 Sensore di Hall Kaputt
gabriele63 Inserito il - 25/10/2017 : 17:41:40
Buongiorno a tutti, gentilmente qualcuno di voi potrebbe dirmi che tipo di sensore magnetico hall potrei usare in un disco a 5 magneti?
Precedentemente era montato un sensore marchiato ES 18 (39100) che purtroppo non riesco a trovare.
gabriele63 Inserito il - 26/10/2017 : 18:01:46
Grazie blindo7, sei molto gentile! Farò come consigli tu.
blindo7 Inserito il - 26/10/2017 : 15:54:29
trova un altro magnete qualsiasi,
devono respingere tutti o attirare tutti,
li sistemi con lo stesso orientamento e provi
o va bene o non va nulla e devi girarli tutti!
buon lavoro
gabriele63 Inserito il - 26/10/2017 : 15:30:07
Aggiornamento: sono riuscito a reperire il sensore hall in un negozio di elettronica, e precisamente US1881 che dal datasheet sembra pressochè identico al ES18. Montato sul PAS, ora sembra che la bicicletta vada male, ha come degli strappi e a volte sembra mancare tensione, ma temo che la colpa sia la mia, in quanto prima di sostituire il sensore stupidamente ho tolto i 5 magnetini dal disco, e temo di averli montati male.
Gentilmente, potete indicarmi l'esatto senso? Ho letto ultimamente che hanno un senso preciso....allego una immagine. Grazie
294,5 KB
Barba 49 Inserito il - 26/10/2017 : 14:02:09
Nemmeno, parte solo pedalando all'indietro dopo aver invertito il dischetto con i magneti, oppure parte correttamente girando il sensore di 180°...
Steu851 Inserito il - 26/10/2017 : 12:25:48
, se è un pas sinistro e lo monti dal lato opposto della bici non andrà assolutamente.
Se è compatibile con la centralina non è che non va, il motore parte pedalando all'indietro
Barba 49 Inserito il - 26/10/2017 : 10:44:14
Strano, di solito in caso di problemi basta ruotare il sensore di 180° per far partire l'assistenza, a meno che il tuo non sia un sensore doppio...
Ricorda che al momento dell'acquisto devi controllare che il pas sia adatto al lato della bici dove intendi montarlo, se è un pas sinistro e lo monti dal lato opposto della bici non andrà assolutamente.
gabriele63 Inserito il - 26/10/2017 : 09:30:23
Certo, il problema è che ne ho acquistato già uno che monta un sensore evidentemente non compatibile con la mia centralina, e non funziona, e quindi, onde evitare di fare la collezzione di sensori.....
Barba 49 Inserito il - 25/10/2017 : 21:03:08
Il costo di un sensore di pedalata completo è talmente basso che non penso valga la pena di sostituire il sensore Hall, che tra l'altro è inglobato in resina...
