 Centralina 36v su bbs 01 nato 48v. Si puo fare?
gizeta Inserito il - 21/06/2016 : 22:52:10
Come scritto in altra discussione il mio BBS 01 350W 48V 15A ha (probabilmente) qualche problema alla centralina (error 30). Quasi certamente costretto alla sostituzione mi chiedo (soprattutto chiedo a voi): si può montare una centralina 36V 15A al posto della precedente? Dato che non mi interessa la velocità, con questo subvoltaggio non si otterrebbe una riduzione del numero dei giri (si dovrebbe passare a 90 rpm invece che 120), portando il motore a lavorare a regimi più pedalabili? Le due centraline sono "fisicamente" uguali? Dimensioni, spinotti? Grazie
Steu851 Inserito il - 22/06/2016 : 22:56:50
Ultimo tentativo da fare sarebbe provare con n altro display ed un altro cavo
gizeta Inserito il - 22/06/2016 : 22:53:04
Steu851 dice:
Prima di proseguire con la sostituzione proverei ad entrarci con un PC
MI sono collegato... risponde alla programmazione esattamente come prima dell'accidente: legge i parametri e volendo, sovrascrive...
Steu851 Inserito il - 22/06/2016 : 22:45:20
omissam Inserito il - 22/06/2016 : 22:24:48
... tranquil,
se hai il C961 non devi sostituirlo.
come ti ho detto,
però verifica che l'errore 30 sia dato dal display o dalla centralina
Barba 49 Inserito il - 22/06/2016 : 22:20:44
Mah, se hai quel display magari la cosa è possibile, probabilmente ha un settaggio, altrimenti di solito i display per centraline da 48V non vanno con centraline da 36V: Dalla centralina arriva al display la tensione della batteria in modo da far funzionare correttamente l'indicatore di carica, e se non corrisponde la bici non parte!
gizeta Inserito il - 22/06/2016 : 22:15:28
Noooo!! Se devo anche cambiare il display sono rovinato! Però adesso ho guardato qui http://www.ebikeclub.it/shop/en/accessories/42-display-c961.html e il C961 lo indicano compatabile per i 2 voltaggi...
omissam Inserito il - 22/06/2016 : 22:00:27
... cambiare il display sul BBS se sostituisci la centralina da 48 a 36 ???
... ma sei sicuro ?
Barba 49 Inserito il - 22/06/2016 : 21:47:29
Puoi montare qualsiasi centralina da 36V, anche quella da 18A che è più performante della 15A: Ricordati però che devi sostituire anche il display, altrimenti la bici non parte!!!
Naturalmente le pedalata al minuto scenderanno a circa 95, quindi tutta un'altra vita!!!
gizeta Inserito il - 22/06/2016 : 20:47:10
Grazie per le risposte. Si, certo passerei da 14s a 10s. Il C961 risponde bene, si accende per 3/4 secondi prima di far comparire l'er 30. Anche dopo che appare la detestabile scritta, agendo sui tastini di programmazione (+/- premuti contemporaneamente) accedo al setup (ora, retroilluminazione, impostazione velocità...)per questo penso che la mancanza di comunicazione sia con qualcosa di guasto dentro la centralina...
romariu Inserito il - 22/06/2016 : 20:26:00
Non siete riusci ad abbassare la cadenza di pedalata con il bbs02 tramite programmazione?
Io con il bbs01 riesco a scendere fino a 60rpm, sotto quella soglia il motore gira male, il bbs02 come si comporta?
lelehd Inserito il - 22/06/2016 : 20:17:49
Ciao,se il problema dovesse essere la centralina puoi sostituirla senza problemi,sono identiche.
Il mio bbs è un nativo 48V con centralina 36V,la frequenza di pedalata é diventata più umana.
Quoto Omissam per il discorso batteria,devi passare ad una adeguata al voltaggio della centralina.
Un saluto
omissam Inserito il - 22/06/2016 : 19:44:25
si, cambia anche la batteria ...
... errore 30 puà anche essere causato dal display,
prima di sostituire la centralina controlla il display
