 testare ruota con potenziometro
nanni Inserito il - 02/12/2018 : 21:07:54
Ciao a tutti posseggo questa centralina http://elifebike.company.weiku.com/item/24V-36V-250W-6Mosfets-Miniature-29mm-53mm-91mm-E-Bike-Motor-Controller-15437990.html nello schema di collegamento leggo throttle wire: red 5v, green signal wire sd, black gnd volendoci collegare un potenziometro, il collegamento ai pin va bene in questo modo?
356,57 KB
blindo7 Inserito il - 03/12/2018 : 11:20:52
perchè non metti un classico acceleratore da 5$ ?
come principio il potenziometro funziona,a parte che appena accendi la bici se non sta verso gnd ti parte la bici!
la centralina accetta una tensione da 1 a 4,2V circa e con il tuo sistemi crei un partitore resistivo con quelle tensioni,ma se superi i 4,2V può inibirsi la centralina,
il sensore di hall interno agli acceleratori funziona grossomodo come quello,ma è infinitamente più piccolo,impermeabile,non hai l'usura della pista sotto il cursore,
poi con il potenziemetro devi scegliere accuratamente il valore ohmmico,per esempio se lo prendi da 10k probabilemnte funziona solo a fine corsa,se lo prendi da 10 ohm rischi di bruciare la linea 5v della centralina,
insomma meglio un acceleratore!
https://it.aliexpress.com/item/24-v-36-v-48-v-60-v-72-v-130X-tutto-pu-essere-assemblato-applicare/32911587028.html?spm=a2g0y.search0104.3.2.5a27175728I3ga&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_319_317_10696_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_100031_321_322_10103%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=ed51a8a5-e4f1-4a6c-9dfe-70899a98d3cd&algo_expid=ed51a8a5-e4f1-4a6c-9dfe-70899a98d3cd-0
andrea 104KG Inserito il - 03/12/2018 : 00:32:25
collegandolo nell'acceleratore? si dovrebbe andare, ma non so se il gnd va al centro... aspettiamo gli esperti di elettronica..
