 Display BBS 36V e 48V
@lby64 Inserito il - 06/06/2017 : 16:45:22
https://it.aliexpress.com/wholesale?spm=2114.010208.8.3.9Ogj0a&initiative_id=QRW_20170606063213&SearchText=bafang+display&productId=32662347707
Guardando questo link postato da altri ho notato che alcuni display x BBS sembrano funzionare indifferentemente a 36V e 48V.
Vi risulta?
Se così si può alimentare un BBS con batterie di diverse tensioni senza modifiche?
In questo caso sarebbe come avere due motori con caratteristiche diverse sia in caso di sovratensione (36V) che sottotensione (48V).
L'unica cosa sarebbe settare il cut off a 31V per sfruttare le batterie a 36V ed affidarsi a quello del BMS per le batterie a 48V?
Mi attizza sto fatto...
@lby64 Inserito il - 06/06/2017 : 19:50:11
Grande!
Mi documento e resto in attesa della sentenza del campo!
Andre@ Inserito il - 06/06/2017 : 18:03:30
ancora devo montare :-(
se leggi un pò del mio tread de "la pinta" c'e' tutta la trafila con i consigli e il perchè sono arrivato a questa decisione (tutto in teoria, la pratica fra pochisssssimo...spero)
A.
@lby64 Inserito il - 06/06/2017 : 17:51:52
Ah però, e come ti trovi Andre@?
Sono aumentati gli rpm?
Sono proprio dei muli sti motorelli!
@lby64 Inserito il - 06/06/2017 : 17:44:51
Mi sa che ho fatto un po di confusione con qualcuno che aveva fatto una batteria 11s o 12s con centralina da 36V e che per far funzionare il display aveva interposto dei diodi sulla linea alimentazione.
Sicuramente un cambio centralina come hai fatto tu rende il motore un carrarmato!
Andre@ Inserito il - 06/06/2017 : 17:32:56
Come dice Daiwer, batteria e centralina devo far scopa per forza, poi se alcuni display supportano ambedue i voltaggi tanto di guadagnato.
io ho preso il motore "dichiarato" a 36, poi pero' ho preso il kit a 48 (display e centralina) e ho cellato una batteria a 48.
Per altre info aspetta i "santoni"
A.
Daiwer Inserito il - 06/06/2017 : 17:02:48
Purtroppo non è così.
I display funzionano indifferente a 36 e 48v, ma non il motore.
Con batterie da 48v serve un motore BBS con centralina a 48v, per batterie a 36v serve un motore con centralina a 36v. Questo perchè le centraline non possono funzionare indifferentemente a 36 o 48v, le impostazioni ed i parametri di una da 36v sono differenti da quella da 48v (proprio il limite minimo di volt impostabile differisce )
Io ho un BBS02B 750W a 48v cui ho sostituito la centralina con una da 36v, per diminuire gli rpm massimi (passati da 125rpm a 95rpm) ed utilizzo una batteria da 36v, ma allo stesso tempo la potenza risulta inferiore, diciamo che è come se avessi un 500W 36v con 900W di picco, ma con un motore che potrebbe erogare a 48v fino a 1200W di picco (quindi depotenziato ma anche più solido). Fare il contrario su un motore da 36v (mettendo una centralina da 48v) non credo sia consigliabile, perchè dovrebbero avere anche dei rapporti interni ed una configurazione dello statore (V. numero di avvolgimenti) diversi, per cui se monti una centralina da 48v metteresti il motore un po' troppo alla frusta, sia perchè aumenterebbero gli rpm massimi sia perché potrebbe soffrire di eccessivi surriscaldamenti.
Spero di non aver detto corbellerie, in caso mi correggerete
