 Help bafang
Pietro77 Inserito il - 11/05/2018 : 15:13:26
Scusate a tutti sono nuovo e da poco ho acquistato un motore bafang 500w 36v con batteria hailong da 17,4 ad h. Sono un principiante ma sto cercando di montare il kit da soo, l ho fatto ma : mi avanzano un cavetto giallo a tre poli e una coppia di cavi molto corti, con delle prese piatte. In più collego la batteria ma il display nn si accende e il motore nn va. Cosa ho sbagliato ?
68,72 KB
foto ridimensionata da Pix
luc_maz48 Inserito il - 17/05/2018 : 21:04:58
Grazie grande Pix per il ridimensionamento di questa prima immagine!
Se qualcuno, avrà notato il grande lavoro di ridimensionamento di queste ultime immagini!
Speriamo in bene che chi vuole capire capisca!
Bagigio Inserito il - 13/05/2018 : 13:38:49
Pietro77 ha scritto:
Ho risolto il problema dell' accensione, ora la bici va, solo che dovrebbe avere 9 intensitá di assistenza, ma me ne da solo 3, qualcuno sa perché ? Come display ho un c965
Pagina 10:
http://www.jobike.it/Public/data/DesignerTO/20169123370_Manuale%20c965%20italiano.pdf
Se i cinesi non hanno cambiato niente nei parametri:
- premere + e - assieme per accedere al menu "base"
- premere di nuovo + e - assieme per accedere al menu "avanzato" (la password di default dovrebbe essere 0512)
Si possono impostare: diametro ruota, livelli PAS (almeno era così) e limite di velocità
ste92 Inserito il - 13/05/2018 : 12:50:43
Scusate, nn sono pratico, ho fatto una foto con il Cell e pubblicata..
...anche con il cellulare basta che metti il formato adatto!!
qualsiasi cellulare permette di scattare la foto con la risoluzione voluta ... basta volerlo fare ... non occorre Einstein!!!
Comunque concordo con Rio che sarebbe bene impedire la possibilità di pubblicare foto fuori misura!!!!
anche io ho avuto questo problema immagini troppo grandi allora ho aperto la foto con paint e ho cliccato su ridimensiona e ho messo 30 al posto di 100 finish...
Pietro77 Inserito il - 12/05/2018 : 16:20:42
Scusate ancora della foto, nn avevo idea della grandezza. Oggi primo test, circa 15km, la pedalata in salita scatta come se perdessi trazione per un secondo, nn capisco se é il movimento centrale del bafang o il deragliatore posteriore, a qualcuno é mai capitato ?
Alexcz Inserito il - 12/05/2018 : 14:28:23
i due cavetti con la gomma sono per eventuali luci/fanali con tensione di 6V , che quando accendi la retroilluminazione del display si accendono anche loro.
l'altro cavetto è nel caso tu voglia installare il "sensore cambio" che sarebbe come quello dei freni ma ti stacca l'alimentazione quando cambi marcia.
per avere piu livelli, devi entrare nelle impostazioni avanzate del display (devi dirci il modello) oppure configurare il tutto da PC tramite il cavo usb che va comprato a parte (25€ circa)
bija Inserito il - 12/05/2018 : 13:48:51
luc_maz48 Inserito il - 12/05/2018 : 12:56:06
Bene per te! Ora c'è ancora da risolvere il problema dell'immagine "lenzuolo"!
Pietro77 Inserito il - 11/05/2018 : 18:38:05
luc_maz48 Inserito il - 11/05/2018 : 16:49:46
Vedi qui:
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=11174
Buona serata!
Pietro77 Inserito il - 11/05/2018 : 16:30:27
rio9210 Inserito il - 11/05/2018 : 15:51:20
Messaggio per gli ADMIN: non è possibile implementare una funzione che limiti le dimensioni delle foto ?
Uno apre un post, vuole aiutare, poi vede una foto in formato 6000 x 4000 pixel che si estende
fino al terrazzo dei vicini e gli passa la voglia...
gianluigi08 Inserito il - 11/05/2018 : 15:41:48
Ciao prova a contattare anche il venditore ,se è tutto nuovo fai attenzione !
Barba 49 Inserito il - 11/05/2018 : 15:31:21
Non so la tua, ma alcune batterie vanno accese tramite un interruttore, una chiave o un pulsantino on-off, prova a vedere: Se hai un tester basta che tu controlli se all'uscita della batteria ci sono i 42V prescritti, e prima di usare il kit fai comunque una lunghissima ricarica della batteria, lasciala collegata anche un giorno intero!
