 hub e numero di giri
ronco Inserito il - 15/12/2019 : 18:00:39
Volevo gentilmente chiedere a voi esperti se esiste un motore al mozzo che fa tanti giri. Non mi interessa la coppia. Ho una batteria da 36V.
windfire Inserito il - 18/12/2019 : 09:26:13
Sono già a Rebibbia, uso la bici nel cortile del carcere durante l'ora di aria!!! Appena finisco di assemblare il tutto posto le foto, sempre che la censura del carcere me lo consenta!!!
Se non ti mettono in isolamento
Barba 49 Inserito il - 18/12/2019 : 04:34:15
Sergiom2 Inserito il - 17/12/2019 : 23:18:44
Quando sarà a Rebibbia
windfire Inserito il - 17/12/2019 : 23:16:48
Quando dico che una bici raggiunge i 50Km/h intendo dire che lo fa in simbolica, io uso sempre e solo l'acceleratore per le mie bipa, e anche se di solito amo spingere per mantenermi in forma quando faccio un test mi limito ad accelerare e basta!!! Naturalmente raggiungevo i 50Km/h solo a batteria (14S) completamente carica, sia per la tensione elevata che per la maggior potenza disponibile che nei primi chilometri arrivava fino a 1400W di picco.
Adesso ad esempio ho in cantiere una bipa con motore Nine Continent codice 6*10 (220RpM a 36V) alimentato a 72V con centralina da 40A massimi, quindi avrò oltre 3Kw di potenza di picco e oltre 50Km/h di velocità su strada, il tutto tenuto a bada da copertoni Crazy Bob Scwalbe da 2,35", sospensioni con 200mm di escursione e freni da 203mm di diametro...
E qualche fotina di questo progetto quando la posti??
Sergiom2 Inserito il - 17/12/2019 : 22:44:19
Prima o poi ti daranno il 41-bis
Barba 49 Inserito il - 17/12/2019 : 21:04:53
windfire Inserito il - 17/12/2019 : 19:36:48
Più potenza riesci ad inviare al motore tramite la centralina e più la velocità su strada si avvicinerà a quella teorica, il limite è dato solo dalla potenza massima che un dato motore riesce a sopportare: Nel caso sopra direi che non ci sono problemi, con 48V-26A siamo a 1250W di potenza di picco, potenza che consente di raggiungere i 50Km/h...
Oltretutto quel motore è un "simil" codice 10, quindi da 315RpMa 36V, perciò avrà meno problemi rispetto ad un codice 8 anche se ovviamente in salita sarà comunque una pippa...
Caro Sergio per 50 km/h intendi dire che li facevi praticamente in simbolica o ci dovevi mettere del tuo?
Diciamo che è simile ad una soluzione che ho avuto su una bici Decathlon, motore nativo da 24V-250W-206RpM alimentato a 48V-25A, 50Km/h massimi su strada.
Barba 49 Inserito il - 17/12/2019 : 13:37:59
windfire Inserito il - 17/12/2019 : 08:48:30
Quindi se io ho un sistema con i seguenti dati:
motore 1kw
RPM 420
Batteria 48V
Centralina 26A
Ruota 28"
Peso ciclista 70kg
Peso BIPA 21 KG
420*2,2*0.06=55,44 km/h a ruota sollevata
Riuscirò a toccare i 50 km/h?
Barba 49 Inserito il - 16/12/2019 : 20:10:26
Personalmente ho avuto per molto tempo una bici con motore BPM 16 alimentato a 72V-25A (50Km/h) e non si è mai bruciato, ma non per questo lo consiglierei ad un utente normale!!!
Sergiom2 Inserito il - 16/12/2019 : 20:04:32
@Barba
Avevo una bici 24 volt che faceva 28kmh. Portata a 36 volt andava a 45kmh e il motore non si è bruciato.
Centralina 25A e batteria vtc6.
Certo che se fai sempre salite lo bruci.
Barba 49 Inserito il - 16/12/2019 : 20:03:17
Certo, ma alora è meglio un motore che a ruota sollevata faccia 55Km/h e che poi li mantenga anche su strada, è inutile usare un motore lunghissimo che poi in strada oltre a non raggiungere la velocità teorica consumerà e scalderà come una stufa e non sarò in grado di fare nemmeno una misera salita...
Sergiom2 Inserito il - 16/12/2019 : 19:57:07
Se hai una batteria adeguata e una centralina altrettanto potente sicuramente ti avvicini. Non saranno 66 ma a 55kmh ci arriva.
Barba 49 Inserito il - 16/12/2019 : 19:54:37
Ovviamente no, quella è la velocità a ruota sollevata, per raggiungere 66Km/h su strada con una bici come le nostre (cioè non da corsa) occorrono almeno 2500W di potenza ma siccome il BPM dopo 1500W generalmente si brucia ecco che la cosa è impossibile...
windfire Inserito il - 16/12/2019 : 19:22:35
MilleMiglia ha scritto:
Velocità in kmh = rpm x circonferenza in metri x 0,06
Ma all'atto pratico, quando ci monto sopra, riesco veramente a fare 66 km/h? suppongo di no...
Barba 49 Inserito il - 16/12/2019 : 12:53:59
Allora va benissimo, farebbe 26Km/h circa...
ronco Inserito il - 16/12/2019 : 12:14:04
difatti devo fare una ruota da 14". per questo mi serve il motore più veloce possibile.
Il problema che si incontra nell'usare un BPM codice (8) alimentato a 36V su una ruota da 28" è che raggiunge una velocità di 54Km/h a ruota sollevata, ma per ripetere poi questa performance su strada abbisogna di almeno 1300W di potenza, quindi di una centralina da 35Ah e di una batteria in grado di erogarli senza problemi: Considera anche che una motorizzazione di questo tipo non consente di superare nessun tipo di salita...
Sono motori nati per essere montati su ruote da 16" o 20".
PS) Quei codici Bafang non sono più validi da qualche anno...
ronco Inserito il - 16/12/2019 : 12:12:42
Devo fare una ruota molto piccola 14" quindi della coppia non me ne importa molto e con diamtro così piccolo l' assorbimento di corrente non è poi così alto.
Sergiom2 ha scritto:
ronco ha scritto:
Ho trovato questa foto. ma temo che mi servano ancora più giri. esiste qualche altro motore che vada più veloce?
[size=1] 148,02 KB[/size=1
Penso che più lungo di un codice 8 non esiste. Però se lo alimenti a 48volt gira almeno il 35% più veloce. Ma devi avere una batteria enorme e una centralina con tanta corrente.
Per curiosità, che ci devi fare? Sappi, comunque, che un codice 8 in salita è una purga!!!
MilleMiglia Inserito il - 16/12/2019 : 11:57:43
Quei codici sono quelli dei BPM “climber” primo modello e sono sempre gli stessi, da più di dieci anni, sempre uguali.
Barba 49 Inserito il - 16/12/2019 : 10:56:01
MilleMiglia Inserito il - 15/12/2019 : 23:35:00
Sergiom2 Inserito il - 15/12/2019 : 20:56:46
Sergiom2 Inserito il - 15/12/2019 : 20:44:57
Non entra in gioco niente! Se un motore riesce a raggiungere 500 giri su ruota da 28", la velocità è quella!!!
Se riesce... però!
windfire Inserito il - 15/12/2019 : 20:27:14
windfire ha scritto:
Secondo voi, un motore che viene dichiarato 1000 W con centralina da 30A e batteria da 48V e che dice di poter gestire dai 100 ai 500 RPM su cerchio da 28" che velocità può raggiungere?
500 giri al minuto x 2.2 metri a giro fanno più i meno 66 kmh
Ciao, non penso che il conteggio sia così facile....se non sbaglio entrano in gioco le potenze...la resistenza dell'aria etc...
ronco Inserito il - 15/12/2019 : 20:14:45
Sergiom2 Inserito il - 15/12/2019 : 19:46:09
ronco Inserito il - 15/12/2019 : 19:27:54
grazie 1000
e quanti giri farebbe il codice 10? come faccio a cercarlo sul web?
Cioè, vuoi fare 50 kmh? Devi avere una centralina potente e una batteria altrettanto potente in quanto i consumi quadruplicano al raddoppiare della velocità.
Però in salita ti fermi...
Cerca un Bafang codice 10
Poi dipende anche dal diametro della ruota.
windfire Inserito il - 15/12/2019 : 19:11:12
Sergiom2 Inserito il - 15/12/2019 : 19:03:36
