 richiesta aiuto per bafang centrale
cice Inserito il - 30/07/2016 : 18:58:43
Chi mi può aiutare a capire dove sta il problema. Improvvisamente il mio bafang centrale 250w 36v si è spento. Ho provato a riaccendere si è riacceso per 30 secondi e si è definitivamente spento. Controllato subito la batteria che risulta carica ed efficiente anche sotto carico. Ho controllato i connettori e mi sembrano tutti ok.A questo punto volevo controllare se arrivava corrente dalla centralina ma non sapendo a cosa corrispondono i contatti chiedo se qualcuno mi può aiutare. Il mio bafang è uno dei primi e ha questo spinotto che esce dal motore e va al dispaly
79,42 KB
55,49 KB
Mi è anche venuto il dubbio che la causa potrebbe essere il display (che voi sappiate contiene una batteria tampone? Se sì come si può arrivarci visto che mi sembra sigillato?) o anche semplicemente l'interruttore . Ma come e dove controllare ? Lo schema dei vari contatti qualcuno lo conosce?
Grazie.
omissam Inserito il - 02/08/2016 : 19:24:59
A L C E D O
cice Inserito il - 02/08/2016 : 14:42:52
A chi mi potrei rivolgere nelle vicinanze di Bologna che sa mettere le mani sul bafang ? (Escdendo Mobilitàelettrica di Castel San Pietro terme a cui mi sono già rivolto e lì visto che i cavi non corrispondono ai nuovi, mi hanno dato come soluzione meno dispendiosa, cambiare tutto ,motore,display e cavi !!!!!!!!!!!!!)
Grazie.
blindo7 Inserito il - 01/08/2016 : 12:09:32
allora io mi sbaglio il mio cavo va bene anche su quello nuovo,
mentre quelli in foto non sono intercambiabili,
tra il nero e rosso dovresti trovare i 42V ma ti conviene aspettare qualche info più sicura per non rischiare
cice Inserito il - 01/08/2016 : 11:39:12
Grazie Blindo.
Ho notato che Steu851 ha fatto la connessione per riprogrammare dal connettore del motore e si vede uno spinotto che è a 8 poli ma leggermente diverso dal mio. Che dite provereste ? Cosa fareste?
Questo è il connettore di Steu851
88,47 KB
Questo è il mio
79,45 KB
blindo7 Inserito il - 01/08/2016 : 10:50:42
anch'io avevo la prima serie con spinotti per display e freni diversi dagli attuali,
per programmarlo invece di collegarmi al diplay ho preso un cavo completo di quelli recenti dal motore al display e li ho trovato la corrispondenza con gli schemi di endless,quello che esce dal motore è uguale nella prima e seconda serie
non ho mai provato a girarci con il cavo collegato senza display in teoria dovrebbe partire ad assistenza 1,
quando torno posso cercare i due terminali che ho ponticellato con il tester sul cavo che uso e ti faccio sapere
cice Inserito il - 31/07/2016 : 19:49:10
Grazie a tutti come sempre per l'attenzione.
Blindo avevo già visto la discussione sulla riprogrammazione del bafang ma lì si vede uno spinotto che è diverso dal mio che ha 8 poli. Magari potessi provare di capire se arrriva corrente dalla centralina e addirittura accenderlo e andare solo con l'acceleratore, ma non so dove mettere il ponticello ecc.
I primi motori sono usciti con questo spinotto .Anche voi mi sembra l'avete preso subito e avete fatto un bel po di sperimentazione.
O sono l'unico sfigato che ha questo connettore?
Help me!!!!!
wsurfer Inserito il - 31/07/2016 : 16:00:33
Si, io lo uso senza display, solo con scceleratore, pero' bisogna prima programmarlo e connettere 2 cavi che andavano al display.
Se tu potessi procurarti un cavo di programmazione con relativo software potresti capirne di piu', e se fosse rotto il display potresti farlo andare senza, pero' solo con acceleratore.
omissam Inserito il - 31/07/2016 : 14:16:37
esatto, solo per orologio ...
blindo7 Inserito il - 31/07/2016 : 12:32:03
Ciao se guardi la discussione programmare bbs01 ce lo schema per fare il cavo di programmazione ed i due terminali del cavo da ponticellare per accenderlo senza display così capiscie se è quello guasto,
Mi sembra wsurfer lo usi senza display
Invece mi su un post di dottorgal si intraveda nel display segato per aprirlo una batteria tampone a bottone che non puoi cambiare facilmente ma credo che serva solo per lorologio
Buona ricerca!
FabioR6 Inserito il - 31/07/2016 : 11:50:03
Credo quasi con assoluta certezza che il display non è dotato di Batterie non avrebbe senso visto che è collegato alla centralina del motore che quindi lo alimenta.
Fai delle misurazioni sull'uscita del motore con un tester e vedi se esce qualche volt.
Potrebbero essere tante cose...
omissam Inserito il - 31/07/2016 : 11:20:31
..., per non rischiare di far danni, ti consiglio di mandarlo ad un' assistenza Bafang, dove possono svolgere un controllo dettagliato ai vari componenti
