 ultrafire proprio zero...
andrea 104KG Inserito il - 01/12/2018 : 18:56:11
Lo so bene che sono finte, ma così...
Visto che l'officina è chiusa mi sono dato alle piccole sperimentazioni.
nella bici ho 2 di queste lucine che sono molto comode , si ricaricano via usb
la durata è circa 4 ore in lampeggiante.
Per aumentarne la durata ho pensato di aprirla, togliere la minuscola batteria e collegarle a una 18650 ultrafire NUOVA che avevo già.
Pensavo che anche se la batteria era scarsa era comunque immensamente più grande della minuscola dentro...
Nella mia testa pensavo di ottenere almeno 24 ore...
Invece non arriva a 6 ore... in pratica durano quasi di più le minuscole batterie interne...
Adesso riprovo con una 18650 di un pacco batterie da monopattino che sulla sigaretta elettronica dura quasi come una vtc5...
andrea 104KG Inserito il - 04/12/2018 : 10:17:26
3,6v a vuoto... Ma penso che l'assorbimento sarà ridicolo.. Le lucine si spengono non per effetto fella batteria scarica ma per loro impostazione.. Meglio visto che ho messo una batteria non protetta..
Imer Inserito il - 04/12/2018 : 06:59:17
E' una cella lipo quelle batterie.
Imer
Barba 49 Inserito il - 03/12/2018 : 21:10:51
3,6V misurati sotto carico o a vuoto?
Le LiIon "protected" di solito si spengono a 3V sotto carico...
andrea 104KG Inserito il - 03/12/2018 : 20:10:39
Non sono riuscito a controllare ma visto che era al litio... ho presupposto che il voltaggio fosse lo stesso Ho notato che le luci si spengono quando la batteria ha ancora carica, circa 3,6v
Stefanschen Inserito il - 03/12/2018 : 15:14:43
Quanti volts era la batteria interna che hai eliminato?
andrea 104KG Inserito il - 03/12/2018 : 13:32:03
L'ho messo così..
1046,89 KB
Barba 49 Inserito il - 03/12/2018 : 12:33:03
Le Ultrafire non sono nemmeno da prendere in considerazione, quelle siglate 10000mAh è già tanto se sono da 1000mAh: Hanno dentro una piccolissima pila, e siccome le persone avevano imparato a giudicare la qualità dal peso (le vecchie Ultrafire pesavano forse 15g) adesso riempiono il vuoto interno con la sabbia, arrivando quindi ai canonoci 45g di peso!!!
giordano5847 Inserito il - 02/12/2018 : 15:31:58
giordano5847 ha scritto:
Domani posto una foto.
Ecco la foto (non ne ho fatte altre di dettaglio perchè avevo il cell scarico)
Non lampeggiano sono fisse. Vedremo se quando collegherò il fanalino anteriore se riesco a conservare il lampeggio. Gli inserti da mettere nel manubrio sono questi
http://www.sardicicli.com/it/prodotti/?idp=658&idc=43&ids=1
Ma le batterie durano poco! (mi sembra di averli pagati 16€ circa quattro anni fa)
@lby64 Inserito il - 01/12/2018 : 20:09:31
Le torce tattiche mi sono arrivate tutte con batterie con marchio Ultrafire a suo tempo. Quando le ho prese in mano sembravano fatte di polistirolo!
Andate derettamente al riciclo batterie. Ma forse andavano nella plastica...
giordano5847 Inserito il - 01/12/2018 : 19:04:55
Io sulla mia BDC ho messo dei LED al posto dei tappi del manubrio li ho collegati in parallelo con il fanalino posteriore e li ho alimentati con una vecchia 26/650 LiFeP04 che ho messo nel borsello sotto sella.
Non so la durata perchè è da 3Ah (mi sa che dura "una vita"). I LED sui tappi del manubrio sembrano gli occhi di terminator!
Prossimamente penso di collegare, sempre in parallelo anche il fanalino bianco anteriore. L'interruttore l'ho messo sotto la sella perchè i fili passano di lì
