 Elettrificazione
lupinnicola Inserito il - 15/05/2018 : 16:51:13
Sto pensando di Elettrificare questa bici secondo voi un befang centrale può starci?
Non ho molta chiarezza su quale scegliere ma l'unico regolare sarebbe il 250 w? bbs01
Scusate ma sto facendomi un po' di cultura.
Avrei anche una trek MTB che potrei farlo che ha una 10 anni ma messa bene in alluminio domani posto la foto
213,53 KB
Tutto mi servirebbe per mia moglie.
foto ridimensionata da Pix
bija Inserito il - 19/05/2018 : 18:46:18
luc_maz48 ha scritto:
Grazie a te, forse qualcosa si muoverà!
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=76191
Io sono fiducioso e quasi sicuro che ce la faremo!
...non volevo sollevare polveroni o turbare la sensibilità di qualcuno che si è un pò offeso, ma se si trova una soluzione sono contento.
è veramente fastidioso, se si è interessati ad un post abbastanza dibattuto, dover scorrere continuamente da destra a sinistra per leggere la discussione!!!
luc_maz48 Inserito il - 19/05/2018 : 10:58:25
bija Inserito il - 19/05/2018 : 10:37:44
lupinnicola ha scritto:
Starò più attento. Scusate iscritto dal 2011 e solo ora mi sono permesso una ebike quindi vi seguivo a spot. E sono pure un informatico
...quindi non dirci che non sei capace di ridurre le foto o di scattarle direttamente "giuste"!!!!
...è proprio per questo che mi i--+--o!!!
...te, come la maggior parte degli altri lenzuolisti, ....ve ne fottete!!!
lupinnicola Inserito il - 17/05/2018 : 23:01:03
luc_maz48 Inserito il - 17/05/2018 : 21:09:54
Comunicazione di servizio: gentilissimo Pix, c'è ancora la seconda immagine del 17/05/2018 ore 11,04 da ridimensionare!
Per questo utente dal 2011.... perseverare è "diabolico"!
luc_maz48 Inserito il - 17/05/2018 : 17:35:39
rio9210 ha scritto:
BlackMonday ha scritto:
Potresti ingrandire la foto? Non si legge bene l'etichetta sulla forcella.
+1
+2
Ma dai ragazzi, facciamo un pò più di attenzione a postare immagini lenzuolo!
A pensare che è iscritto dal 2011, non da ieri!
Sono stanco di andare in giardino!
12,02 KB
rio9210 Inserito il - 17/05/2018 : 15:55:54
+1
Barba 49 Inserito il - 17/05/2018 : 13:31:17
Il BBS-02 da 1000W non esiste, c'è da 750W, per potenze maggiori devi prendere il BBS-HD con centralina da 30A...
Naturalmente tutti i modelli sono diversi tra loro, in particolare i BBS-01 sono molto più fragili dei BBS-02 che infatti pesano di più: Tra il BBS-01 da 250W e quello da 350W cambia la centralina, una è da 15A massimi (quindi legale) mentre l'altra è da 18A (quindi non a norma), mentre tra il BBS-02 da 36V-500W e quello da 48V-750W cambia ovviamente la tensione di alimentazione, mentre la centralina è da 25A per ambedue.
Il BBS-HD invece ha la centralina da 30A ed è anche l'unico che nasce con l'asse di varie lunghezze per poter soddisfare tutti gli utenti di Fat Bike...
PS) Non si chiamano Befang ma Bafang...
lupinnicola Inserito il - 17/05/2018 : 13:02:33
Grazie essegi.
Scusate ma Befang da quello che ho capito esistono
BBS01 250W - 36 Volt
BBS01 350W - 36 Volt
BBS02 500W - 48 Volt
BBS02 1000W -48 Volt
Ma è lo stesso rimappato? (scusate ma sto cercando di capire)
essegi Inserito il - 17/05/2018 : 12:54:25
... ho solo preso dal telefono.
se sul tuo Huawei non sai/puoi utilizzare il (ri)dimensionamento, monta questa APP, è semplice, gratis e in italiano:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.simplemobilephotoresizer&hl=it
(va bene per coloro che hanno android)
lupinnicola Inserito il - 17/05/2018 : 12:29:42
Non l'ho fatto a posta.. ho solo preso dal telefono.
andrea 104KG Inserito il - 17/05/2018 : 11:23:45
Sono tutte e due basiche, stesso tipo di freni e nessuna sospensione. Elettrifica quella che pensi ti sia più comoda. Su bici simili metterei un piccolo hub. Sono bici da giri tranquilli e vorrei meno complicazioni possibile.
BlackMonday Inserito il - 17/05/2018 : 11:16:27
lupinnicola Inserito il - 17/05/2018 : 11:04:12
Ho anche questa a disposizione.. Secondo voi sarebbe meglio?
4209,68 KB
Barba 49 Inserito il - 15/05/2018 : 22:14:37
Puoi montare tranquillamente un BBS-01 da 36V-250W oppure un TSDZ-2 sempre da 36V-250W ma dotato di sensore di sforzo: Il primo permette una pedalata "simbolica", mentre il secondo esige sempre un apporto muscolare per avviarsi e mantenere in funzione l'assistenza elettrica.
Naturalmente quoto gli interventi sopra, mai più di 250W su una bici basic come quella...
supersimbol2 Inserito il - 15/05/2018 : 17:48:56
io ho messo un tsdz2 su una praticamente identica, la mia ha lo scavalco alto ma il tubo del telaio ha la stessa identica forma ellittica, il motore passa pelo pelo sotto il movimento centrale dove passano i cavi del cambio, devi molare la vite che ferma il guidacavi all'interno del movimento centrale per il resto ci metti poco.
la bici va bene ma come ti dicono non andrei oltre il 250w
lupinnicola Inserito il - 15/05/2018 : 17:18:33
Al momento tutta pianura, ma è molto vorremmo fare salita soprattutto percorsi panoramici.
E avendo avuto un'ernia l'assistita sarebbe molto indicata.
E' tutto in fase di studio se elettrificare comprare una nuova.
su questa mettersti un bbs01?
Steu851 Inserito il - 15/05/2018 : 17:09:57
Oltre ad essere l'unico legale, non mi arrischierei a montare un motore più potente su quella bici.
Piuttosto se ci dici che percorsi intendi fare un Hub posteriore forse sarebbe più indicato
