 problema sensori cutt off idraulici
scannella Inserito il - 01/01/2017 : 14:06:48
Reuongiorno a tutti e buon anno ho un problema con i sensori per i miei freni idraulici per motore Bafang Bbs02 il problema è questo quando il magnete si avvicina al sensore il motore parte quando si allontana dal sensore il motore si spegne non dovrebbe funzionare al contrario? Adesso come faccio? Inverto la polarità del filo?Ogni consiglio e ben accetto grazie
@lby64 Inserito il - 04/01/2017 : 19:15:59
Una banalità...
In questa configurazione se ti dovesse succedere che il motore non va più
x prima cosa controlla di non aver perso il magnete... a volte sul momento
si rischia di non pensarci.
scannella Inserito il - 02/01/2017 : 18:45:39
Sì Andrea 104kg incredibile funziona e anche bene,meno male che esiste una soluzione a tutto
andrea 104KG Inserito il - 02/01/2017 : 00:48:53
Infatti non si vede nulla.... Ma la calamita funziona da così lontano? Ottimo...
@lby64 Inserito il - 01/01/2017 : 20:58:07
Lavoro estremante pulito.
Praticamente invisibile ad occhi non Bafanghisti che sanno bene di cosa si tratta.
scannella Inserito il - 01/01/2017 : 19:40:00
Ok ragazzi ho seguito i vostri consigli e alla fine l'ho installato cosi,sinceramente avrei preferito che il Sensore funzionasse al contrario,spero solo che tenga e duri nel tempo
547,23 KB
Nicobike Inserito il - 01/01/2017 : 15:35:44
ecco un link che può esserti utile https://electricbike.com/forum/forum/knowledge-base/motors-and-kits/bbshd/22053-how-to-install-your-bafang-hydraulic-disc-brake-sensors
giordano5847 Inserito il - 01/01/2017 : 14:55:25
Invertire i fili non serve in quanto il sensore interrompe un circuito, dovrai mettere il magnete in modo tale che chiuda il circuito con il freno aperto e apra il circuito quando freni .
Nicobike Inserito il - 01/01/2017 : 14:19:25
Funziona proprio così: quando si avvicina crea il contatto e quindi il circuito è chiuso e tutto funziona. Quando stringi la manopola il magnete si allontana, apre l'interruttore e tutto si ferma.
