 Domande su kit elettrici
Elettrico Inserito il - 02/03/2016 : 15:28:45
1- Se metto una batteria da 36v con una centralina da 24v che non si brucia, il motore andrà a 36v o a 24v?
2- Pas o acceleratore? quale consuma meno? quale assiste meglio? (mi riferisco a motori a 36v-201rpm sensored entro 350watt e sottoalimentati a 24v quindi lenti, da salita)
3- Esistono portapacchi con alloggi ordinati per batteria e centralina? altrimenti la centralina dove si può nascondere?
Barba 49 Inserito il - 04/03/2016 : 13:30:18
Non si può misurare la tensione che arriva al motore, non è misurabile con nessuno strumento!!!
Se la batteria è comunque da 36V è ovvio che il motore sarà alimentato a quella tensione, la centralina non ci mette nè sale nè pepe!!!
Elettrico Inserito il - 04/03/2016 : 13:01:17
Grazie Maurizio, infatti le uniche cose che a 36v non funzionano dovrebbero essere proprio i display. Per il resto le centraline da 24v dovrebbero funzionare anche con batterie da 36v.
Avresti modo di verificare se al motore arrivano 36v o 24v?
maurizio1462 Inserito il - 04/03/2016 : 09:39:14
la mia bici che mi hanno rubato e quella di mia moglie attuale sono 4 anni che va a 36 con centralina a 24 e devo dire che va da dio lunica cosa è che non funzionano piu' i led di scarica ,sempre pieni monta motore e centralina aprilia
1639,2 KB
bija Inserito il - 03/03/2016 : 18:27:36
Elettrico.... non ti risentire!!! Credo che la "confusione" a cui faceva riferimento Mille, non è quella della tue domande, ma quella di chi ha fretta di dare risposte per giunta anche sbagliate....
MilleMiglia Inserito il - 03/03/2016 : 16:33:41
Visto che ti risenti, se tu usassi il tasto "cerca " in cima alla pagina, troveresti da solo le risposte alle domande che fai.
Ad ogni buon modo :
1) 36V
2) acceleratore
3) esistono, altrimenti borsettina nel telaio, o sottosella o manubrio
Riguardo al resto sbagli. Ci sono bafang ad esempio o i nine continent o i crystalyte che nelle rispettive versioni costano gli stessi soldi sono grandi e pesano uguali lunghi o corti che siano.
Elettrico Inserito il - 03/03/2016 : 11:56:41
Millemiglia grazie per la risposta anche se era solo vagamente pertinente alle domande (tre, non tantissime). La confusione in genere si riordina con le risposte. Quando arrivano, aiutano a capire. A me piace capire anche i dettagli. Ma se non hai risposte puntuali non sei obbligato a darle.
Quanto al merito di quello che comunque dici, i motori più corti esistono, ma di solito costano un po' di più e/o sono un po' più grandi e più pesanti, e ci vogliono batterie più grandi per adattarli alle diverse esigenze.
Invece la sottoalimentazione di cui hanno scritto Barba ed Ercole mi sembra una configurazione intelligente sotto molti aspetti.
ercole67 Inserito il - 03/03/2016 : 06:47:06
Credo che elettrico abbia una batteria da 24v che vorrebbe sfruttare.
MilleMiglia Inserito il - 03/03/2016 : 01:22:38
Tanti casini tanti quesiti tanta confusione per niente..
vuoi un motore lento, da salita? Compralo lento e da salita!!
Che senso ha stare a fare tanti discorsi 24V 36V brucia non brucia ecc ecc?
invece di fare tutto sto "progetto" partendo da un motore da 201rpm sarebbe molto più easy partire col piede giusto, cioè un motore più corto, che faccia meno rpm ... esistono!
Elettrico Inserito il - 03/03/2016 : 00:58:53
FabioR6 ha scritto:
3. Esistono dei portapacchi adibiti ad installare Batterie scorrevoli in cui c'è il posto anche della centralina.
Hai qualche link?
T4R Inserito il - 02/03/2016 : 19:38:43
No, se colleghi la batteria da 36V e la centralina non si brucia và come se fosse a 36V.
Solo che poi il cut off della centralina funzionerà sempre come se fosse a 24V.
Per cui se la tua batteria NON E' dotata di bms con cut off la distruggerai; es. se usi pacchi LiPo.
FabioR6 Inserito il - 02/03/2016 : 15:52:32
1. Se non dovesse bruciarsi, cosa assai improbabile, comunque la bici andrebbe a 24 volt visto che comanda sempre la centralina.
2. L'acceleratore fa consumare meno anche se esistono vari tipi di pasta con più o meno magneti però anche in questo caso dipende da che centralina usi.
