 Batterie ENERpower
m.tech Inserito il - 13/02/2018 : 20:12:44
Ciao a tutti
qualcuno di voi ha avuto esperienze con le batterie ENERpower?
In particolare ho visto questa:
http://enerprof.de/shop/batteries/ebike-and-pedelec-batteries/enerpower-softpack-36v-10s5p-17-25ah-with-bms-pedelec-battery-10x5-diy/
Vorrei utilizzarla con un kit 36v 350w, per maggiori dettagli sul kit: http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=75342
Grazie anticipatamente
m.tech Inserito il - 16/02/2018 : 15:53:20
m.tech ha scritto:
Inoltre, ho visto che il venditore dove vorrei prendere il kit ha messo un'inserzione con una batteria abbinata di 14,5Ah
https://www.ebay.it/itm/253401473684
Qualcuno ha avuto esperienze con le batterie di quest'ultimo venditore? o mi consigliate sempre quelle di ENERpower?
Qualche parere?
Barba 49 Inserito il - 15/02/2018 : 21:55:45
Allora quella salita la puoi affrontare anche con l'SWXH alimentato con centralina a norma, naturalmente aiutando con la pedalata: Se invece vuoi percorrerla senza sforzo devi usare una centralina da almeno 10-20A anzichè da 7-15A...
bradipo82 Inserito il - 15/02/2018 : 21:19:15
Oggi ho misurato la pendenza con il cellulare, va dal 6% all'8% e sono 650m circa. So che per chi è allenato può sembrare una bazzecola..ma per me è pesante!
Barba...GRAZIE!
Barba 49 Inserito il - 15/02/2018 : 14:33:17
Se hai un SWXH da 36V-250W-201RpM (quello a norma, per intenderci) puoi sovralimentarlo tranquillamente in corrente fino a 25A di picco, io ne ho avuti alcuni da 24V-250W-201RpM alimentati con batteria da 51,8V e centralina da 12-25A che tiravano fuori ben 1300W a 50Km/h, naturalmente non di continuo, ma sono sempre andati bene.
Comunque se ci dici la pendenza che devi affrontare ci possiamo fare un'idea dello sforzo che il motorello dovrà compiere per portarti a casa.
bradipo82 Inserito il - 15/02/2018 : 10:30:50
Quindi sarebbe meglio prendere la 10s5p e mettergli una centralina più pepata? Da quanto la consigli eventualmente?
Barba 49 Inserito il - 15/02/2018 : 10:01:24
Con la centralina che hai (7-15A) quella batteria va benissimo, tanto anche in salita la corrente rimane entro i suoi limiti di impiego... Casomai è l'SWXH che su "una bella salita" potrebbe avere problemi con centralina a norma di legge!
bradipo82 Inserito il - 15/02/2018 : 08:17:11
Mi sembra un buon prezzo, stavo per acquistare questa su aliexpress
http://s.aliexpress.com/eMBBjyMj?
Ma a questo punto mi sa che mi dirigo sulla Germania...
Cosa ne pensate dalla versione 10s4p? http://enerprof.de/shop/batteries/ebike-and-pedelec-batteries/enerpower-softpack-36v-10s4p-13-80ah-with-bms-pedelec-battery-8x8-diy/
Da utilizzare con un swxh e centralina 15a. Percorso relativamente pianeggiante ma con una bella salita prima di arrivare a casa.
MilleMiglia Inserito il - 14/02/2018 : 16:52:50
Da loro ci abbiamo comprato in un sacco di utenti, in pratica è Enerdan, uno dei due (insieme a nkon.nl) nostri maggiori spacciatori di celle "A grade"
m.tech Inserito il - 14/02/2018 : 13:12:28
Grazie mille ad entrambi
Qualcuno del forum ha acquistato da loro? Ha avuto problemi?
Da quello che ho visto la batteria dovrebbe essere assemblata in Germania, pareri sulle celle utilizzate?
Barba 49 Inserito il - 13/02/2018 : 21:08:10
Non è una batteria ad alte prestazioni, ma con la sua abbondante capacità (17,25Ah sono tanta roba) compensa il problema e consente di abbinarla a kit anche non legali, basta non usare centraline con corrente superiore ai 25A massimi.
La qualità è buona e il prezzo pure.
dhcp Inserito il - 13/02/2018 : 20:36:34
Economico e affidabile, leggermente lenti perché assemblano il pacco ad ogni ordine. Consigliato!
