andrea 104KG |
Inserito il - 12/01/2016 : 23:35:44 domanda: ma la boboletta gonfia e ripara è più efficace sulle camere d'aria o sul tubeless? domanda 2 : perchè mi pare di aver letto che dopo le camere d'aria vanno buttate e non si riparano dopo l'uso della bomboletta??
ciao a tutti :-) |
10 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Rotolone |
Inserito il - 01/02/2016 : 09:58:13 | MARINO ha scritto:
Io solitamente tengo la bomboletta ripara gomme nella borsa sottosella con tutte le altre cianfrusaglie che mi sembrano indispensabili per ovviare a qualche malaugurato inconveniente tecnico.Un giorno mi è capitato di dovere spingere a piedi come un dannato la e bike su per una salita impossibile,la pressione esrcitata su sellino e borsa ha causato l'entrata in funzione della bomboletta che si è svuotata completamente. Non potete immaginare quanta di quella porcheria sia contenuta in una bomboletta! E' stato necessario buttare tutto il contenuto della borsa e non vi dico la fatica per pulire la bici. Da allora la bomboletta la tengo nello zaino con una adeguata protezione per la zona valvola,
A questo non avevo pensato, grazie della segnalazione. |
MARINO |
Inserito il - 31/01/2016 : 16:35:57 Io solitamente tengo la bomboletta ripara gomme nella borsa sottosella con tutte le altre cianfrusaglie che mi sembrano indispensabili per ovviare a qualche malaugurato inconveniente tecnico.Un giorno mi è capitato di dovere spingere a piedi come un dannato la e bike su per una salita impossibile,la pressione esrcitata su sellino e borsa ha causato l'entrata in funzione della bomboletta che si è svuotata completamente. Non potete immaginare quanta di quella porcheria sia contenuta in una bomboletta! E' stato necessario buttare tutto il contenuto della borsa e non vi dico la fatica per pulire la bici. Da allora la bomboletta la tengo nello zaino con una adeguata protezione per la zona valvola, |
eugenio |
Inserito il - 15/01/2016 : 05:59:04 mah dipende... le Zefal funzionano e gonfiano bene, giusto il suggerimento di Salvatore di sgonfiarle un po' e poi rigonfiarle (a parte che si fa lo stesso se si cambia la camera)
con le deca e le crivit (lidl) abbiamo avuto difficoltà a far entrare la schiuma nella camera, era più quella che usciva di fuori...
paolorighetti |
Inserito il - 13/01/2016 : 22:30:50 Dal mio biciaio ho trovato le nuove pezze autoadesive che non necessitano nemmeno del mastice: le applichi sulla zona bucata, le comprimi un po' ed è fatta. Non le ho ancora provate. In ogni caso penso che sia meglio portarsi appresso tutto l'occorrente per le riparazioni: per la mia esperienza, le bombolette non funzionano sempre. |
blindo7 |
Inserito il - 13/01/2016 : 14:05:43 io la porto sempre la bomboletta di fast,però mi ha salvato più spesso con auto e moto, comunque dopo aver tolto l'oggetto che ha bucato, posizionato la valvola in alto, agitato e scaldato con le mani la bomboletta per un bel po, devi metterlo,(sporcherà il cerchio quando togli il tubetto) ripartire immediatamente a andare al primo benzinaio gommista per sgonfiare un po e rigonfiare la ruota, altrimenti ti sigilla la valvola e dopo qualche settimana comincia ad ammosciarsi la gomma e non riesci più a gonfiarla le tip top non le uso con quello che costa una camera d'aria non vale la pena, faccio prima a cambiarla dietro mi porto toppe autoadesive,pompa,camera di scorta (se la camera d'aria è scadente la toppa non attacca)
se hai il terrore di bucare monta: marathon plus prot 6 blu(1kg cad circa) fascia antiforatura in kevlar camera d'aria autoriparante slime(4-600gr) se buchi così ti hanno fatto una fattura! |
giordano5847 |
Inserito il - 13/01/2016 : 11:57:39 | alexbike ha scritto:
non si riparano perchè non è possibile metterle sotto la pressa altrimenti si saldano i due lati...
Pressa? Che razza di riparazioni fai? Io irruvidisco la camera con della carta abrasiva, applico un po' di mastice, stendo bene e metto una pezza tipo tip-top (kit decatron per capirci). Funziona! Perchè vulcanizzare? |
baldiniantonio |
Inserito il - 13/01/2016 : 09:07:16 la porto sempre con me mi ha risolto problemi...
alexbike |
Inserito il - 13/01/2016 : 08:15:45 | Messaggio di andrea 104KG
ciao a tutti :-)
non si riparano perchè non è possibile metterle sotto la pressa altrimenti si saldano i due lati... |
leonardix |
Inserito il - 13/01/2016 : 07:40:40 Portare sempre e comunque l'occorrente per la riparazione e/o una camera d'aria, almeno per i giri non brevissimi se hai tempo per leggertela qui c'è una esperienza istruttiva (25 spine su una sola camera d'aria e doppia foratura contemporanea.... )
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=26562&whichpage=1 |
pardus |
Inserito il - 13/01/2016 : 07:17:54 L'ho usata sulla camera d'aria diversi mesi fa: riparazione perfetta che tiene ancora oggi. La camera d'aria non va buttata, anzi diviene autoriparante per un po' di tempo (il lattice dopo un po' si secca), e per una nuova foratura può essere nuovamente riparata con la bomboletta. Però la foratura non deve essere troppo grande. |
