@lby64 |
Inserito il - 07/06/2017 : 12:43:38 Ciao! Per motivi un po lunghi da spiegare mi trovo a dover alimentare un BBS01 36V 250W con una batteria da 48V 13s. Le alternative che mi vengono in mente e relativi dubbi sono: - Step Down da circa 20A: fino a che voltaggio si può arrivare ad alimentare la centralina? Vado a tentativi? - Cambiare centralina e display a 48V - Provare ad alimentare a 48V ed indurre con i diodi 12V di perdita di tensione sulla linea alimentazione del display o interporre un piccolo Step Down da pochi W
Alternative? Quale strada potrebbe essere la più semplice/economica?
Grazie!
9 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
@lby64 |
Inserito il - 07/06/2017 : 21:12:12 | Barba 49 ha scritto:
Se si tratta di un BBS-01 da 36V allora la cosa ha la sua importanza, in pratica la centralina è in grado di resistere tranquillamente ad una batteria da 48V nominali, anche da 14S.
Naturalmente occorrerà diminuire la tensione che dalla centralina arriva al display tramite uno step-down da poche lire, non penso che sia fattibile mettere 28 diodi in serie al cavo!!!
Inserito il - 07/06/2017 : 20:57:54 Se si tratta di un BBS-01 da 36V allora la cosa ha la sua importanza, in pratica la centralina è in grado di resistere tranquillamente ad una batteria da 48V nominali, anche da 14S.
Naturalmente occorrerà diminuire la tensione che dalla centralina arriva al display tramite uno step-down da poche lire, non penso che sia fattibile mettere 28 diodi in serie al cavo!!!  |
@lby64 |
Inserito il - 07/06/2017 : 17:40:16
 504,67 KB
Certo per dire mi resterà il dubbio... Da questo particolare di una vecchia foto (mi scuso x le dimensioni ma altrimenti non si leggerebbe) di una centralina BBS01 che rabberciai un po di tempo fa sembra che il condensatore sia da 63V!
@lby64 |
Inserito il - 07/06/2017 : 14:33:33 Grazie a tutti x avermi chiarito le idee!!! Se possibile punterò decisamente su un cambio di centralina. Tra parentesi sarei curioso di vedere come va... Se il personaggio che mi ha chiesto il favore accetta la proposta vi farò sapere i risultati.
blindo7 |
Inserito il - 07/06/2017 : 13:31:12 effettivamente è a rischio |
Inserito il - 07/06/2017 : 13:29:25 Credo che le centraline da 36V nominali non abbiano i componenti in grado di lavorare a quasi 60V di tensione, non si tratta solo di fare la riprogrammazione...  |
blindo7 |
Inserito il - 07/06/2017 : 13:15:15 aggiungo,la centralina dice al display qual'è la tensione nominale, quando colleghi il pc ed apri il programma ti dice che tensione è il controller,forse qualcuno è capace di riscrivere il firmware o come si chiama,del controller,per farlo lavorare a 48V,quindi senza spendere ne smontare io non saprei neanche come cominciare |
Inserito il - 07/06/2017 : 13:08:04 Alimentare una centralina che nasce a 36V con una batteria che a piena carica raggiunge i 54,6V è rischioso, anche se abbassi la tensione che va al display usando dei diodi in serie la centralina viene comunque interessata alla tensione della batteria: Oltretutto le centraline dei BBS sono immerse nella resina, quindi non si può nemmeno sapere la tensione massima di lavoro dei condensatori elettrolitici come si fa di solito!!!
Quanto agli step down ce ne sono pochi in grado di gestire potenze di 3-400W, sono gli step-up che lavorano anche a 1200-1500W...
Comunque non ti converrebbe superare i 45V di tensione massima, e sempre utilizzando i diodi (cinque, per l'esattezza) in serie per non avere allarmi sul display e conservare l'indicazione corretta della tensione batteria...  |
blindo7 |
Inserito il - 07/06/2017 : 12:57:00 ciao la 36V intorno ai 44V ti da errore 7, la via più semplice è cambiare centralina, i display sono multi tensione quindi quello che hai va già bene,
controlla il motore se con la configurazione che hai a 36v già scalda, a 48 rischi di fonderlo o comunque dissipare inutilmente potenza in calore |
