remora |
Inserito il - 24/08/2019 : 22:45:58 Buona sera a tutti, come da titolo vi informo, con riguardo a quanto riferito da alcuni utenti, circa la possibilità, che le celle sony della serie vtc, siano dotate dì un dispositivo non ben precisato, che impedisca a queste celle di superare la tensione massima di 4,20 volt. Im questi giorni ho avuto un problema ad una batteria da me assemblata "artigianalmente", al rientro di un giretto, ho avuto la sensazione che con 20 km percorsi, la tensione (misurata a vuoto) fosse un poco più bassina, ma le prestazioni della bici non mi sembravano inferiori, per cui, ho attaccato il cb per ricaricare. Dopo un po di tempo, preso dal dubbio, ed essendo la bici in ricarica, in cantina, decido di andare a dare un'occhiata, misuro la tensione totale, che risultava 62,4 volt, (la batteria è una 15s 4p di sony vtc4 - 8,4 ah - 63 volt finali) mancava poco a raggiungere i 63 volt, ma ancora una volta non ero molto convinto, per qui siccome la avevo dotata di connettori di bilanciamento, controllo le singole tensioni dei paralleli, e appena leggo la prima, mi viene un colpo, 4,46 volt, stento a credere ai miei occhi, guardo tutte le altre, e arriva un'altra mazzata, tutte le celle sono alla stessa tensione, tranne un parallelo a zero. Stacco subito il cb, e di corsa vado a fare un giro per abbassare la tensione a livelli normali. Tutto questo sta a dimostrare che non c'è assolutamente nessun dispositivo presente sulle celle che impedisca alla tensione di superare il limite massimo. Ho già sostituito il parallelo guasto, ma non so se le celle si siano danneggiate, e se moriranno prematuramente. Quello che è successo è semplice, una volta che si è guastato il parallelo, la tensione di 63 volt viene suddivisa su 14 celle, e mi è andata bene, perché penso avrebbero potuto esplodere incendiando la cantina. |
17 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Inserito il - 26/08/2019 : 16:49:42 Guarda che non pensavo affatto che il tuo fosse un attacco, ho solo specificato per far si che nessuno abbia dubbi in proprosito, sulle VTC non esiste nessun circuito per controllare la tensione massima: Ne ho anche aperte alcune è dentro ci sono esattamente le stesse cose che si trovano in qualsiasi 18650 al Litio...
Era semmai un discorso che rafforzava il tuo concetto...  |
remora |
Inserito il - 26/08/2019 : 14:21:47 @barba49 Ciao barba, dal tuo commento sembra che io ti abbia accusato di aver divulgato una notizia falsa sulle vtc, e non è assolutamente vero, tempo fa ho letto, ma non ricordo chi lo abbia scritto, che queste celle erano dotate di un qualche dispositivo che le impedisse di survoltarsi, di conseguenza, visto l'accaduto, ho ritenuto di informare tutti. Confermo, nonostante l'imprevisto, la bontà di queste celle, quel che è accaduto, lo attribuisco al disassemblaggio delle batterie operato da chi le vende, tant'è che qualcuna è arrivata anche con ammaccature, quindi può starci benissimo che una su 67 abbia dato un problema, in definitiva ho perso 4 celle, circa 6€, subito rimpiazzate da quelle che mi hanno spedito, senza farmele pagare (7 celle). In conclusione, a parte il rischio di incendio, non mi è costato un centesimo in più, solo il lavoro di sostituzione del parallelo,ma questa esperienza, mi permetterà di aggiustare il tiro, alle prossime ricariche, prima di collegare il cb, inserirò momentaneamente, il lipo alarm, per assicurarmi che tutti i paralleli siano presenti, poi avviero' la carica. Voglio sottolineare, che non si tratta di celle nuove, ma celle nuove manipolate, ovvero maltrattate, ma che consentono una vistosa riduzione del costo della batteria. |
Steu851 |
Inserito il - 26/08/2019 : 14:20:59 Resta il fatto che una batteria senza BMS risulta più rischiosa di una con, a prescindere dallo sbilanciamento, come in questo caso basta una cella che si guasta ed il rischio incendio è alto |
Inserito il - 26/08/2019 : 13:30:28 Lo so benissimo che nelle celle VTC non è incorporato un sistema di controllo della tensione massima, ho sempre e solo detto che NON si sbilanciano, tu hai semplicemente avuto un problema ad una cella di un parallelo che ha portato alla morte anche le celle collegate a questa, ma si tratta di un semplice guasto...
Ovviamente se avevi un BMS ti saresti accorto prima del problema, avrebbe interrotto la carica...
Come ho scritto più volte avendo avuto varie batterie con celle VTC che andavano benone senza BMS ho cercato di estendere questa esperienza ad altre celle similari e di ottima qualità come ad esempio le Sansung 25R ma di fatto si sono subito sbilanciate costringendomi a montare un BMS, conferma che le VTC hanno una marcia in più.  |
remora |
Inserito il - 26/08/2019 : 00:58:04 @rotolo ha scritto: Questo continua a confermare che le sony vtc4-5-6 NON SONO AUTOBILANCIANTI!!!!! Ricordatelo sempre per non avere le sorprese che ha avuto remora.
Su questo argomento, non ho ancora certezza, alla fine della prima carica, tutte le celle erano esattamente a 4,20 volt, e prima di avviare la carica, il loro valore oscillava da 3,56 a 3,58 volt, quindi posso affermare, senza tema di smentita, che a fine carica erano inequivocabilmente e perfettamente bilanciate. Anche dopo che le ho trovate al di sopra del limite di 4,20 volt, erano tutte perfettamente identiche.
remora |
Inserito il - 26/08/2019 : 00:45:22 Osva ha scritto: Mi dispiace per l'inconveniente se sono ricondizionate sara meglio tenerle sotto controllo A mio personale parere, la parola "ricondizionate" non ha nessun significato, serve solo a distinguere una cella nuova, mai usata, da una cella nuova, ma assemblata e saldata su un pacco batteria mai caricato e invenduto, per cui preferiscono disassemblarlo e vendere le celle, prima che con il passare del tempo, perdano molta capacità. |
Sergiom2 |
Inserito il - 25/08/2019 : 23:17:05 Senza bms se c'è qualche problema in carica si rischiano i fuochi d'artificio. Poi nessuno ha certificato che sono autobilancianti. Sono solo celle di ottima qualità ma non le caricherei mai senza una protezione.
Rotolo |
Inserito il - 25/08/2019 : 19:30:32 Questo continua a confermare che le sony vtc4-5-6 NON SONO AUTOBILANCIANTI!!!!! Ricordatelo sempre per non avere le sorprese che ha avuto remora. |
claudio02 |
Inserito il - 25/08/2019 : 17:08:57 | remora ha scritto:
@osva Era la prima carica per il giro di prova. Si è trattato di un problema ad una sola cella, e questa, ovviamente, si è trascinata tutto il parallelo. Ho voluto provare delle celle che si trovano in vendita su alcuni siti, che vengono definite "ricondizonate", asseriscono che si tratta di celle nuove, smontate da grossi pacchi, infatti si vedono le saldature a punti. Ne ho acquistate 60, ma in realtà me ne hanno mandate 67, probabilmente per avere una piccola scorta in caso di problemi, costano molto meno delle nuove, ma danno solo 2 mesi di garanzia, e arrivano tutte con diverse date di produzione.
grazie anche per aver specificato, quelle celle le volevo per la prossima batteria. mi sa che resto col mio bms. |
andrea 104KG |
Inserito il - 25/08/2019 : 16:07:15 Il sito polacco? Adesso ci sono anche su nkon.. non ho capito se si possono risaldare nkon non le offre con linguette.. |
osva |
Inserito il - 25/08/2019 : 15:25:39 Mi dispiace per l'inconveniente se sono ricondizionate sara meglio tenerle sotto controllo  |
remora |
Inserito il - 25/08/2019 : 15:04:55 @osva Era la prima carica per il giro di prova. Si è trattato di un problema ad una sola cella, e questa, ovviamente, si è trascinata tutto il parallelo. Ho voluto provare delle celle che si trovano in vendita su alcuni siti, che vengono definite "ricondizonate", asseriscono che si tratta di celle nuove, smontate da grossi pacchi, infatti si vedono le saldature a punti. Ne ho acquistate 60, ma in realtà me ne hanno mandate 67, probabilmente per avere una piccola scorta in caso di problemi, costano molto meno delle nuove, ma danno solo 2 mesi di garanzia, e arrivano tutte con diverse date di produzione. |
osva |
Inserito il - 25/08/2019 : 14:38:12 cavoli solo una ricarica capisco il parallelo del'estender di Andrea solo di una cella ma un parallelo di 4 celle tutte a zero la mia con le vtc6 8p E 6s sono a 30 ricariche di cui 3 con caricatore da modellismo con bilanciatore poi con un alimentatore regolato a32,9 sembra tutto ok |
remora |
Inserito il - 25/08/2019 : 13:01:48 @una sola. |
osva |
Inserito il - 25/08/2019 : 09:30:24 Quante ricariche aveva fatto la batteria. |
andrea 104KG |
Inserito il - 25/08/2019 : 00:30:45 Idem su un estender 13s1p. ho notato che da 54,4v appena scaricavo il caricatore scendeva a 52v. risultato, una cella zero e le altre a 4,45v. Cambiato una cella e da oltre 3 mesi va benissimo. Però è un sorvegliato speciale  speriamo di non dar fuoco alla casa   |
claudio02 |
Inserito il - 24/08/2019 : 23:11:05 grazie per aver riportato la tua esperienza |
