 Problema centralina Alcedo
andrea 104KG Inserito il - 27/09/2018 : 10:08:46
Ho una centralina 48v ep bus con display led di una 36v. Purtroppo il display non funziona, si accende un attimo, segna batteria scarica e si spegne se tocco qualsiasi cosa... Qualcuno sa se è possibile modificare il display 36v per farlo funzionare su 48v?
andrea 104KG Inserito il - 27/09/2018 : 23:05:13
Ok risolto, era una concausa di errori che non si risolvevano perchè c'èera una fase che faceva falso contatto. Non avendola trovata facevo unsacco di scambi ma non funzionava nulla
In effetti la centralina non è predisposta per i 6kmh, ma visto che ho l'acceleratore va bene uguale
In realtà funziona anche la centralina vecchia
Devo anche riprovare quella di bms battery forse funziona anche quella.... solo che adesso è tutto smontato e mi ci vorranno 3 ore di lavoro continuo per sistemare tutto
andrea 104KG Inserito il - 27/09/2018 : 13:59:06
Spero non sia un'incompatibilita col display col tasto 6kmh. A suo tempo alcedo mi disse che occorreva centralina apposita...
andrea 104KG Inserito il - 27/09/2018 : 13:50:25
Infatti anche a me faceva così invece con la 48v non va... Stasera comunque riprovo
MilleMiglia Inserito il - 27/09/2018 : 11:45:00
Strano.. controlla bene i due spinotti.. a me con la batteria 48 V il display da 36 funziona ma ho sempre (ovviamente ) tutti i led indicatori di carica accesi
