 Batteria nello zaino
@lby64 Inserito il - 02/10/2016 : 10:18:04
Mi scuso in anticipo x l'amenità dell'argomento.
X fare un giro extra long volevo portarmi una batteria nello
zaino e mi sono posto il problema comfort/sicurezza.
Pensandici un po ho comperato x 3€ una coppia di
braccioli da piscina gonfiabili.
Ho riempito una bottiglia di plastica con sabbia l'ho avvolta
con i braccioli, li ho gonfiati (ognuno è composto da 2 camere
separate) e l'ho mollata di fianco sul prato da 1,5 metri.
I braccioli non sono scoppiati. Forse su un pavimento rigido
si ma non ho voluto provare xchè ne ho un solo paio x ora.
Ho avvolto la batteria (tipo Hailong) nei braccioli, li ho gonfiati
ed ho posto la batteria verticalmente nello zaino in centro
tra la bottiglia d'acqua ed il vestiario arrotolato.
Risultato: confort assoluto e, forse xchè abituato allo zaino da
cicloturista, nessun particolare fastidio ne sensazione di eccesso
di peso. Mi pareva di essere un motociclista di GP con la tuta da corsa
con la gobba di protezione. :)))
Conclusione: penso che la prossima DH la doterò di attacco Andersen
in parallelo alla staffa della batteria a telaio x poter usare entrambe le
soluzioni a seconda della situazione.
Ciao!
@lby64 Inserito il - 08/10/2016 : 13:06:16
Anzi, tuttaltro Fabio, la considero una soluzione veramente ottima!
Avendo però 4 batterie shark tutte uguali x 4 persone di cui 2 assidui e 2 meno assidue
che usiamo su 7+1 in arrivo bici elettriche di varia natura mi capita spesso
di avere a disposizione una batteria in più x fare o giri extra long o in extra speed...
Ciao!
FabioR6 Inserito il - 07/10/2016 : 22:51:08
Questa non ti piace, sono quasi 2,6 kg.
115,71 KB
andrea 104KG Inserito il - 03/10/2016 : 22:47:29
jumpjack interessantissime considerazioni.... non ci avevo mai pensato...
jumpjack Inserito il - 03/10/2016 : 15:39:22
I braccioli non offrono nessuna protezione dagli urti, anzi.
Tempo fa ho visto una delle tante strampalate puntate di "Miti da sfatare" in cui cercavano di capire se avvolgere una persona con più strati di "plastica millebolle" gli permetteva di sopravvivere alla caduta da non so quale piano.
Risposta: no.
Le "bolle" devono sgonfiarsi per poter assorbire l'urto (come fa l'airbag).
Quindi sarebbe molto meglio un involucro di mais soffiato da imballaggi, o di gommapiuma, o di popcorn (!), o di polistirolo, o di qualunque altra cosa resti deformato dopo l'urto.
D'altra parte, se ci pensi, dare una testata a un pallone appoggiato a una parete ha un effetto ben diverso dal dare una testata a un cuscino appoggiato a una parete! Il pallone ti restituisce in faccia tutta l'energia, il cuscino se la mangia tutta.
@lby64 Inserito il - 02/10/2016 : 16:20:50
Batteria da 3 kg x 13Ah a 36V.
Allego foto con bici, batteria a telaio, zaino e seconda batteria
(dentro lo zaino con tutto il resto)...
524,85 KB
baldiniantonio Inserito il - 02/10/2016 : 15:11:28
io l'altra batteria la tengo in una delle due borse con struttura metallica ancorate al portapacchi posteriore,nell'altra da bere e varie amenità,schiena libera dal sudore...
wsurfer Inserito il - 02/10/2016 : 14:18:33
Quanto pesa la batteria?
Io la lipo di scorta di 1.5 kg circa la metto nel marsupio
andrea 104KG Inserito il - 02/10/2016 : 13:36:21
Che bello questo forum dove tutti sperimentano qualcosa
Io la paura più grande l'avrei per la schiena in caso di caduta.. Ci penso sempre perché anch'io uso lo zaino e a volte carico di tutto, attrezzi una sella ecc ecc.
