gaspide |
Inserito il - 07/12/2018 : 17:03:45 Salve ragazzi, buonasera a tutti....ho bisogno di una vs consulenza da esperti....ho una frisbee euro 7 un pò datata ed acquistata usata, ma praticamente nuova. Purtrppo l'altro giorno mi son ritorvato con la manopola acceleratore in mano. Provo a chiamare la diffa fornitrice di ricami in assistenza e mi dicono che la sostitutzione costa 90 euro e perdo la funzionalità di accensione e di variazione in automatica e manuale. A me interessano poco le 2 funzioni, ma vorrei riuscire a risolvere sostituendo la manopola con una più economica.... mi ritrovo con milti fili, ma nn so a cosa servono ognuno di essi. c'è qualcuno che mi può aiutare? |
17 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
andrea 104KG |
Inserito il - 11/07/2023 : 11:41:25 Ma hai provato a collegare nero con nero, rosso con rosso , poi il terzo filo dell'accelaratore prima con il giallo, poi con il blu.. (il giallo quello tutto giallo, non quello unito col nero) |
emilio cassini |
Inserito il - 10/07/2023 : 11:32:57 buongiorno,ho fatto la prova come indicato da barba 49 tra il cavo del segnale e la massa e girando i pedali la tensione si blocca su 1 volt e non varia.provato con un altro acceleratore e non succede niente,addirittura si annulla la tensione.non parte proprio nè con uno,nè con l'altro.Non credo sia perchè ho spruzzato con vd 40 tutti i contatti.Non so che fare,grazie |
andrea 104KG |
Inserito il - 18/12/2018 : 17:59:56 Bisogna capire se tra quei fili ci sono i tre fili classici di un acceleratore e sicuramente ci sono... un una massa un un +5v e quello del segnale.. solo quelli servono.. |
gaspide |
Inserito il - 18/12/2018 : 15:47:35 no nn va a zero è sempre uguale |
emme51 |
Inserito il - 17/12/2018 : 19:39:03 ma girando la manopola varia la velocità? non va a zero? |
gaspide |
Inserito il - 17/12/2018 : 18:11:11 buonasera, purtroppo dopo aver acquistato la manopolo direttamente dalla frisbee, dopo averla montata, mi da lo stesso risultato, ossia appena collego i fili la bici parte da sola senza pedalare. A vostro giudizio cosa può succedere?
luc_maz48 |
Inserito il - 07/12/2018 : 22:21:32 Sicuramente è caro! Però quello che ti ho indicato io non andrebbe bene? O non l'hai visto!
Poi vicino a te in Toscana, qualcuno ti potrà anche aiutare!
Inserito il - 07/12/2018 : 22:21:29 Ma se hai scritto che quello della casa madre oltre a costare 91Euro non ha più nessuna delle funzioni del tuo originale!
Se lo avessero identico al tuo basterebbe scollegare il connettore nero e collegare il nuovo acceleratore, non avresti bisogno di riconoscere i vari cavi, ma mi pare di capire che quel ricambio non esista più...  |
gaspide |
Inserito il - 07/12/2018 : 22:17:34 purtroppo per me sono di difficile individuazione i vari fili.. la cas amadre ce l'ha: cost a91 euro, mia pare troppo nn trovate? |
gaspide |
Inserito il - 07/12/2018 : 22:03:44 Immagine:
 66,09 KB
questi sono i fili....forse è più chiaro? il nero e bianco sono dell'interruttore accensione motore, il bianco viene dal positivo della batteria. allo spinotto il nero e rosso vanno in un altro spinotto che cambia la modalità da automatica senza acceleratore a manuale con acceleratore. |
Inserito il - 07/12/2018 : 22:02:40 Qualunque scelta tu faccia è ovvio che se non riesci ad individuare i vari circuiti (acceleratore, interruttore On-Off e commutatore di potenza) non riuscirai a montare un ricambio, e attraverso le foto credimi, è assai difficile!!!
Certo che se trovavi un ricambio originale "plug & play" era tutto più semplice, ma a quanto ci dici anche la casa madre non ha più quel pezzo a magazzino, quindi dovrai arrangiarti.  |
luc_maz48 |
Inserito il - 07/12/2018 : 21:53:41
| Messaggio di gaspide
Non è più economica? Prima che sparisca, acquista il ricambio e dopo vedrai come fare!
Dalla tua foto non capisco molto vedo che hai una manopola in mano con dei fili colorati e un paio di pinzette a terra, cosa possiamo dedurre?
gaspide |
Inserito il - 07/12/2018 : 21:44:35 Grazie per le info, ho letto il post, ma non ho trovato delle indicazioni in merito alla sostituzione. io mi trovo con questa situazione della foto....
 51,97 KB |
luc_maz48 |
Inserito il - 07/12/2018 : 21:18:39 http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=24558&SearchTerms=,acceleratore,frisbee
http://goalad.com/annunci-italia/manopola-acceleratore-bici-elettrica-frisbee-dingh
P.s.: vedi un pò tutti! https://www.ebay.it/itm/Maniglia-Manopola-Acceleratore-24V-36V-48V-per-Bici-Elettrica-Nero-3-Velocita/283267383729?hash=item41f40d41b1:g:DaEAAOSwxG9b8p57
gaspide |
Inserito il - 07/12/2018 : 21:05:23 grazie a tutti, questa è la mia prima bici elettrica, non ho idea di come funzioni. Ma in genere le nuove come funzionano?
luc_maz48 |
Inserito il - 07/12/2018 : 18:49:33 @gaspide: dalla Toscana! Benvenuto tra noi! Mi dispiace dell'inconveniente... speriamo presto in un aiuto che non tarderà ad arrivare!
Inserito il - 07/12/2018 : 18:20:58 Non so assolutamente se un acceleratore "standard" è in grado di lavorare assieme alla centralina della tua bici, anche perchè è l'unica ad avere l'acceleratore che lavora asservito al sensore di pedalata, quindi non conosco i circuiti...
Comunque benvenuto, vediamo se qualcuno conosce abbastanza la tua bici da poterti consigliare!
