| alexbike |
Inserito il - 25/06/2017 : 12:01:40 Ho un problema piuttosto rognoso...
vorrei produrre una bici a pedalata assistita con la centralina e la batteria in una borsa removibile.
Per rimuovere la borsa però si dovrebbero staccare i cavi del motore (3 fasi più 5 pin)
E i cavi che vanno a pas e display (9 pin)
Considerato che l'operazione si dovrebbe fare ogni volta che si lascia la bici incustodita... dovrebbero essere dei connettori fatti per essere attaccati e staccati senza limiti..
Il problema è che non riesco a trovarli! avete idee?
| 12 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
| blindo7 |
Inserito il - 27/06/2017 : 10:54:09 ciao per fare una cosa del genere avevo preso una slitta da baracchino,mi sembra circa una decina di pin e tutti robusti, ma la sola slitta più la piastra pesava 1,2 prova a vedere se nel frattempo hanno fatto qualcosa di meglio, i connettori erano lamelle da circa 4mm spesse 1mm quindi corrente a volontà!
altrimenti potresti montare quelli indicati da Millemiglia triangolari per le fasi,e un cavo di rete per i segnali vari, ma rimango sempre dell'opinione che non è una soluzione eterna |
| Clausarts |
Inserito il - 27/06/2017 : 10:40:58 Ciao, io ho usato per i segnali un connettore Mini-Din a 8 pin
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=33673
 358,73 KB |
| Barba 49 |
Inserito il - 27/06/2017 : 10:13:49 Li conosco, in fabbrica avevamo anche connettori in uso sugli aerei, ma erano veramente grossi e bruttini!!!  |
| alexbike |
Inserito il - 27/06/2017 : 09:16:58 | Barba 49 ha scritto:
Non penso che esistano connettori adatti a quello scopo, far scollegare e poi ricollegare qualsiasi tipo di connettore ad un profano una o più volte al giorno è una cosa che può solo finire male...
ho fatto il tecnico informatico e so che fine facevano le porte vga dei computer nelle classi :)
Ma ci deve essere qualche connettore nato allo scopo.. ieri ho trovato qualcosa, ma brutto brutto per utilizzo industriale... |
| Barba 49 |
Inserito il - 27/06/2017 : 08:32:47 Non penso che esistano connettori adatti a quello scopo, far scollegare e poi ricollegare qualsiasi tipo di connettore ad un profano una o più volte al giorno è una cosa che può solo finire male...  |
| alexbike |
Inserito il - 26/06/2017 : 23:25:29 | T4R ha scritto:
Non facile, se domani puoi passare in ufficio ti faccio vedere qualcosa.
Grazie Pino, passo sicuramente previa chiamata ti devo anche far vedere un prototipo :)
ecco era quello che intendevo quando da ignorante ho detto "tipo parallela" :)
unico problema è che so che i non addetti ai lavori li distruggono in breve tempo.. ci vorrebbe qualcosa più semplice da accoppiare... a prova di utonto! :)
| MilleMiglia ha scritto:
Io adopero gli MT60 per le fasi e gli MPX per a 6 pin per i sensori e sono ottimi.. ma mi sa che la soluzione migliore te l'ha data Pix
Interessante comunque grazie! Io per le fasi solitamente uso gli anderson quando sostituisco quelli originali, ma sono grossi.
| Steu851 ha scritto:
Se fai un cablaggio ad hoc, il numero di contatti si può ridurre drasticamente, poiché in ogni connettore trovi il +5 e la massa che è inutile duplicare. Quindi i contatti diventano
3 di potenza per le fasi
+5v massa 3 per i sensori hall 1 per il pas 1 per il cutoff freni 4 per il display totale 11 contatti
Ho cercato e pare che i contatti dei dsub portino anche 6,5 A l'uno, quindi potresti fare tutto con un DB25, usandone 4 in parallelo per le 3 fasi (12 contatti) e gli altri 11 per i segnali, e te ne rimangono 2 liberi per altre cose. http://it.rs-online.com/web/p/connettori-d-sub-a-saldare/6927803/
Avevo pensato a questa cosa di usare un unico positivo, però non mi è chiaro se il positivo 5v delle centraline è unico o ci sono varie "linee" che supportano un amperaggio massimo. Del cutoff forse farò a meno ed è anche un pin mancante..
Mi lascia un po perplesso il fatto di usare vari pin per le fasi, ma arrivando a 9 ci sono più possibilità di trovare qualcosa di adatto :)
Devo trovare qualche connettore con una "Mechanical working life" o "mating Cycles" molto alta... meglio se quasi infinita !:)
Grazie a utti per i suggerimenti, vi farò sapere come evolve la cosa :) |
| Steu851 |
Inserito il - 26/06/2017 : 14:36:33 Se fai un cablaggio ad hoc, il numero di contatti si può ridurre drasticamente, poiché in ogni connettore trovi il +5 e la massa che è inutile duplicare. Quindi i contatti diventano
| MilleMiglia |
Inserito il - 26/06/2017 : 03:21:29 Io adopero gli MT60 per le fasi e gli MPX per a 6 pin per i sensori e sono ottimi.. ma mi sa che la soluzione migliore te l'ha data Pix
| pixbuster |
Inserito il - 26/06/2017 : 00:35:57 In elettronica si usano i connettori "D-sub" che ci sono in mille configurazioni e che sono affidabilissimi
http://it.rs-online.com/web/c/connettori/connettori-usb-d-sub-e-per-informatica/connettori-d-sub-a-saldare/?sra=p
(ci sono tutti gli accessori come calottine e serracavi per renderli "volanti")
| T4R |
Inserito il - 25/06/2017 : 20:17:05 Non facile, se domani puoi passare in ufficio ti faccio vedere qualcosa.
Saluti Pino |
| alexbike |
Inserito il - 25/06/2017 : 13:05:14 | alexbike ha scritto:
Per le fasi del motore magari un connettore XLR.. ma per il resto ?
Restano 14 pin... magari una cosa tipo una porta parallela ?
Se dovesse servire a qualcuno per il motore ho trovato questi: https://hobbyking.com/en_us/hardware-accessories-1/wires-connectors/battery-esc-motor/mt-mr.html
per i segnali invece niente ancora, mi sa che per il momento desisterò dal mio proprosito della centralina asportabile. |
| alexbike |
Inserito il - 25/06/2017 : 12:08:46 Per le fasi del motore magari un connettore XLR.. ma per il resto ?
Restano 14 pin... magari una cosa tipo una porta parallela ? |
