulla.
In ogni caso il gelcoat anche se si spruzza sopra una superficie liscia ha bisogno di essere poi lucidato! Quindi nel tuo caso caso non vedo l'utilità di usare il gelcoat.
Ti consiglio, arrivato a questo punto, di tirare bene la superficie della vetroresina con lo stucco da carrozzieri e una volta ottenuta la superficie perfettamente levigata dai una mano di stucco a spruzzo che copre i pori e poi puoi tranquillamente dare la vernicie colorata.
Avrai così prodotto un sarcofago che sarà si funzionale, ma che dovrai distruggere in caso di manutenzione della batteria...
Il gelcoat non è un distaccante.
Il gelcoat viene spruzzato su di un calco negativo già perfettamente liscio, lucido e incerato prima della stesura della vetroresina e sarà ad essicazione ultimata la superficie visibile dell'oggetto positivo che se ne ricaverà. Con una leggera passata di pasta abrasiva l'oggetto diventerà lucido e non ci sarà bisogno di verniciature.
bafiuz Inserito il - 01/12/2015 : 21:43:25
Il gel coat credo serva per nn far aderire lo stampo alla vetroresina..... Però nn l'ho mai usato e quindi nn so come si adopera!!
blindo7 Inserito il - 01/12/2015 : 19:00:40
sembra il modellino della due cavalli!
complimenti velocissimo
greenheaven Inserito il - 01/12/2015 : 19:00:18
E il gel coat del video postato da Bafiuz a cosa serve?
Stefanschen Inserito il - 01/12/2015 : 18:02:51
Con lo Stucco!
greenheaven Inserito il - 01/12/2015 : 17:37:42
Domanda: ma dopo aver carteggiato la vetroresina con cosa devo rifinire prima della verniciatura? Gelcoat o stucco poliestere?
greenheaven Inserito il - 01/12/2015 : 00:39:59
Quella schiuma regge fino a circa 100 gradi...dovrebbe bastare.
Col catalizzatore ci vado ad occhio? Parla di 4% max ma non so come misurare
lelehd Inserito il - 01/12/2015 : 00:02:16
Direi che assomiglia alla copertura con bianco d'uovo della zuppa inglese..
Scherzi a parte...buon lavoro
bafiuz Inserito il - 30/11/2015 : 23:59:50
Attenzione col catalizzatore...se troppo scalda e ti scioglie la schiuma!!
Complimenti per la rapidità!!!
greenheaven Inserito il - 30/11/2015 : 22:40:10
gianluigi08 ha scritto:
dal metodo "tutankamon" ti esce la parte finita sulla quale dovrai fare uno stampo ricoprire di gelcoat,distaccante e dallo stampo farti il box finito,spero di essermi spiegato .
in verità applicherò la vetroresina direttamente sulla parte finita a "sigillare" il sarcofago, quindi niente gelcoat, distaccante e stampo.
In effetti un pò laborioso lo è ma non avevo idea di come crearmi uno stampo che seguisse le forme della mia batteria senza introdurre spigoli vari...
Per il momento ho finito la modellazione del poliuretano e ho incollato sopra le fasce con velcro che serviranno per l'aggancio al triangolo.
Domani procedo di vetroresina
210,07 KB
96,6 KB
bafiuz Inserito il - 30/11/2015 : 21:01:29
Si, il tuo metodo è un pó laborioso!!
Ma sotto tutta quella schiuma ora come fai a ritrovare la batteria??
gianluigi08 Inserito il - 30/11/2015 : 18:46:08
Ciao,il metodo "bafiuz" è molto più veloce,pulito e il risultato è molto preciso .Per preciso mi riferisco alla finitura esterna della vetroresina,dopo basta una mano di fondo e vernice se vuoi applicare la pellicola.In effetti è come se uscisse da uno stampo.
Il metodo che stai usando è lungo,dispendioso e deve rifinire il tutto con diverse passate di stucco vetroresina ,fondo/stucco spray per avere una superficie regolare da poter verniciare ecc,inoltre dal metodo "tutankamon" ti esce la parte finita sulla quale dovrai fare uno stampo ricoprire di gelcoat,distaccante e dallo stampo farti il box finito,spero di essermi spiegato .
greenheaven Inserito il - 30/11/2015 : 16:18:46
Io in verità ho proceduto col "metodo Tutankamon"
In pratica ho "sarcofagato" la batteria nella schiuma espansa che poi stasera modellerò a dovere dando la forma voluta.
A quel punto ricoprirò con vetroresina e poi vedrò come procedere per verniciare (a questa fase non ho ancora pensato a dire il vero).
Qualche foto:
1) Batteria da ricoprire
116,94 KB
63,97 KB
3) E qui la prima fase dell'imbalsamazione
76,76 KB
sembra una torta alla panna
bafiuz Inserito il - 30/11/2015 : 13:49:40
Ciao..
Se ti può interessare io ho usato questo sistema...
www.superbaics.forumfree.it/?t=69620095
Veloce e indolore....
blindo7 Inserito il - 30/11/2015 : 10:11:17
Anche io a digiuno di vetroresina,come stampo puoi utilizzare un cubo di polistirolo,potresti fare una base anche di legno da fissare a batteria e telaio,poi con la vetroresina ci fai un coperchio estraibile per la manutenzione
