fabien78 |
Inserito il - 27/04/2016 : 21:02:43 Salve a tutti, Ho comprato la mia prima bipa.(active della green spark) è una mtb front con bpm cst 48v 500w con una batteria samsung 48v e 9ah penso. Una domanda: sul piano riesco a andare a 40km/h, ma pensavo che poteva andare piu forte.è normale? |
9 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
fabien78 |
Inserito il - 29/04/2016 : 23:40:31 Grazie mille per la disponibilità e le tue risposte. Sono un po deluso, ma alla fine ho la mia risposta |
Inserito il - 29/04/2016 : 22:46:35 La centralina che hai non ti consente di sfruttare il motore al massimo delle sue prestazioni, ma se la bici fa comunque 40Km/h e sulle caratteristiche del display questa è indicata come la velocità massima che puoi ottenere c'è poco da fare, hai un motore che alimentato a 48V fa 300RpM...
Cambiando centralina potresti avere magari più tiro in salita e più accelerazione, ma le prestazioni velocistiche non penso che potrebbero aumentare, sono legate solo alla tensione di alimentazione e al codice del motore.  |
fabien78 |
Inserito il - 29/04/2016 : 16:38:11 Ciao Barba (visto che sei l'unico che mi8 rispondi). Allora, sta mattina ha fatto la prova in salita: picco a 760w. Il motore è un 48V 500W e non ho nessun connetore. Ho letto anche il libretto del display, e è scritto che si puo regolare la velocità max da 12 a 40km/h. Cosa ne pensi? Che puo essere questo il fatto che mi limita? Oppure la batteria un po scarsa? |
Inserito il - 28/04/2016 : 13:22:23 Se hai un connettore a tre pin libero che sembra non servire a niente potresti avere la regolazione...
Buon test!
PS) Se in salita la potenza che leggi raggiunge i 1000W come previsto allora il problema della bassa velocità massima è imputabile solo al codice del motore, se il tuo è un CST da 36V-225RpM alimentandolo a 48V non può superare i 40Km/h...  |
fabien78 |
Inserito il - 28/04/2016 : 12:45:14 Non ho provato in salita. Ci provo doppo, appena esco dal lavoro.Ti faro sapere.Comunque sulla centralina non c'è regolatore a tre posizioni. Grazie ancora per il tuo aiuto |
Inserito il - 28/04/2016 : 09:19:47 C'è qualcosa che non torna, se la tua centralina fosse veramente da 10A continui e 20A di picco dovresti leggere ALMENO 960W sullo strumento, anzi, considerando che la tua batteria da 48V in realtà supera i 55V dovresti leggere dei picchi anche di 1000W...
Hai provato a fare la lettura mentre percorri una salita molto ripida? Se anche in quelle condizioni il wattmetro non segna più di 700W è probabile che la centralina non corrisponda a quanto riportato in etichetta.
Controlla anche che la centralina non abbia bisogno per esprimere la massima potenza di un regolatore a tre posizioni, in tal caso se non lo metti la centralina si setta sulla potenza intermedia!!!  |
fabien78 |
Inserito il - 28/04/2016 : 08:55:19 Grazie BARBA.Il problema è che non so niente della centralina.c'è solo un adhesivo con scritto maximuncurrent 20A e typicalcurrent 10A.Sul display ho i consumi e al massimo arrivo a 700w di picco |
Inserito il - 28/04/2016 : 00:12:51 Dipende dalla centralina che hai, dal codice del motore e anche dalla batteria: Se hai una 9Ah formata da celle da 1C-2C è bene che tu non superi i 10A continui e i 20A di picco per pochi secondi, altrimenti il drop di tensione ti taglia le prestazioni velocistiche e ti riduce le aspettative di vita della batteria.
Comunque se specifichi le caratteristiche della centralina ti potrò rispondere con più accuratezza, la potenza del motore è solo una scritta, quello che conta è la centralina. |
bubunapoli |
Inserito il - 27/04/2016 : 21:48:03 ..solo 40 km/h?
Scherzi a parte, credo che tu abbia sbagliato forum. Qui siamo tutti nella fascia dei 250 watt. Ciao
