 come collegare il bms
sheen Inserito il - 26/02/2019 : 22:02:09
Ciao ragazzi,premetto,sono un neofita,che causa mancanza di soldi,ha deciso di riassemblare il suo vecchio pacco batteria da 36v 14.5 ah,con celle panasonic NCR18650PF 2900 mAh assemblate in 5p10s,in uno da ,36v 11.6 ah assemblato 4p10s,e vi spiego anche perché!Praticamente e' entrata l'acqua dentro il contenitore e mi ha rovinato 5 celle.Premetto che le 45 batterie che ho recuperate dal vecchio pacco,e tramite un carica batteria inteliggente,le ho scaricate e ricaricate tutte,danno valori di capacita' tra 25/2700 mAh,e tutte con tensione di 4/4.2 volt.Io non ho la punzellatrice,ma ho un'amico che salda a stagno in modo professionale,ma lui quando ha visto il bms mi ha detto che non ha la minima idea di come collegarlo.Io,piu' o meno saprei come fare ma uno, non voglio rischiare perché ripeto,ho delle nozioni confuse,alla cazzo di cane per capirci,e dulcisi in fundo,non saprei nemmeno come spiegarlo al mio amico.ed e' per questo motivo che vi chiedo se:
POTEVATE FARMI UNO SCHEMA SEMPLIFICATO SU COME COLLEGARE STO BENETTO BMS A STA BATTERIA DI 10 BATTERIE IN SERIE E 4 PARALLELI.Vi ringrazio in anticipo….
sheen Inserito il - 27/02/2019 : 13:06:04
Grazie blindo,per la dritta,sono consapevole,che le celle non sono vergini,quello che mi auguro e che questo pacco batteria mi faccia arrivare almeno a maggio...
blindo7 Inserito il - 27/02/2019 : 10:41:57
vedi qui lo schema di montaggio del bms,trovi le dispari da una parte e le pari dall'altra,
colleghi prima il B- ,poi le fettucce,controlla più volte appena sbagli si brucia,
le celle devono essere perfettamente identiche 2500/2700mA 4/4.2V è sintomo che sono finite,
cerca prima di collegare il tutto di portarle alla stessa tensione,
ti rammento che sotto i 3V vengono rovinate irrimediabilmente,
sopra i 4,2V possono incendiarsi,
saldandole a stagno se non sei rapido e pratico si rovinano anche da nuove,
buon divertimento!
https://www.greenbikekit.com/e-bike-lithium-battery/pcm-bms/36v-10s-ebike-frame-battery-pcm-with-5v-usb-output.html
sheen Inserito il - 26/02/2019 : 22:37:50
1223,34 KB
Ciao Mille miglia,ciao Barba,questa è l'unica foto che ho, perché il bms e le batterie le ho lasciate dal mio amico.
Barba 49 Inserito il - 26/02/2019 : 22:10:51
Quoto MilleMiglia, ci sono diversi tipi di BMS e ognuno ha il suo schemma di collegamento, quindi metti qualche foto ben fatta!!!
MilleMiglia Inserito il - 26/02/2019 : 22:08:20
I bms non sono tutti uguali, metti un po’ due foto vedrai che qualcuno ti aiuta..
