| Anfry |
Inserito il - 26/04/2016 : 22:00:01 Salve vorrei mettere un potenziometro a manopola (tipo la freesbe casomai questo pacchetto a 5 velocita con display per sostituire l attuale comando a led 3 velocita Che regola la potenzia Della bipa pieghevole perche non mi consente andatura tranquilla. (In prima velocita va Gia a 20 km/h in pedalata virtuale. Il motore e un 8 fun 250 w.Che ne dite?
 35,98 KB |
| 6 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
| Monkey50z |
Inserito il - 27/04/2016 : 21:44:27 Ciao, io comprai tutto in Cina da BMSBattery e questo è il link del display LCD3, in fondo alla pagina puoi scaricare i manuali per capire tutte le funzioni che puoi settare. https://bmsbattery.com/ebike-kit/670-s-lcd3-lcd-meter-for-s-series-controlers-ebike-kit.html
Devi poi abbinare un controller compatibile dei loro, ma per scegliere bene devi sapere se la batteria della tua Bici è 24v o 36V e se il motore è sensorless (3 fili) o sensored (8 fili). Se non sei certo di questi dati non puoi fare una scelta corretta e potresti comprare materiale incompatibile alla tua bici. |
| Anfry |
Inserito il - 27/04/2016 : 18:24:57 Mi place l.idea averlo said per caso dove lo vendono o Cosa devo comprare a Costo Di cambiare anche la centralina Di rinunciare alle velocita preimpostate a Tre Che ho o a cinque Di quells Della foto.grazie
| Monkey50z |
Inserito il - 27/04/2016 : 13:48:35 Ciao Anfry, fatti mandare dal venditore il manuale del display della foto, alcuni display dal menù avanzato dei settaggi puoi abilitare il gas solo a pedali in movimento e impostare vari valori di velocità massima. Questo almeno nei display LCD3 che vende BMSBattery, ma accertati che anche il modello che ti hanno proposto abbia la possibilità di variare queste impostazioni. |
| Barba 49 |
Inserito il - 27/04/2016 : 12:55:36 Il "Gas legalizer" è un circuitino che va montato tra il pas e l'acceleratore, in pratica toglie la tensione di +5V che dalla centralina raggiunge la manopola del gas impedendo che funzioni senza la presenza della pedalata: Se fai un "Cerca" inserendo il nome ne trovi la descrizione.  |
| Anfry |
Inserito il - 27/04/2016 : 11:22:40 Grazie per la riposta comunque in foto is centralina non e la Mia ma e il kit propostomi da un venditore on line .ma il gas lagalizzato dove si compra perche se addirittura si potesse collegiate allo spinotto x l.accelleratore(illegale)Che mi esce Sotto il manubrio Avrei risotto tutti I Miei problem Icon meno spesa e ingrullimenti. |
| Barba 49 |
Inserito il - 26/04/2016 : 22:19:17 Il potenziometro a manopola tipo Frisbee lo puoi montare solo se la centralina è predisposta, altrimenti diventa un acceleratore INDIPENDENTE dalla pedalata, quindi illegale...
Puoi ovviare acquistando un "gas legalizer" in modo da avere l'accelaratore asservito alla pedalata, quindi a norma di legge.
Quanto al display della foto non so se è supportato dalla tua attuale centralina, comunque sarebbe certamente la soluzione più semplice e logica.  |
