 Kit senza batteria
jumpjack Inserito il - 28/09/2016 : 13:58:57
Qualcuno sa suggerirmi un kit per "newbie" che non includa batterie e che non costi una fortuna?
Ho 192 vecchie celle da 4Ah da "smaltire", e vorrei costruirci una batteria per bici: non riescono più a darmi i 100A che servivano sullo scooter, ma magari i 10A di una bici riescono a tirarli fuori, anche perchè erano in due batterie 16S6P da 60V, mentre a mer bastano 24V, quindi potrei anche aumentare il numero di celle in parallelo.
Tutte e 192 pesano un po' troppo pero'.... Quanto pesa in media la batteria di una bici?
jumpjack Inserito il - 28/09/2016 : 22:45:24
Sono celle completamente anonime senza etichette, ma ho dedotto che sono LiCoO2 da vari fattori (incluso... il contributo di jobike in un vecchio threrad!)
Ogni batteria (ne ho due) ha queste caratteristiche:
8 litri
10 kg
96 celle
60V
24Ah
Caricabatterie da 67.2V
Daiwer Inserito il - 28/09/2016 : 14:32:37
Ecco!
Barba docet!
Daiwer Inserito il - 28/09/2016 : 14:31:01
192 celle sono un po' tantine
Per il voltaggio, dovresti dirci da quanti volt sono le singole celle. Così a occhio e dato che erano 16 in serie per ottenere 60v, dovrebbero essere da 3.7v quindi per ottenere i 24v di cui hai bisogno dovresti metterne in serie 7. Per la capacità, se sono da 4Ah, con una 7S7P avresti 28Ah utilizzando 49 celle, cioè un totale di 672Wh, che non è tantissimo, ma neanche poco, con un peso che non sarebbe eccessivo (però non ci hai detto quanto pesano le tue celle).
Tutto questo, però, è un puro esercizio di teoria (e spero di non aver detto stupidaggini!), perchè non ci hai detto qual'è la chimica delle tue celle nè il loro peso.
Sull'aspetto realizzativo non mi permetto di intervenire e passo la palla agli altri che ne sanno certamente più di me, considerato i tanti fattori da considerare nella realizzazione di una batteria, anche e soprattutto per quanto riguarda la sicurezza, il bilanciamento e l'utilizzo di bms, caricatori, ECC...
Barba 49 Inserito il - 28/09/2016 : 14:22:26
Ti sconsiglio di motorizzare una bici con un motore da 24V, i motori che alimentati a 24V fanno 200RpM (25Km/h) non tirano una mazza e in salita si piantano, tant'è che questa tensione è stata abbandonata dalle case per passare a 36V!!!
Una batteria per bici da 36V-10Ah assemblata con celle LiIon pesa circa 2500-3000 grammi completa di contenitore.
