 AIUTO BATTERIA
renerossi Inserito il - 18/12/2017 : 11:10:33
Ciao a tutti, sono ancora in cerca di una batteria per la mia bike... mi sono fatto costruire da un artigiano, una 60 celle samsung 29e pagata 320 euro compresa di caricabatteria, purtroppo pero arrivata la batteria non si ricaricava... (ma ho potuto utilizzarla per prova e andava benissimo) l'ho quindi rispedita al costruttore che, l'ha ricontrollata e me l'ha rispedita... ora non funziona piu per niente. il motore collegando la batteria non si accende per niente, solo se collego anche il caricabatteria allora si accende.... comunque mi sono accordato con il costruttore che passate le feste la ricontrolla e vediamo... pero sinceramente tra tutto andrei a finire al 20 gennaio, considerate che il motore è montato da meta novembre e sinceramente vorrei farmi un giro con questa ebike... inoltre, ho paura che questa batteria nata "male" finisca con il tempo peggio. Il costruttore non ha problemi a ridarmi i soldi ma, non so dove andare a sbattere la testa.
Il budget rimane quello, intorno ai 330-350 euro non di più.
Avrei addocchiato questa
https://www.ebay.it/itm/36V-16-5Ah-Batteria-al-Litio-per-Bici-Elettriche-Ebike-3A-Caricabatteria-USB/253114508935?hash=item3aeecce687:g:UqkAAOSwWf9ZoQG5
costruita con celle samsung 33g che non so se vadano bene per il mio bagang 350w.
Vi prego, se avete alternative valide linkatemele che la prendo subito, ora avendo montato il motore non posso nemmeno piu utilizzare la bici.... grazie.
FabioR6 Inserito il - 23/12/2017 : 09:24:38
Ti ho mandato una mail anch'io ma comunque da come hai descritto il problema deduco che sia un problema di bms guasto già in partenza è che questo artigiano che te l'ha fatta non l'abbia nemmeno provata.
Se si ha un piccolo banco prova e si fanno o giusti controlli, la batteria che ti arriva deve essere funzionante.
gianluigi08 Inserito il - 18/12/2017 : 15:22:54
La centralina sul 350W è 18A nominali ,bisogna sempre vedere se usano quelle celle e se erogano realmente 16,5Ah ma poco importa anche se eroga 15Ah può andare in questo caso.
Per tutto il resto quoto Barba49 .
rio9210 Inserito il - 18/12/2017 : 13:04:34
Ti ho mandato un email.
renerossi Inserito il - 18/12/2017 : 12:05:01
qualche buon artigiano sapresti consigliarmelo?
renerossi Inserito il - 18/12/2017 : 11:59:54
ok grazie 1000
Barba 49 Inserito il - 18/12/2017 : 11:47:08
Non devi guardare solo il tipo di cella, la cosa importante è la marca (e Samsung va bene) e la corrente erogata: Tu hai una centralina da 350W, quindi da 10A continui e 20A massimi e quella batteria eroga tranquillamente 30A continui e 50A massimi, quindi che problema potresti mai avere?
Se fosse una batteria da 9,9Ah (10S-3P di quelle celle) allora sarebbe miserella come corrente, ma è una 5P e questo compensa eventuali problemi di drop sulle celle.
renerossi Inserito il - 18/12/2017 : 11:45:31
l'unica cosa che mi dispiace è che la batteria costruitami mi piaceva, per due motivi. il primo è il prezzo, credo che le celle samsung 29e siamo meglio delle 33g inoltre, l'ho pagata secondo me il giusto (320 euro). L'altro motivo è che ho trovato una borsa per inserirla veramente bella e ben fatta, inoltre sono riuscito a mettere dentro la borsa della batteria tutto il malloppo di cavi del bafang... uff che indecisione!
Altrimenti, sapreste consigliarmi un buon artigiano?
renerossi Inserito il - 18/12/2017 : 11:38:10
quindi anche se costruita con celle samsung 33g dici che va bene?
Barba 49 Inserito il - 18/12/2017 : 11:32:51
Direi che una 36V-16,5Ah (10S-5C di celle da 3300mAh) non ha alcun problema a alimentare il tuo kit, è una batteria in grado di fornire 30A continui e 50A di picco, quindi vai tranquillo...
