andrea 104KG |
Inserito il - 10/04/2016 : 10:22:05 Leggo nel mio "per li-ion e lifeo4" e sul sito dice uguale... Ma il mio wattmetro non segna più di 42v... Non dovrebbe arrivare a 43,8? Il bilanciamento avviene lo stesso? Ciao a tutti! |
Steu851 |
Inserito il - 12/04/2016 : 12:54:56 oppure le viti sono nascoste sotto i piedini in gomma |
Inserito il - 11/04/2016 : 11:07:02 Guarda meglio, per adesso non ho mai veduto caricabatterie che non si possono aprire!!!
Comunque se usi i valori letti sul Wattmetro per controllare la tensione del caricatore sei fuori strada, i wattmetri sono ASSOLUTAMENTE inaffidabili, usa un buon tester e poi ne riparliamo.
Di solito quando il contenitore sembra non apribile vanno tolti i coperchietti laterali e la scheda poi si sfila... |
andrea 104KG |
Inserito il - 10/04/2016 : 20:49:48 Mmmmm mi sa che il mio non ha viti per aprirlo tocca romperlo... Ma controllerò meglio.... |
Monkey50z |
Inserito il - 10/04/2016 : 20:24:31 Ciao, la dicitura citata indica che quei caricabatterie utilizzano il metodo CC-CV che significa corrente costante - tensione costante. Quel metodo è adatto alle tipologie indicate. Ovviamente la tensione va "adattata" alla batteria da ricaricare e quasi sicuramente all'interno del caricabatteria c'è l'apposito trimmer multigiri per fare la taratura fine in base alle esigenze del caso. Ok? |
