 Sostituzione batteria frisbee euro 7
samuele Inserito il - 18/06/2016 : 12:40:39
ciao a tutti,possiedo una frisbee euro 7 al piombo 36v 10ah e volevo sapere se si può sostitutire il pacco batterie con uno al litio(non vorrei dover comprare tutto ma trasmormare l'esistente)
io abito a rimini e se avete dei contatti fatemelo sapere anche tramite wa 3287578314
vi ringrazio
FabioR6 Inserito il - 26/06/2016 : 01:54:41
Il contenitore è proprio quello e se ricordo bene avevo fatto dei conti e sicuramente usando le celle al litio ci stavano più di 30 Ah.
pixbuster Inserito il - 26/06/2016 : 01:06:51
Io ci ho messo dentro una batteria Ping (Li Fe) da 20Ah .... ci stava giusta giusta e ho dovuto fare una finestrella per il BMS che impediva di chiudere il coperchio superiore per qualche millimetro
Ho anche sostituito il display originale (che era comodo per l'amperometro a led, ma che era del tutto starato come indicazione di carica residua) con un wattmeter
71,69 KB
75,96 KB
FabioR6 Inserito il - 25/06/2016 : 08:58:49
Certo che potrai rifare la batteria con celle molto più performanti e se ben ricordo i volumi di quel contenitore ,potrai addirittura triplicare l'autonomia che avevi a Bici nuova.
E-COSO Inserito il - 18/06/2016 : 22:44:29
se non ricordo male nel box dell'euro7 originale al litio la TCM ci fa stare anche il caricatore ,lo spazio e tantissimo !!
stavo giusto prendendo le prime misure per fare la mia depositata nell'angolo.
probabilmente gli indicatori a led del pannello non saranno più veritieri , come voltaggio max. in carica probabilmente si , voltaggio min. dipende da come sono tarati quelli per piombo..
comunque come volumi penso sia un box "facile" da fare.
Barba 49 Inserito il - 18/06/2016 : 13:34:45
Lo puoi fare, solo che non vedo cosa tu possa conservare della vecchia batteria al piombo: Il caricabatteria non va bene, quindi l'unica cosa che puoi utilizzare è il contenitore...
Per fare ciò devi contattare uno degli artigiani che fanno questi lavori e mandargli il contenitore vuoto in modo che lui possa riempirlo di celle al litio e procurarti l'apposito caricabatteria.
Questo perchè è sempre difficile trovare una batteria commerciale già assemblata che si adatti alle dimensioni del tuo contenitore Frisbee.
