 Prelevo 5V centralina bafang
Imer Inserito il - 12/09/2016 : 21:58:42
Domandone per tutti :
É possibile prelevare dalla centralina bafang 5V,
mi bastano 100/200 mA o l'unica alternativa é uno
step-down da collegare alla batteria
Ciao Imer
Steu851 Inserito il - 28/09/2016 : 09:49:59
Iozzag ha scritto:
Ma vengono tutti dalla Cina?
Qualcuno venduto in Europa?
Per arrivare ci vuole un mese
se guardi su Amazon ce ne sono con consegna domani (con prime)
Iozzag Inserito il - 28/09/2016 : 08:23:39
Imer Inserito il - 28/09/2016 : 07:20:13
Se è tutto resinato getto la spugna ,vado di step-down
Ciao Imer
@lby64 Inserito il - 27/09/2016 : 15:36:07
144,15 KB
Qualcosa tipo questo penso potrebbe fare al caso tuo.
Lo danno x max input 50V ma potrebbe essere che regga in tolleranza (ma bisognerebbe testarlo). Al momento a 60V non ne ho trovati ma oramai hai capito dove cercarli... ;)))
@lby64 Inserito il - 27/09/2016 : 15:18:13
Stefano hai ragione, a suo tempo presi uno stepdown da 60V con USB ma non lo trovo più... cambiano sempre e bisogna con un po di tempo trovarne un'altro.
Qui ci sono più esperti di me sul tema luci con alimentazione esterna e mi pare ci siano alcuni post sull'argomento.
Ad occhio direi che un 2Ampere cioè 10Watt dovrebbe andare bene x un bel faro a led ma aspetterei qualche conferma più informata.
Ciao!
Iozzag Inserito il - 27/09/2016 : 14:14:14
Allora la batteria me la sta assemblando Elettricorse, quindi essendo artigianale, posso tranquillamente collegare l'alimentatore alla batteria.
Questo random one mi pare che non vada bene per me che ho una batteria da 51,6v a piena carica.
Ce ne vuole uno che arrivi a 60 v penso.
Albi quello tuo è veramente ottimo, pero io dovrei fare uscire fuori solo un ingresso usb e terrei il tutto dentro il case auto costruito.
Mi interesserebbe sapere inoltre che amperaggio dovrebbe avere l'alimentatore per eventualmente collegarci un faro anteriore simpatico
Steu851 Inserito il - 27/09/2016 : 13:49:21
40V di tensione massima per lo stepdown sono pochi, la batteria a 36V quando è carica è a 42V
@lby64 Inserito il - 27/09/2016 : 11:34:30
In parallelo all'ingresso della schedina USB misi anche questa.
Così si può monitorare la tensione della batteria.
Non è proprio come monitorare l'energia residua con un wattmetro come faccio ora ma con l'uso può dare una indicazione di massima...
121,57 KB
@lby64 Inserito il - 27/09/2016 : 11:26:13
Iozzag ha scritto:
@lby dove lo hai preso?
Io lo sto cercando per alimentare luce-telefonino partendo dalla batteria 48v.
Su Ebay ho trovato questo.
http://www.ebay.it/itm/Convertitore-DC-DC-DR48S05-5V-3W-STEP-DOWN-alimentatore-ART-FD09-/261957450008?hash=item3cfde17918:g:V5gAAOSw3ydVmpzY
Va bene?
Una cosa tipo questa in foto (nel caso ti interessi l'uscita USB già integrata, in caso non ti serva va bene quella che hai già trovato).
Però prima ti consiglio di verificare, come feci io, se la tua batteria è fatta in modo tale da permetterti di prelevare alimentazione dall'ingresso batteria del carica batterie.
Ciao!
185,97 KB
Iozzag Inserito il - 27/09/2016 : 10:14:57
Va bene?
@lby64 Inserito il - 26/09/2016 : 13:50:19
360,37 KB
Dipende dalla batteria ma a suo tempo io risolsi così la necessitá di presa USB da 2A e voltmetro digitale...
Ciao!
@lby64 Inserito il - 26/09/2016 : 13:22:41
I +5V ci sono, ma sono erogati da un circuito integrato che è in grado di soddisfare solo le richieste del pas e dell'eventuale acceleratore, se ci colleghi qualcos'altro si brucia!!!
192,44 KB
Foto di stamane x saldare il sensore di velocità strappato accidentalmente.
I 5V ci sono ma quoto il sommo Barba...
Imer Inserito il - 26/09/2016 : 12:52:28
Sai indicarmi la posizione dell'integrato regolatore nella centralina.
Ciao Imer
Barba 49 Inserito il - 21/09/2016 : 21:22:35
Imer Inserito il - 21/09/2016 : 18:33:33
Quello che ho fatto , mi sono arrivati oggi, ma l'idea è che i 5V da qualche parte ci sono, basta sapere dove pescare.
Comincio cosi , poi se fuziona il tutto vado alla caccia del 5V perduto
Ciao Imer
Barba 49 Inserito il - 21/09/2016 : 15:52:36
Compera un alimentatore step-down su eBay, ce ne sono a centinaia e costano veramente poco!!!
supernello76 Inserito il - 21/09/2016 : 15:00:26
Domanda stupida, anche io dovrei prelevare 5volt però dalla batteria, ci sono trasformatorini in commercio o devo autocostruire???
Mi serve per mettere una luce davanti alla bici a led che va appunto a circa 5volt, la mia batteria è una samsung 48volt 10 Ampere
Imer Inserito il - 13/09/2016 : 18:51:35
Grazie mille , lo conosco quel sito , ma non mi sembra che abbia messo
le mani su quel controller , adesso guardo al limite lo contatto.
Ciao Imer
MilleMiglia Inserito il - 13/09/2016 : 13:55:10
Cerca su Tittopower, lui aveva fatto un bel lavoro con quel controller, magari trovi qualche informazione. .
Imer Inserito il - 13/09/2016 : 12:14:37
Infatti sul sensore freno li trovo I 5 V anche se leggermenti scarsi , ma non so se si possono caricare
o che regolatore ci sta a monte.
Nessuno ha smontato la centralina sul motore e ha visto dove
prelevare i 5V, perchè sono sicuro che da qualce parte li ci sono.
Ciao Imer
T4R Inserito il - 13/09/2016 : 09:40:43
I 5V ci sono ma non credo che potrai prelevare quella corrente.
andrea 104KG Inserito il - 12/09/2016 : 22:37:42
Ricordo che Barba aveva detto di no... però aspettiamo conferme...
