 aiuto scelta kit elettrico
Turbopaolo Inserito il - 25/03/2017 : 10:14:37
buongiorno a tutti, avrei bisogno di aiuto sulla scelta di un kit per mtb con ruota da 26,con attaccato carellino weehoo per mio figlio con disabilita,avrei bisogno di qualcosa che mi aiuti ad affrontare con meno fatica i ponti che incontriamo sulla ciclabile nelle nostre uscite.Grazie in anticipo aspetto vostro aiuto
27   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Turbopaolo Inserito il - 28/03/2017 : 08:27:40
Qualcuno sa dirmi come sono i prodotti di Keklos?
luigitaliano Inserito il - 28/03/2017 : 01:14:27
Turbopaolo ha scritto:
Scusate stavo girando un po' su internet e ho trovato motori centrali tongsheng,a questo punto mi domando meglio questi o i bafang? Grazie attendo chiarimenti
il tongsheng va benissimo.
se hai tempo dai un'occhiata qui'; http://triobike.com/
Turbopaolo Inserito il - 27/03/2017 : 22:48:52
Miura72 Inserito il - 27/03/2017 : 20:17:12
Che figata di bici bella
Turbopaolo Inserito il - 27/03/2017 : 19:47:20
Adesso è trovare il motore che fa per me
Turbopaolo Inserito il - 27/03/2017 : 19:45:56
Ottima proposta questo è il mio primo acquisto
elettricooo Inserito il - 27/03/2017 : 19:06:39
La batteria si potrebbe montare su un portapacchi tipo questo:
http://www.ebay.it/itm/Portapacchi-Portacestino-Posteriore-Impermeabile-in-Alluminio-Lega-per-Bici-MTB-/351103378243?hash=item51bf646343:g:XlsAAOSwWxNYnWxp
Turbopaolo Inserito il - 27/03/2017 : 17:42:31
La mia idea era di metterla sopra il triangolo e se riesco metto anche foto del carellino
330,43 KB
Steu851 Inserito il - 27/03/2017 : 17:32:39
Se la bici da motorizzare è quella della foto il centrale è d'obbligo, col peso aggiuntivo del motore nella ruota manderesti in crisi la sospensione posteriore.
Il problema sia in caso di motore al mozzo che centrale è che non ha spazio nel triangolo per la batteria, dovrai rivolgerti per forza ad un artigiano e farne fare una su misura
Barba 49 Inserito il - 27/03/2017 : 17:06:03
Il centrale non è affatto il miglior sistema, prova a leggere bene quello che ho scritto, lo è solamente se desideri viaggiare a 25Km/h ma avere anche molto tiro in salita CON POTENZA LEGALE... Se ti accontenti di 20Km/h avrai un motore nel mozzo che tira perfettamente anche in salita, e che è MOLTO più semplice da mantenere in efficienza.
Turbopaolo Inserito il - 27/03/2017 : 17:02:54
Se il miglior sistema è il centrale proverò a guardare quel sistema più dardi proverò a mettere delle foto della bicicletta così vi fate un'idea grazie
1279,99 KB
Turbopaolo Inserito il - 27/03/2017 : 17:01:18
Barba 49 Inserito il - 27/03/2017 : 16:57:44
Non voglio assolutamente suggerirti soluzioni non a norma, ma se prendi un motore che a 36V fa solo 20Km/h e ci abbini una centralina da 250W come richiesto dal CdS avrai un mezzo molto valido in partenza e in salita e perfettamente legale!!!
Infatti NON è il motore che stabilisce la potenza, ma solo la centralina...
Se invece desideri un mezzo che raggiunga i 25Km/h ma che ti assista anche in salita con tutto quel peso pur rimanendo su 250W di potenza allora ti occorre un motore centrale, vedi tu.
Miura72 Inserito il - 27/03/2017 : 14:33:32
Io ho un motore a pedale e credo che sia la soluzione migliore per il tuo problema io peso 120 Kg e ho un BBS01 da 250w e va da dio lui fa fatica io no
Forse è la prima volta che promuovo un motore fuori legge il mio consiglio è di usare il BBS02 da 500 o da 1000w però ti ripeto è fuori legge
pero il peso lo devi billanciare bene da quello che ho capito devi trainare il tuo bimbo e carrellino circa 35-40Kg io penso che la batteria cerca di metterla il piu avanti possibile sul tubo dello scavalco cerca di non avere molto peso sul posteriore il motore centrale per mè è lideale ciao buona fortuna a tè e sopratutto al tuo bimbo
elettricooo Inserito il - 27/03/2017 : 14:26:14
Non necessariamente. La legge impone il limite massimo di 250watt continui (cioè con picchi anche superiori ma per pochi secondi) e di velocità massima 25 km/h.
Se scegli dei motori più demoltiplicati, costruiti per andare più lenti, diciamo intorno ai 19-20km/h massimi, i 250watt vengono utilizzati per avere più coppia anzichè velocità.
In altri termini, con batteria e centralina legali da 36volt e 250watt, puoi alimentare un motore veloce (max 25km/h) ma debole (pochi newton), oppure lento o lentissimo ma con molta o moltissima coppia motrice.
Turbopaolo Inserito il - 27/03/2017 : 14:17:15
Grazie della precisazione ma a questo punto non andrei a superare la potenza consentita?
Turbopaolo Inserito il - 27/03/2017 : 13:38:34
Barba 49 Inserito il - 27/03/2017 : 11:01:46
Purtroppo i kit legali completi sono pensati per raggiungere i 25Km/h (troppi per il tuo impiego) e non sono adatti a spingere un simile peso, quindi credo che dovrai acquistare un motore ad alta coppia e bassa velocità, una centralina e il relativo sensore di pedalata senza ricorrere ad un kit completo.
In questo modo avrai magari una velocità massima di soli 20Km/h, ma una coppia in partenza e un aiuto in salita rilevanti!
Turbopaolo Inserito il - 26/03/2017 : 09:24:22
Buongiorno ero intrressato a questo kit Kit GoldenMotor Prokit 6000 + Batteria ruota 26" Display LED su electricbikes secondo voi va bene?ho visto anche il kit 8fun ma supera la potenza consentita,non so fino a che punto controllino le biciclette,ma non vorrei trovarmi nei casini aspetto vostre risposte grazie
Turbopaolo Inserito il - 26/03/2017 : 08:56:05
Grazie di tutto, adesso sto guardando i vari kit su electricbikes ci sono un paio di soluzioni che mi sembrano buone poi chiederò a voi cosa è meglio intanto grazie mille
MilleMiglia Inserito il - 25/03/2017 : 22:42:00
Per trasportare 150Kg lascia stare SWXH e cloni vari.
Ci vuole un motore più cazzuto. Un Bpm (14) o ancora più corto.
Non so fino a che punto potrebbe aiutarti un motore centrale con potenza a codice.
Non andrei fuori cds visto che devi trasportare un bimbo..
elettricooo Inserito il - 25/03/2017 : 22:00:39
Se ti accontenti di spendere poco (intorno ai 250€ senza batteria), in Italia ci sono i kit con la motoruota XF08 che dovrebbero avere un buon tiro ai bassi regimi (coppia massima 35Nm) e fanno 225rpm (giri al minuto). http://www.ethosbikes.it/?product=kit-mxus-28-anteriore
Più o meno dovrebbe essere lo stesso livello dei kit bafang swxh, che però non saprei se in Italia trovi già pronti e a che prezzo. IL motore sarebbe questo
http://ecosolemax.com/index.php?id_product=11&controller=product&id_lang=2
Altro livello e prezzo, sono i Bafang "BPM" che se scelti con cura fra le versioni hight torque (intorno ai 200rpm a 36volt) e abbinati alle batterie giuste, ti danno molta spinta in salita. Sono motori un po' più pesanti e costosi ma molto collaudati. Il prezzo in genere è come nel link qui sotto, ma assicurati che sia hight torque.
http://www.electricbikes.it/index.php?main_page=product_info&cPath=159_257_390_297&products_id=1579
Altrimenti ci sono i padelloni gearless che pesano ancora di più e fanno anche un po' di attrito da spento ma se alimentati con batterie da 1kw sopportano bene gli sforzi: cerca Nine Continent hight torque.
Gli ultimi due in genere vengono scelti da chi li alimenta con potenze non legali.
Turbopaolo Inserito il - 25/03/2017 : 18:10:33
Se puoi darmi delle indicazioni giusto per non spendere soldi e poi ritrovarmi delle cinesate inutili
Turbopaolo Inserito il - 25/03/2017 : 17:56:04
No infatti non devo fare delle corse,solo uscite domenicali passeggiate tranquille, giusto un aiuto nelle salite
MilleMiglia Inserito il - 25/03/2017 : 17:52:43
Tanto peso... Non credo ti serva andare molto veloce..
Potresti montare un hub corto e bello coppioso o un centrale coi rapporti giusti..
Turbopaolo Inserito il - 25/03/2017 : 17:26:46
Ciao grazie, io peso 85 KG mio figlio 21KG in piu carellino che pesa 16 KG con ruota da 20. La mtb e con freni a disco
MilleMiglia Inserito il - 25/03/2017 : 11:17:11
Ciao Paolo, benvenuto , quanto pesi? La bici ha freni a disco o v-brake?
