 esperienze futurebike?
ronco Inserito il - 29/05/2017 : 10:31:53
C'è qualcuno che ha esperienze di acquisti da futurebike?
io sinceramente ho avuto solo esperienze negative.
Ho comprato un kit torque da 500w e tutto sommato il motore va bene ma la batteria dopo 2 mesi di inutilizzo è scesa a 3 volt e non si ricarica piu. è normale? ho chiamato in ditta e mi hanno detto che il loro bms bilancia sempre e si scarica la batteria.... io ne ho altre 3 da 36 volt e non hanno autoscarica... la cosa mi puzza.
Gentilmente mi interesserebbe capira la questione.
alexbike Inserito il - 01/06/2017 : 20:26:22
In primo luogo la manderei a loro, credo che debbano quantomeno constatare quale è il problema e poi al limite dirti se è un problema non coperto da garanzia.
Poi se non risolvi con loro prova a rivolgerti a qualcuno che si occupa di batterie, il fatto che misuri 3v non significa per forza che è la reale tensione della batteria, magari è il bms che non funzionando bene ti fa uscire solo 3v.
Tra te e le celle ora c'è di mezzo il bms, bisogna vedere a monte del bms, ma ti consiglio di farlo fare a qualcuno esperto.
Rotolo Inserito il - 01/06/2017 : 20:18:00
Probabilmente era difettosa e qualche cella è andata in corto, portando anche le altre celle a terra.
ronco Inserito il - 01/06/2017 : 16:22:01
ma come e possibile... non l'ho praticamente usata... deve esserci un sistema che evita questa autoscarica... 2 mesi di inutilizzo non possono fare ciò
Allora purtroppo è da buttare, anche solo tentare di ricaricarla bypassando il BMS è MOLTO rischioso, e comunque non otterresti mai un risultato positivo...
Barba 49 Inserito il - 31/05/2017 : 21:00:30
ronco Inserito il - 31/05/2017 : 14:53:19
3 volt totali...
si in effetti io mi sono comportato come le altre 3 batterie che ho. prima di riporle in letargo invernale le crico del tutto poi faccio 15km per scaricarle un po e le metto nel cartone... questa la riprendo ed è a 3 volt totali...
Cosa intendi con 3V, la tensione di ogni cella oppure quella totale della batteria? Oppure volevi scrivere 30V?
Ci sono BMS che bilanciano le celle anche durante la fase di immagazzinaggio, quindi tendono ad assorbire un po' di corrente in più rispetto a quelli che bilanciano solo in fase di ricarica: Ci vuole attenzione, ma la cosa deve comunque essere dichiarata dal venditore, non siamo mica indovini!!!
Barba 49 Inserito il - 31/05/2017 : 08:51:17
alexbike Inserito il - 31/05/2017 : 06:51:07
Messaggio di ronco
tutte le batterie hanno una minima autoscarica, quelli più evoluti disattivano il bms quando non si utilizzano per lunghi mesi, ma un minimo di scarica c'è sempre.
Comunque non è detto che la batteria sia da buttare, magari possono riprenderla caricandola senza il bms. Ieri abbiamo fatto così per una nostra cliente che aveva ripreso la bici dopo un lungo inverno di inutilizzo :)
ronco Inserito il - 31/05/2017 : 03:06:07
nessuno?
