andrea 104KG |
Inserito il - 08/03/2016 : 18:37:25 domanda peregrina: http://www.ebay.it/itm/BATTERIA-36-V-4-4-AH-DI-RICAMBIO-PER-MONOPATTINO-ELETTRICO-36-V-700W-E-SCOOTER-/301891891336?hash=item464a28b088:g:HiwAAOSwu1VW3ole
questa batteria appare adattabilissima ad una bipa, o acquistandone 2 e mettendole in parallelo, o come semplice batteria aggiuntiva magari sottosella da utilizzare per i viaggetti più lunghi. Secondo voi come si ricarica? Sembra abbia un suo bms, ma escono solo due fili. Il bms gestirà scarica e carica? cioe basta collegare un normale alimentatore da bipa ai due fili di uscita? se così fosse con due pacchi ho una batteria da 8,8ah a poco pìù di 100€...
10 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
MilleMiglia |
Inserito il - 13/03/2016 : 01:17:52 Se vuoi, puoi usare la piccina in parallelo, come ha già scritto Barba sopra, senza nessuna precauzione , a patto che tu le metta in parallelo quando sono tutte e due completamente cariche a 42V. Così facendo non c'è nessun travaso e tutto funziona come una 10s ma da 6p. I diodi ti servono come sicurezza in più quando hai differenza di tensione (V) tra le batterie che vuoi parallelizzare Se invece metti in parallelo le due a 42V entrambe sono superflui. |
andrea 104KG |
Inserito il - 12/03/2016 : 17:41:56 Scusate lo so che ormai sono famoso per testardaggine e domande strane..... se usassi questo piccolo pacchetto in parallelo ad un'altra batteria (una battria di aacedo vecchiotta da 11ah che comunque mi fa fare i suoi bei 30 km..) dovrei mettere dei diodi skotky o come si chiamano sul positico di entrambe le batterie in modo che non si vedano? Considerate che la batteria piccola si ricarica tramite i cavi di scarica per cui penso sarebbe un travaso continuo di corrente dalla grande alla piccola.... |
Inserito il - 10/03/2016 : 18:36:33 OK....    |
giordano5847 |
Inserito il - 10/03/2016 : 18:24:13 Scusa Barba, ricordavo male! La discussione era questa http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=58479 |
Inserito il - 09/03/2016 : 17:01:33 @Giordano: Non ricordo il contesto, probabilmente c'era un motivo contingente!
@Andrea: Si, i BMS con la ricarica attraverso gli stessi cavi con cui si alimenta la centralina si collegano come dici tu...  |
andrea 104KG |
Inserito il - 09/03/2016 : 16:05:47 Quindi per ricaricare basta prendere l'uscita del CB della bipa, fare attenzione alla polarità e attaccare i fili all'uscita della batteria.. ?? |
giordano5847 |
Inserito il - 09/03/2016 : 14:13:07 | Barba 49 ha scritto:
Se le metti in parallelo quando sono entrambe al massimo della carica e poi le usi e le ricarichi ogni volta lasciandole collegate non occorre nessun tipo di precauzione: Se invece intendi separarle e poi ricongiungerle allora devi premurarti di verificare che ogni volta siano alla stessa identica tensione!
Scusa Barba (tanto per sapere):Io avevo due batterie di Ping da 48V 5Ah e le caricavo con un singolo carica batt tenendole collegate in parallelo ed ho bruciato il caricatore. Mi avevi sgridato perchè le avrei dovute caricarle singolarmente! Perchè queste no? |
Inserito il - 09/03/2016 : 12:33:02 Se le metti in parallelo quando sono entrambe al massimo della carica e poi le usi e le ricarichi ogni volta lasciandole collegate non occorre nessun tipo di precauzione: Se invece intendi separarle e poi ricongiungerle allora devi premurarti di verificare che ogni volta siano alla stessa identica tensione!  |
ellebi |
Inserito il - 09/03/2016 : 11:33:39 Interessante però una 36V/8,8Ah a 100 euri... Mettendone 2 in parallelo attraverso i cavi di uscita quali sarebbero i contro e le precauzioni da adottare?
Inserito il - 08/03/2016 : 21:39:55 Sembra che siano batterie formate da 20 elementi (10S-2P) 186750 LG da 2200mAh, e siccome il venditore stesso dichiara che la corrente massima prelevabile è di 10A ecco che una sola batteria NON è utilizzabile su una bici, nemmeno se legale: Infatti le bici elettriche da 36V anche più scaciate hanno una centralina da 7A medi e 14-15A massimi, quindi niente da fare.
Per mandare una comune Bipa ne occorrono almeno due in parallelo.
Quanto al fatto che abbiano solo due cavi per la scarica e la ricarica no problem, esistono molti BMS che lavorano in quel modo e sono tra l'altro quelli adatti per supportare la frenata rigenerativa!  |
