 Bici trazione integrale
Giorgiomeninini Inserito il - 29/03/2017 : 00:06:40
Ciao a tutti,
per un progetto scolastico devo assemblare una bici con 2 ruote motrici e gradirei sapere se esiste una soluzione economica visti i magri bilanci scolastici.
Grazie in anticipo
Barba 49 Inserito il - 30/03/2017 : 22:23:10
Ah ah ah... Alcuni utenti di questo forum poi migrati in un altro sito specializzato in Superbaics hanno assemblato bici alimentate a 140V di tensione e con motori da oltre 20Kw di potenza, raggiungendo velocità superiori ai 130Km/h...
Come vedi le idee e i mezzi non mancano, peccato che poi quei mostri siano usabili solo su pista!
Giorgiomeninini Inserito il - 30/03/2017 : 21:21:01
Ho fatto presente alla Scuola che non sarebbe opportuno (visto il suo ruolo) creare un mezzo fuorilegge, non sarebbe un messaggio "educativo", quindi si procede nel rispetto delle norme e per ora solo con l'anteriore.
Occorrerà trovare la soluzione più economica visti i magri budget dell'istituto, meglio aumentarsi lo stipendio che pensare al futuro dei ragazzi!
Il forum è incredibile ne ho vista 1 da 13.000 Watts!!! Io sono ignorante in materia ma riporto le caratteristiche per gli appassionati, grazie per i vostri consigli:
Motor: AlienPower 80-110 130kv brushless outrunner
ESC: Castle Creations 160HV
Battery: Lithium Polymer 10S 37V 16.000mAh
Power output: 13.000 Watts (17 horsepower)
Top speed: About 70 km/h
Frame Weight: About 15kg
Total Weight: Exactly 25kg including all components (battery, motor, wiring, custom parts etc.); all parts attached increase the weight by only 10kg!
Range: About 25-30 km without pedaling
https://youtu.be/JMgVEpT4aTU
Incredibile
Miura72 Inserito il - 30/03/2017 : 15:22:24
Steu851 Inserito il - 30/03/2017 : 11:08:39
Se l'inglese non è un problema sul forum americano https://endless-sphere.com/forums/ trovi parecchie discussioni relative a bipe 2WD, c'è anche un pazzo che ha aggiunto un motore anteriore ad una Haibike con motore centrale.
Comunque considera che da noi, una 2WD non sarà legale, a meno di montare 2 motori da 125W, del tutto inutili oltre che inesistenti
Giorgiomeninini Inserito il - 30/03/2017 : 10:28:19
E' sempre importante ascoltare chi ha esperienza nelle cose. L'idea di Luigitaliano è interessante ci ragiono sopra grazie, ad ogni modo la soluzione più sensata appare quella del Ps di Barba 49, ruota anteriore per iniziare, proverò a parlare con la Scuola portando le motivazioni suggerite sempre dal mitico Barba 49 Grazie sincero a tutti, vi faccio sapere ciao.
Barba 49 Inserito il - 30/03/2017 : 10:08:20
La batteria sarà unica, ma dovrà avere la capacità e la corrente di scarica abbastanza elevate per poter alimentare due motori anzichè uno, mentre le centraline dovranno essere due distinte ma controllate ambedue dallo stesso acceleratore o sensore di pedalata unendo i cavi preposti in parallelo tra loro... I kit che hai visto vanno benissimo.
Naturalmente una bici a trazione integrale è un oggetto quasi inutile, può servire solo in determinate condizioni di fondo stradale e comunque in salita e sullo sconnesso la ruota motorizzata anteriore tenderà sempre a slittare vanificando di fatto la trazione integrale.
Perfino chi usa le Fat Bike sulla sabbia o sulla neve e chi fa Off Road estremo ha un solo motore, quindi la soluzione bimotore è solo una prova di estrosità progettuale, ma in pratica non serve a niente.
PS) Usando un motore nella ruota anteriore e pedalando si ha COMUNQUE un mezzo a trazione integrale!!!
luigitaliano Inserito il - 29/03/2017 : 23:28:35
Giorgiomeninini ha scritto:
Grazie a tutti voi per le risposte. Un caro amico docente mi ha chiesto se potevo aiutarlo a realizzare questa bici ma sono profano e guardando in rete ho visto molte soluzioni (motori centrali, rulli che agiscono sulla ruota , ruote con incorporato tutto), per non parlare di Kickstarter dove ci sono progetti interessanti. La bici deve pedalare normalmente, all'occorrenza si attiva l'elettrico. Ottimo link ma la bici sembra Godzilla Esiste una sola azienda che costruisce bici integrali è austriaca si chiama Biketronic e a mio modesto giudizio sono molto belle: http://www.biketronic.at/index.php?option=com_content&view=article&id=53:race-starfighter-allrad&catid=46&Itemid=210
Ho trovato una ruota interessante ant/pos in questo sito: http://www.ethosbikes.it/?product=kit-mxus-28-anteriore
Magari montandone 2 con relative centraline e collegando l'acceleratore (come suggeriva Barba 49) si potrebbe fare ma... con 1 o 2 batterie?
hai mai pensato di dare un'occhiata alla trazione posteriore dei go-cart ; e' a catena e agisce su un'unica ruota dentata innestata su un' asse che collega i mozzi delle 2 ruote posteriori. solo cosi' puoi immaginare una trazione 2x2 . l'alternativa alla catena e' l'asse cardanico. non e' un problema di elettrificazione e' un problema di meccanica . se hai un'officina a disposizione prendi 2 ruote gia' montate e modifica l'asse dei mozzi dimodoche' siano ambedue collegati da un'unico asse ( che poi e' una barra di metallo che attraversa in un'unica soluzione i 2 mozzi posteriori.
su quell'asse puoi decidere , se filettato nella giusta posizione della linea catena che nasce dalla guarnitura ( dove ci sono le pedivelle ) , di innestarci i pignoni che determinano le 7-8-9 velocita' e con relativo cambio e cablaggi vari. altrimenti l'alternativa sarebbero due motori posteriori gestiti da un'unica centralina , ma questa cosa la vedo molto piu' onerosa del solo intervento meccanico di cui sopra.
ciao
andrea 104KG Inserito il - 29/03/2017 : 23:18:37
Una batteria di rilevante capacità (ah) e corrente di scarica (c).
Giorgiomeninini Inserito il - 29/03/2017 : 22:52:57
Miura72 Inserito il - 29/03/2017 : 20:24:05
http://www.ubcobikes.com/
Miura72 Inserito il - 29/03/2017 : 10:35:43
Ciao Giorgio spiegami bene la bici la devi fare 2x2 elettrica o 2x2 meccanica a "catena"?
Nicobike Inserito il - 29/03/2017 : 09:06:57
Quoto Barba. Qualche anno fa si poteva fare con il vecchio magicpie II e centralina esterna, ma era comunque una soluzione molto cara.
Barba 49 Inserito il - 29/03/2017 : 07:59:49
Ciao, purtroppo le due ruote non potranno interagire elettricamente tra di loro, quindi sarai costretto ad impiegare due centraline identiche separate ma comandate dallo stesso sensore di pedalata oppure dallo stesso acceleratore e alimentate con un'unica batteria...
Esistono diversi siti dove acquistare il tutto, e naturalmente quelli cinesi sono i meno costosi: Quanto tempo hai a disposizione per attendere l'arrivo del materiale?
Se hai poco tempo temo che dovrai fare acquisti in Italia o almeno in Europa.
