 problema conta km tongsheng
arjuna Inserito il - 19/08/2019 : 20:39:37
Ho montato un motore nuovo Tongsheng tsdz2 da una decina di giorni sulla mia dahon. Tutto alla perfezione e secondo le mie aspettative , tranne l'indicatore di velocita' che nonostante le ripetute regolazioni del sensore e del magnete,non ha mai dato segni di vita.Ho settato tutti i parametri sul display compreso il 20'',ma ripeto senza risultato. Elifebike e' il venditore che ha sempre nicchiato di fronte alle mie ripetute richieste di spedirmi un nuovo sensore.Ma e'quello il problema ? io non ne ho idea , spero che qualcuno del forum possa darmi un suggerimento che vada nella giusta direzione per la soluzione del problema Attualmente giro in bici col sensore disconnesso e funziona normalmente.
arjuna Inserito il - 20/08/2019 : 13:18:58
ok grazie
Barba 49 Inserito il - 20/08/2019 : 07:44:17
Quoto Andrea, di solito i TSDZ2 se il sensore non "vede" il magnete si fermano, mentre se il sensore è scollegato funzionano regolarmente ma manca l'indicazione della velocità sul display: Direi quindi che è inutile che tu cerchi una messa a punto, casomai controlla bene il connettore del sensore oppure semplicemente sostituiscilo...
arjuna Inserito il - 20/08/2019 : 06:44:29
grazie Andrea . Il sensore e' contrassegnato da due freccette che indicano il punto in cui, frontalmente, va posizionato il magnete.Ho creato, per giunta ,una staffa dedicata per alloggiare il sensore in modo da facilitare tutte le operazioni di regolazione, ma senza risultato. Le porte di ingresso ho provate a scambiarle piu' volte senza successo .Qualche pin rotto? in questo caso che cosa bisogna fare ? e come si fa il controllo? In ogni caso aspetto che mi arrivi il nuovo sensone nella speranza di risolvere il problema .
andrea 104KG Inserito il - 19/08/2019 : 20:58:11
l'unica cosa che posso dirti e di riprovare perchè il sensore del tsdz2 è un pò strano... mentre gli altri devono stare più vicini possibile, questo funziona a una certa distanza, il mio è a quasi un cm! Inoltre muovilo per tutta la lunghezza del sensore il puntonon è nel grosso gnocco come si potrebbe supporre! Poi se ha il connetore a y cambialo da una porta alltra, dovrebbero essere uguali ma non sempre funziona in tutti e due i connettori.
Infine se il sensore è scollegato il motore funzona regolarmente, se invece è collegato e col magnete spostato il mio si ferma inesorabilmente.
