 PROGRAMMAZIONE BBS02
CARGOBIKE Inserito il - 08/08/2016 : 16:28:31
Buongiorno a tutti, sto diventando pazzo nella programmazione con cavo alcedo del mio bafang bbs02 500w ......cambiando i parametri di assistenza nella pagina basic il motore mi va sempre al massimo sia dal livello 1 che al 9....non sente nessuna differenza ....qualcuno sa darmi qualche dritta...grazie.
27   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
CARGOBIKE Inserito il - 12/08/2016 : 23:23:55
montato e fa bene il suo dovere...come gia' detto a omissam cambio anche in salita...
Daiwer ha scritto:
Potrebbe essere utile montare il sensore al cambio posteriore, un cutt-off che interrompe l'assistenza al momento della cambiata.
Per esperienza personale, non sempre è agevole interrompere la pedalata o pedalare all'indietro prima di effettuare un cambio marcia, sopratutto se si sta pedalando in salita, quindi il gear sensor puó preservare meglio il cambio al mozzo.
CARGOBIKE Inserito il - 12/08/2016 : 23:22:19
si ho regolato piu' o meno cosi' ...meglio i 9 livelli ,concordo che si ha sempre la corrente giusta... si per cambiare utilizzavo il mezzo giro indietro come stacca corrente ,ma ho montato il cut-off sul cambio e riesco a scalare anche in salita senza problemi.......grazie ancora
omissam ha scritto:
scusate non ho notato che il bbs in questione è un 48/25,
in questo caso consiglio di mettere il limited current 20% e low battery ptotect sempre al valore più basso,
consiglio anche di utilizzare tutti e 9 i livelli permessi dal display ( se il tuo lo fa, che display hai ? )e per lo stesso motivo di usare la programmazione della prima pagina che ti ho messo ( al primo livello il bbs legge come valore minimo il 18/20 % di corrente, se ne metti meno il primo livello diventa quasi inutilizzabile, dipende sempre da come si usa, se invece parti un poco alto al primo livello puoi riavvicinre i livelli succesivi e rendere il passaggio molto più diluito e progressivo, in questo modo avrai sempre la corrente che ti serve al momento e non in più del necessario evitando sprechi e consumi eccessivi anche del 10% .
gli altri parametri puoi inserirli come ti ho già indicato
il cambio al mozzo ingrana meglio i rapporti se al momento della cambiata si smette di pedalare e si fa un mezzo giro indietro con i pedali ( ma nel bbs c'è la uot libera e mettendo di pedalare la catena continua a girare )metti il valore i arresto motore il più basso possibile e anche lo spunto iniziale, ma çondiziona di più l'arresto del motore, potresti smettere di pedalare un attimo prima della cambiata ma non sempre è possibile, occorre anche regolare con molta precisione la tensione dèl cavo, dovrebbero esserci due segni gialli che nel quarto rapporto devono coincidere, dipende dai modelli ...
CARGOBIKE Inserito il - 12/08/2016 : 23:18:03
Daiwer Inserito il - 12/08/2016 : 17:41:44
... il disco del pass con i magneti, se non ricordo male, è collegato alla ruota libera, quindi pedalando indietro l'assistenza comunque dovrebbe staccarsi per effetto del sensore che rileva il movimento contrario dei magneti.
omissam Inserito il - 12/08/2016 : 11:12:47
... con la ruota libera sull'asse movmento centrale del bbs, se si pedala indietro la catena resta ferma, è inutile, in una muscolare invece sarebbe efficace
Daiwer Inserito il - 12/08/2016 : 00:55:14
omissam Inserito il - 11/08/2016 : 19:41:43
Daiwer Inserito il - 11/08/2016 : 18:38:12
CARGOBIKE ha scritto:
GRAZIE A TUTTI DELL'AIUTO.......ho risolto qualcosa adesso vedro' di giocare un po' per personalizzare bene ,comunque c'e qualcosa che non mi quadra....selay su 5 livelli di assistenza quale mi legge? da 1 a 5 o da 5 a 9.....(escludendo lo 0),oppure come ho letto su qualche forum salta dei valori (tipo 1 3 7 8 9)...
Dovrebbe riconoscere i livelli da 0 a 5
CARGOBIKE Inserito il - 11/08/2016 : 18:03:38
Grazie per il tuo aiuto ...devo vedere di abbassare lo slow start e la start current perche' ho un cambio al mozzo shimano 8v allevolte sgrana perche' e' troppo brusco ...
omissam ha scritto:
ciao
ecco la programmazione che ti consiglio,
il limited current consiglio per i 15 A ( le ultime centraline se tirate a 18A vanno in errore 11 )
slow start mode e startup dgree puoi variarlo leggermente se strappa in partenza,
keep current puoi variare un poco ma attenzione a superare 85%
142,97 KB
140,34 KB
153,08 KB
CARGOBIKE Inserito il - 11/08/2016 : 18:00:50
Daiwer Inserito il - 11/08/2016 : 10:48:38
Credo che la sua centralina sia da 25A (come si legge sulle schermate del software), quindi potrebbe settare Limited Current (A) a 18.
Low Battery Protect (V), essendo un 48v, lo setterei a 36, per preservare la batteria.
Avendo un motore da 500W e settando Limited current (A) a 18, metterei questi valori per la "limit current" (lasciando a 100 il limit speed per tutti i valori), così potrebbe sfruttare tutta la forbice di potenza che può offrirgli il BBS02:
0 - 0
1 - 12
2 - 23
3 - 34
4 - 45
5 - 56
6 - 67
7 - 78
8 - 89
9 - 100
Così avrebbe un range di scarica molto ampio e modulabile a seconda delle circostanze (se vuol usare più o meno i muscoli oppure se ha necessità di più potenza) e settare da display la potenza necessaria in ogni momento.
Se ho detto scempiaggini... lapidatemi
omissam Inserito il - 10/08/2016 : 19:40:14
ciao
142,97 KB
140,34 KB
153,08 KB
CARGOBIKE Inserito il - 10/08/2016 : 15:11:38
ok ...intanto grazie a tutti per le dritte, avevo qualche sospetto su qualcosa che inibisse tutto....oggi provo.
Nicobike Inserito il - 10/08/2016 : 09:25:03
Daiwer ha pienamente ragione: "designated Assist" sovrascrive i dati della tabella di base e se imposti 9 funziona sempre a livello assistenza 9. Se vuoi che funzioni correttamente devi impostare "By Display's Command" che vuol dire che se imposti 1 sul Display il motore seguirà l'impostazione livello 1 della tabella base, ecc... Aspetta le dritte di omissam e vedrai che funzionerà tutto bene.
SHILAH Inserito il - 09/08/2016 : 21:57:19
Il limit speed della prima schermata io ho messo sempre a 100 ma comunque non dovrebbe scendere sotto una certa percentuale vicina, se non erro,al 70%. Il manettino, che io uso solo per dare un pò di fluidità al sistema in fuoristrada , mi funziona anche a livello 0. Per preservare la centralina è impostato non al livello massimo e gli ho dato una velocità max di 15 km orari.
Daiwer Inserito il - 09/08/2016 : 20:48:34
E certo che vai sempre alla stessa velocità: hai impostato nella schermata "Pedal Assist" "Disignated Assist" su 9 che corrisponde all'assistenza 9 al 100%.
Comunque hai impostato dei valori un po' sballati anche per il resto.
Io non ho l'acceleratore, ma le prime due schermate le conosco bene e dovresti modificare alcuni valori (tutti! ) in entrambe.
Comunque con omissam sei in una botte di ferro.
omissam Inserito il - 09/08/2016 : 20:15:55
domani ti metto i parametri corretti
omissam Inserito il - 09/08/2016 : 20:14:20
hai dei parametri completamente sballati
CARGOBIKE Inserito il - 09/08/2016 : 19:48:59
ecco la mia programmazione .....se qualcuno vede qualcosa di sbagliato...
218,64 KB
141,95 KB
142,72 KB
CARGOBIKE Inserito il - 09/08/2016 : 19:46:24
si ho gia' provato ed e' ok....
Steu851 ha scritto:
Dopo aver salvato prova a disconnettere, poi ti riconnetti leggi i valori e verifica che siano quelli da te impostati.
Steu851 Inserito il - 09/08/2016 : 17:24:38
CARGOBIKE Inserito il - 09/08/2016 : 16:09:41
no e' tutto configurato bene sia la porta e i driver ....infatti quando collego mi vede il motore e se faccio modifiche mi segnale che le scrive ma poi e' tutto sballato...
Daiwer ha scritto:
Forse è solo una questione di corretto caricamento dei drivers e configurazione della porta COM.
Hai seguito la guida di alcedo per la configurazione?
Che sistema operativo usi?
Daiwer Inserito il - 09/08/2016 : 10:45:31
CARGOBIKE Inserito il - 09/08/2016 : 09:45:38
altra centralina non ne ho....si ho l'acceleratore, oggi posto una foto dei parametri delle schermate ma ho il dubbio che sia la centralina
si e' il primo...ma non funziona...
Daiwer ha scritto:
l'avevi già programmato prima o questo è il primo tentativo?
CARGOBIKE Inserito il - 09/08/2016 : 09:41:18
omissam Inserito il - 08/08/2016 : 19:25:09
strano ... puoi fare un controllo incrociato con un'altra centralina ?
hai montato un acceleratore ?
che parameti hai messo, sia nella pagina basic che nella successiva ?
Daiwer Inserito il - 08/08/2016 : 18:48:04
