 Batterie ignoranza
andrea28 Inserito il - 03/04/2018 : 17:32:05
Essendo le mie conoscenze praticamente zero, per quel che riguarda l’elettricità, mi vedo costretto a chiedervi:
Invece di acquistare una seconda batteria Bosch e metterla in parallelo o portarmela nello zaino, come mi dicono in negozio…per non perdere la garanzia..
Se dovessi mettere questa batteria:
https://it.aliexpress.com/item/US-EU-AU-Tax-Free-Ricaricabile-ebike-batteria-36-v-batteria-al-litio-utilizzare-NCR18650PF-29ah/32834617459.html?spm=a2g0y.search0104.8.37.28b44d16zqGkSh&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0
Nel titolo scrivono che è una “36 v” ma poi nella descrizione scrivono “adatto per 36V 350W 500W”.
Qui mi blocco. Cerco su aliexpress batt 36v 250w m trova 2 bici….
Dovrei cambiare il BMS ?
Non continuo, potrei fare decine di domande
Barba 49 Inserito il - 04/04/2018 : 22:35:53
Non credo, e visto che comunque la seconda batteria dovrai portala nello zaino che differenza fa se sarà collegata in parallelo o sarà di scorta e da inserire quando sarà terminata quella principale? Il peso è identico e ci vuole un attimo a sostituire le batteria sulla tua bici.
andrea28 Inserito il - 04/04/2018 : 22:18:14
L'elettronica dei motori Bosch si accorge se colleghi una batteria supplementare in parallelo a quella di serie, e oltretutto vista l'autonomia notevole di questi motori con batteria da 500Wh sei certo di aver bisogno di due batterie?
Certo non lo posso ancora essere perchè mi è arrivata da 10 giorni ma,piovendo sempre sono uscito solo 3 volte.
Sono parecchi anni che,con la muscolare, ho eliminato le salite(67a giorni) a mi piacerebbe "tentare" la scalata del Penice(1490 Mt)circa 80Km. ed ho paura di non riuscire a farla tutta in Eco!
Ora cercherò di iniziare gradatamente con le salite...magari fra 3 mesi potrei tentare
Ho 1 domande:
1)sulla mia bipa potrò,con cavo adatto, aggiungere una batteria Bosch in parallelo da 300W o 500W ?
Dovrò portarmela nello zaino
Barba 49 Inserito il - 03/04/2018 : 21:41:11
andrea 104KG Inserito il - 03/04/2018 : 21:33:27
Magari si potesse, è uno dei motivi per cui sia io che altri sul forum non comperiamo bipe proprietarie. Il bms non è solo un bms ma comunica con l'elettronica del motore. Le altre batterie non lo fanno hanno solo due fili che portano corrente e basta. per cui non si possono collegare al motore bosch, che non le rileva.
Inoltre alcuni motori/centraline si fondono se la colleghi in parallelo, Steu ci ha provato più volte e il suo motore Yamaha si è rotto 2 volte, ma non sappiamo bene perchè anche perchè non è uno sprovveduto e aveva preso tutte le precazioni del caso ma non è bastato
