 Falsa maglia su catena e-mtb
@lby64 Inserito il - 09/07/2018 : 20:39:55
Mi scuso per la pochezza dell'argomento. In vista della sostituzione della catena su una E-mtb con una KMC mi sono chiesto se non sia il caso di non usare la falsa maglia.
Controindicazioni?
Grazie!
24   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Daiwer Inserito il - 12/07/2018 : 07:17:53
Steu851 ha scritto:
Daiwer ha scritto:
Non avevo letto la precisazione in rosso...
basta usare una di quelle riutilizzabili
https://www.bike24.de/1.php?content=8;product=15696;menu=1000,4,8
Sinceramente io non ho mai notato differenze, forse perché le apro e chiudo con l'apposita pinza
Sulla bici della moglie ne ho addirittura 2, son passato dalla cassetta 11-40 alla 11-46 ed ho dovuto aggiungere qualche maglia, ma la catena era buona quindi doppia giunzione
Infatti, anche io, pur non avendo utilizzato le giunzioni riutilizzabili, ho sempre utilizzato l'apposita pinza sia per aprire che per chiudere la catena senza problemi.
Grazie per il link, ne prenderò un paio, da portare nello zaino per le emergenze.
blindo7 Inserito il - 11/07/2018 : 16:25:32
come si dice
fino alla bara s'impara
io mi porto dietro smagliacatena e falsa maglia,ma spero di non doverlo usare!
@lby64 Inserito il - 11/07/2018 : 16:15:35
Ho cercato il codice stampigliato sul giunto e lo danno per Non Riutilizzabile. Però se maneggiato con apposito strumento credo anch'io non ci siano problemi a riutilizzarlo (magari un numero limitato di volte). Guardandolo con la lente non apprezzo particolari differenze dalle foto dei Riutilizzabili.
176,18 KB
Steu851 Inserito il - 11/07/2018 : 14:29:29
Daiwer Inserito il - 11/07/2018 : 14:24:12
Io comunque l'ho sempre riutilizzato per lavare la catena e in due anni non ho mai avuto problemi. La catena mi si è rotta solo una volta, ma non è successo al pin di giunzione, si è aperta un'altra maglia (anche lontana dalla falsa maglia) di una catena ormai a fine vita e per aver utilizzato un rapporto sbagliato in una compressione.
Steu851 Inserito il - 11/07/2018 : 14:11:54
ci sono proprio 2 tipi, questa ad esempio è non riutilizzabile e non per il fatto che è 11V
https://www.bike24.de/1.php?content=8;product=123860;menu=1000,4,8
Daiwer Inserito il - 11/07/2018 : 13:25:46
@lby64 ha scritto:
Grazie, molto gentili. Da inesperto mi sento rassicurato dalle vostre indicazioni.
Un'ultima cosa. Dalle istruzioni sembra che il giunto sia da usare una sola volta
e quindi se sbaglio a fare la maglia (probabile) meglio ordinarne uno richiudibile?
O forse la traduzione italiana è ambigua (in inglese mi pare si faccia riferimento
ai perni come giustamente dice Steu).
347,89 KB
337,64 KB
Se non leggo male, consiglia di utilizzare un giunto nuovo con una catena nuova, e non che debba essere usato una sola volta. insomma il giunto va utilizzato sempre con la stessa catena, perché per ovvi motivi si "allunga" allo stesso modo delle maglie della catena con cui viene montato.
@lby64 Inserito il - 11/07/2018 : 13:17:38
L'ho vista per caso in vendita sulla baia. Non ne sapevo l'esistenza ne l'uso. Non si finisce mai di imparare!
kubo Inserito il - 11/07/2018 : 09:41:18
La falsamaglia si usa ancora, anche se son pochi i ciclisti che sanno cosa sia ma che soprattutto la tengano a magazzino
Ho montato un nuvinci su bici con forcellini verticali(eliminando, per ovvie ragioni, il tendicatena)morale:
senza falsamaglia non c'era verso di ottenere una giusta tensione catena, anche provando pignoni da 17/18/19 denti.
Le usano ancora anche sulle scatto fisso quando hanno forcellini verticali.
@lby64 Inserito il - 10/07/2018 : 17:40:22
Gentilissimo, grazie!
Steu851 Inserito il - 10/07/2018 : 17:14:55
https://www.ridewill.it/p/it/kmc-525249058-giunto-falsamaglia-catena-10v-riutilizzabile-silver/178572/
comunque ammetto di aver riutilizzato anche io una non riutilizzabile senza problemi
Questi invece sono i pin shimano
https://www.ridewill.it/p/it/shimano-y06998020_1-pin-collegamento-maglie-catena-9-velocita-cn7700-hg92/78562/
dopo averlo inserito la parte lunga in basso si spezza
Barba 49 Inserito il - 10/07/2018 : 15:40:31
Sai, siccome si fa prima a dire "giunzione" che "falsa maglia" credevo che anche solo per economicità qualcuno avrebbe iniziato ad usare il termine corretto!!!
essegi Inserito il - 10/07/2018 : 11:03:55
Domandone... ...
penso soprattutto perché la maggioranza non è specifica del mestiere, in questo caso la meccanica, e usa il termine più corto / immediato / facile, poi il termine diventa di uso comune e hai voglia tu a specificare, solo gli amici stretti, e magari solo quando parlano con te, ti ascoltano; decenni fa era lo stesso, falsa-maglia, che poi avranno nemmeno usato, ma proprio anche solo visto in dieci, tanto ne è raro l'uso casalingo...
d'altra parte, quante volte vengono chiamate tasse quelle che sono imposte, invertiti virus e batteri, virus, trojan e spyware, neon invece di tubi fluorescenti, o usati nomi commerciali invece di quelli tecnici, come salvavita / differenziali, ferodi invece di pastiglie e ganasce, ... ...
@lby64 Inserito il - 10/07/2018 : 11:01:28
347,89 KB
337,64 KB
Steu851 Inserito il - 10/07/2018 : 10:16:49
E come fai ribattendo la catena come negli anni 50?
Io invece volevo chiedere perchè ho letto che la giuzione va cambiata ad ogni smontaggio... mipare eccessivo, io non la cambio mai
KMC fa 2 tipi di maglie di giunzione, quelle usa e getta e quelle richiudibili, basta usare quelle (più costose) del secondo tipo
E' possibile giuntare senza la falsamaglia, bisogna però evitare di riutilizzare i perni tolti dalla catena ma usare i perni nuovo appositi, che sono più lunghi e vanno poi spezzati una volta inseriti
Barba 49 Inserito il - 10/07/2018 : 08:41:21
Domandone... Perchè continuate a chiamare "falsa maglia" quella che poi in realtà è una "maglia di giunzione"???
La falsa maglia è quella che serve per accorciare/allungare la catena di un solo dente anziche di due come accade di solito, e sono veramente molti anni che non la vedo più usare, anche perchè era orribile a vedersi e poco scorrevole, la si usava sulle bici monomarcia per aggiustare la lunghezza della catena in casi disperati...
Daiwer Inserito il - 10/07/2018 : 08:21:59
@lby64 ha scritto:
Usando un smagliacatene il rischio di avere una giunzione indurita c'è lo stesso?
Il dubbio è che essendo le KMC più robuste non vorrei rischiare di inserire il classico
anello debole... della catena appunto.
Sono solo un praticone mi arrangio ma non ho un'esperienza vera sulle bici.
Andavo sempre dal meccanico (noi lo chiamavamo così) ma oramai stanno
sparendo e tento sempre più di arrangiarmi da solo.
@lby64, utilizza serenamente la falsa maglia della catena KMC nuova, è tutt'altro fuorché "l'anello debole" .
fare la giunzione con lo smagliacatena, poiché vai inevitabilmente a forzare il pin (devi aprire la maglia spingendolo fuori dal suo alloggiamento per poi riposizionarlo), nei fatti ti creerebbe un punto debole, soprattutto perché inevitabilmente forzi la rivettatura che lo mantiene in sede. La falsa maglia, invece, è fatta apposta per sopportare determinati carichi senza aprirsi.
Testato su oltre 8000 Km di Transformer in off-road
Barba 49 Inserito il - 09/07/2018 : 22:40:51
Scusami, ma la KMC fornisce anche le maglie di giunzione, che sono robuste (ovviamente) come il resto della catena, quindi dove sta il problema???
Certo, se usi una maglia di giunzione di marca diversa e più scadente crei un punto debole, ma non bisogna mai mischiare le maglie di giunzione di marchi diversi!
@lby64 Inserito il - 09/07/2018 : 21:52:23
Barba 49 Inserito il - 09/07/2018 : 21:24:04
La differenza di usura di una catena dipende innanzitutto dalla sporcizia in cui è costretta a lavorare e dalla successiva manutenzione, poi dall'allineamento della trasmissione e poi dalla potenza trasmessa...
Se fai off-road nel fango con un hub e poi non pulisci la catena vedrai che dura assai poco.
andrea 104KG Inserito il - 09/07/2018 : 21:14:54
Grazie, mi pareva eccessivo! Per fortuna con gli hub la catena si consuma pochissimo la olio una volta al mese poi me ne scordo
Daiwer Inserito il - 09/07/2018 : 20:57:20
Ti tranquillizzo, va cambiata quando si cambia la catena.
Io ora non la smonto tanto spesso, ma prima almeno una volta a settimana per pulire a fondo la catena col petrolio bianco. Mai avuto problemi.
andrea 104KG Inserito il - 09/07/2018 : 20:51:19
Barba 49 Inserito il - 09/07/2018 : 20:43:47
Se riesci bloccare la catena senza usare la falsa maglia (anzi, la maglia di giunzione, la falsa maglia è un'altra cosa) va bene, stai però attento che battendo sulla testa dei perni talvolta si indurisce la giunzione e poi fa casino.
Cos'hai poi contro le false maglie? Se le monti bene non danno mai problemi e talvolta aiutano nei momenti di dolore a sgrovigliare la catena dal pacco pignoni o da altre parti...
