 consiglio come e dove posizionare batteria
scannella Inserito il - 25/08/2018 : 00:30:03
Ciao ragazzi Come da titolo dovrei posizionare e costruire una batteria per una Specialized stumpjumper cerco di postare una foto conoscete qualcuno che fa sacche e batterie al litio? Vorrei una 18 ampere 13 S oppure 18 Ampere 14 S da abbinare a motore 750 watt bbs02b 48v Si accettano consigli grazie
40,35 KB
39,65 KB
wsurfer Inserito il - 26/08/2018 : 15:11:24
La bici viaggia(va) gratis con Alitalia o British Airways sotto i 23 kg al posto di una valigia.
Per le batterie avevo dei contatti in USA.
Se hai un carica LIPO da portarti dietro ti puoi far spedire in albergo le batterie da Hobbyking con 100-140 $ hai 2 6s da 8-10A.
Poi le regali o le getti. Giudicate voi se ne vale la pena.
chicc0zz0 Inserito il - 26/08/2018 : 13:08:29
Ma ti sei portato la bici negli usa?
Per curiosità, come hai fatto con le batterie visto che non si possono né portare in aereo né spedire con i corrieri?
wsurfer Inserito il - 25/08/2018 : 23:17:24
Si ma un LUPO molto piu’ Feroce. Altro che 3A 20 V
Bagigio Inserito il - 25/08/2018 : 17:45:07
wsurfer ha scritto:
Io uso le lupo. Non le vedresti comunque!!!!
Queste ?
ariete53 Inserito il - 25/08/2018 : 14:23:12
Bello si sta anche bene , grazie mi sembra ottima come idea. Grazie
wsurfer Inserito il - 25/08/2018 : 13:38:58
Specialized epic, Lipo 44V 10A divisa in 2x: sottosella e portaborraccia
wsurfer Inserito il - 25/08/2018 : 12:39:25
wsurfer Inserito il - 25/08/2018 : 12:35:00
ariete53 Inserito il - 25/08/2018 : 11:13:42
Buongiorno, ma la batteria dove l hai inserita ?
wsurfer Inserito il - 25/08/2018 : 10:18:13
Se non fai DH il motore basso non crea problemi.
gizeta Inserito il - 25/08/2018 : 09:33:54
Come Andrea104 e Barba, anch'io sono perplesso sul posizionamento "basso" del motore. Ma se non fai percorsi troppo scasssati potrebbe non essere un problema. Per il resto, magari sono link che hai già visto, ma li metto lo stesso:
MarcoM, ex Alcedo, non sono sicuro ma forse fa ancora batterie...
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=76337
scannella Inserito il - 25/08/2018 : 09:25:53
grazie a tutti ragazzi provero a fare come mi avete detto,per il motore non avevo notato la gobba del telaio mi sa che non va proprio bene il motore centrale su quel telaio,pazienza cambierò bici
Barba 49 Inserito il - 25/08/2018 : 09:05:57
Come ti hanno accennato controlla bene la lunghezza del cannotto del movimento centrale, se eccede i 73mm lascia perdere, avresti una linea della catena veramente pessima...
Considera anche che a causa della "gobba" presente sul tubo obliquo del telaio sarai costretto a montare il motore molto in basso, cosa orrenda da vedersi (è proprio un pasticcio) e scomoda in fuori strada perchè abbassa molto la luce a terra della bici.
Per il resto quoto Rio9210, non si può mettere una batteria di oltre 3500g appessa al sellino se vuoi fare anche solo un po' di fuoristrada, quindi mettila sopra o sotto al tubo obliquo con un contenitore.
PS) Gli artigiani presenti sul forum già li dovresti conoscere, uno ti ha già risposto dandoti buoni consigli, gli altri sono Elettricorse e FabioR6, oltre a dennj1@virgilio.it che non è un utente...
rio9210 Inserito il - 25/08/2018 : 02:22:03
Ti sconsiglio la "sacca" sotto la sella, nel MTB "serio" con sentieri scassati, downhill e fuoristrada impegnativo, quella soluzione è da scartare assolutamente.
Dovresti sistemare la batteria nel triangolo centrale oppure sotto il tubo obliquo, sebbene 70 celle non sono poche e non so se ci stanno nel triangolo. Sotto il tubo obliquo si, io l'avevo montata sotto, e ci ho fatto una stagione senza problemi.
Devi ricavare la sagoma dello spazio disponibile nel tubo obliquo, e usando un programma di grafica 3D semplice come SketchUp, calcolare quante celle possono starci dentro (considerando anche lo spazio per il BMS e cavetteria varia), dopo aver tolto circa 1 cm per lato, che lascerai come spazio tra la batteria e il telaio, isolamento interno e spessore del contenitore in alluminio.
P.S. Verifica prima però che il tuo movimento centrale sia un BSA da 68 oppure 73mm, altrimenti le cose si complicano parecchio.
wsurfer Inserito il - 25/08/2018 : 01:52:49
Avevo messo una foto con il cellulare, ma penso risultasse troppo grande.
andrea 104KG Inserito il - 25/08/2018 : 00:57:12
Sicuro che il movimento centrale sia compatibile? In più il motore mi sa che ti sta orribilmente basso.. per la batteria ci sono artigiani sul forum, lo spazio sembra tanto non c'è neanche il carro che viene in avanti. . Bella bici ma è in carbonio?
scannella Inserito il - 25/08/2018 : 00:31:57
la bici è quella sopra,ho pensato di metterla nel triangolo sotto il mono oppure dietro la sella con una sacca, Qualcuno conosce ki fa sacche e chi fa batterie? Grazie mille in anticipo, Che ne dite di una sacca del genere? Ma chi me la può fare? Soprattutto le batterie chi me le fa?
50,46 KB
