 Motore con o senza sensori
RoMax Inserito il - 27/09/2018 : 13:54:04
Salve ragazzi e non.. ho quasi finito il resturo di una vecchisssima bici con il motore sul mozzo centrale della ruota posteriore..
la mia domanda è: ho due ruote posteriori motorizzare, una con i soli + e - e l'altra con tre cavi di alimentazione ed altri 5 per i sensori Hall..
ho provato la bici con il motore semplice e, purchè vada benino in piano, alla più piccola salitina bisogna pedalare bene per superarla.. ora volevo sapere se invece il motore con i sensori potrebbe essere più performante in quelle situazioni..
ho chiaramente le due differenti centraline e ricablare l'impianto non è un problema..
p.s. i motori sono a 36v ma sinceramente non so la potenza..
p.p.s. ma prendoli e dando una bella pulita all'interno migliorerebbero le prestazioni?? non girano male a vuoto però..
RoMax Inserito il - 29/09/2018 : 11:59:27
Ho però trovato il selettore della velocità max.. Ci metto un paio di resistenze ed un selettore a tre posizioni per fare min med e max..
RoMax Inserito il - 29/09/2018 : 11:57:16
Niente da fare.. Il pas non funziona.. Ho trovato nella matassa di fili tagliati un interruttore che forse serviva a selezionare il pas o il manettino ma dove andavano collegati sul controller non è dato sapere..
Barba 49 Inserito il - 29/09/2018 : 06:05:36
Gli stop sulle bici sono proibiti dal CdS, quindi non affannarti a cercare una centralina che supporti questa funzione!!!
Anche trovare una centralina brushed che supporti le luci di posizione è difficile, la maggior parte di queste è dedicata ai monopattini elettrici, quindi non ha nemmeno l'ingresso per il pas ma solo per l'acceleratore.
RoMax Inserito il - 28/09/2018 : 23:44:03
Potete anche suggerirmi eventualmente una centralina che abbia anche le luci di posizione e della frenata tipo quella che go postato x il motore a due cavi?? Eviterei di impazzire per trovare il modo di implementare gli stop..
RoMax Inserito il - 28/09/2018 : 23:41:19
Sapete aiutarmi con i contatti indicati nella foto??
Sc1 sembra il sensore freni, infatti rilascia il motore..
Sc2 sembra il freno a mano :-) dato che inchioda il motore (prove fatte con laneuota smontata.. )
CLK - DA e DS non riesco a capirne l'uso..
P.s. è la centralina del motore brushless..
P.p.s. sembra non funzionare neppure il sensore di pedalata al contatto ZL ma devo vedere meglio..
Barba 49 Inserito il - 28/09/2018 : 12:38:11
Non so da che parte ha il collettore, comunque aprilo completamente e controllalo: Pulisci il collettore di rame con carta vetrata sottile e togli tutto lo spolvero di carbone che trovi in giro, controllando naturalmente anche la lunghezza delle spazzole...
Già che ci sei dai un'occhiata anche ai due cuscinetti, non si sa mai!
andrea 104KG Inserito il - 28/09/2018 : 10:43:03
USA quello a 3 fili brushless non devi revisionare nulla...
RoMax Inserito il - 28/09/2018 : 10:18:26
Ok, grazie del consiglio, ma prima voglio capire se la spesa vale l'impresa.. ;-)
ci sarebbero queste da 15ah..
https://www.ebay.it/itm/BATTERIA-RICARICABILE-CICLICA-AL-PIOMBO-12V-12Ah-CSB-per-biciclette-elettriche-/171272488809?ssPageName=STRK:MESE:IT
valuterò...
ma riguardo ai due motori, consigli??
e poi, per revisionare il due poli da che lato conviene smontarlo? lato cavi o lato catena??
Barba 49 Inserito il - 28/09/2018 : 09:29:21
Le batterie per gruppi di continuaità NON sono adatte per alimentare le bici elettriche, quindi mettile da parte e acquista quantomento delle (più costose) batterie cicliche da trazione di buona marca, tipo SKB, Fiamm, Panasonic e altre da almeno 35Euro cadauna...
Vedi queste due batterie? https://www.ebay.it/itm/Fiamm-FG21202-Batteria-al-piombo-12V-12Ah-Peg-Perego-Gruppi-di-Continuita/263930786947?hash=item3d73803483:g:3o4AAOSw-ddarA2P
https://www.ebay.it/itm/FIAMM-FGC21202-BATTERIA-RICARICABILE-CICLICA-PIOMBO-12V-12Ah-x-bici-elettriche/110954381421?hash=item19d565806d:g:UukAAOSwrklVVbF2
Sembrano identiche ma solo la seconda è adatta per le bici, basta una lettera in più nel codice (FG-FGC) per fare la differenza
RoMax Inserito il - 28/09/2018 : 08:57:24
Quella è una centralina assai potente, (800W di picco e 400W continui) quindi se la bici va piano la colpa è del motore che va revisionato oppure della batteria che "si siede" sotto sforzo...
proverò a "revisionare" il motore.. ma effettivamente la tensione delle batterie scende un bel po.. anche se sono batterie nuove 12v12ah di quelle da gruppo di continuità...
RoMax Inserito il - 28/09/2018 : 08:55:05
questo è il motore provato/montato a due fili...
119,37 KB
questo è quello con i sensori
170,51 KB
queste due foto della bike..
159,47 KB
167,58 KB
ho provato a fare una ricerca con i codici ma io non ho trovato nulla...
Barba 49 Inserito il - 27/09/2018 : 17:22:09
RoMax Inserito il - 27/09/2018 : 15:38:22
quella per il due poli è questa..
https://www.amazon.it/gp/product/B01D0YXX0G/ref=oh_aui_detailpage_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
x l'altra e le foto dei motori, se posso, domani... magari con una foto della bike :-)
ancora grazie
Barba 49 Inserito il - 27/09/2018 : 15:01:51
Quto T4R, probabilmente quel motore a spazzole avrebbe bisogno di essere aperto e revisionato ben bene: I motori a spazzole purtroppo vanno aperti ogni tanto, il collettore si ossia e le spazzole si consumano...
Comunque quando sono perfettamente efficienti vanno esattamente come quelli brushless, fatte salve le maggiori emissioni elettromagnetiche che disturbano gli apparati radio.
Naturalmente per sapere la potenza NON devi guardare i motori bensì le due centraline, controlla cosa c'è scritto e postalo!
RoMax Inserito il - 27/09/2018 : 14:57:54
Grazie delle info.. proverò a fare delle foto ai codici..
T4R Inserito il - 27/09/2018 : 14:38:53
Non sapendo di che motori si tratta è difficile dare un giudizio.
Sicuramente quello con due soli fili, quindi a spazzole, è roba vecchia che andrà a deteriorarsi (le spazzole si consumano ed il collettore dove strisciano anche)
Viceversa nell'altro non ci sono parti che si consumano, alla peggio solo i cuscinetti ma ce ne vuole.
Per cui tendenzialmente meglio quello con sensori però è tutto da vedere.
