 Sostituzione celle
lello33 Inserito il - 19/12/2019 : 07:05:01
Buongiorno a tutti secondo voi meglio comprare le celle sfuse oppure prendere questo pacco già assemblato?
Scollego e rimetto il mio bms
Il pacco ha la stessa e identica forma
https://enerprof.de/en/ebike-batteries/battery-blocks-no-bms/48v-13s-batteries/317/battery-13s4p-no-bms-48v-13.80-ah-35e-in-cavity-hailong-pro
Approfitto per fare gli auguri di buone feste a tutti .
Quanto mi manca la mia vecchia Batteria Ping
MilleMiglia Inserito il - 19/12/2019 : 15:18:33
Messaggio di lello33
Buongiorno a tutti.....
Valutando tutti i pro e contro potresti ancora ricomprare una Ping (sono ancora disponibili) ma io sinceramente più di 8kg per 48V15Ah non li sopporterei più...sulla bici.. per l'Ape elettrica invece valuterei sia le Ping che le A123
Barba 49 Inserito il - 19/12/2019 : 13:06:12
Quoto, si salda a stagno sui ponti tra le celle, lontano dai fondelli!!!
Steu851 Inserito il - 19/12/2019 : 09:57:34
windfire ha scritto:
Ma poi i contatti che vanno al BMS come vanno saldati?? sempre con una puntatrice? Oppure posso andare di saldatore e stagno?
vai pure a stagno, stando il più possibile lontano dalle celle, se non hanno previsto niente saldi a metà tra una cella e l'altra
windfire Inserito il - 19/12/2019 : 09:30:11
Barba 49 Inserito il - 19/12/2019 : 07:26:17
Risposta semplice, se non hai una puntatrice devi per forza acquistare il pacco già assemblato, cosa te ne fai delle celle sfuse?
PS) Sei certo che la tua "vecchia" batteria non sia defunta proprio per un malfunzionamento del BMS? Personalmente in caso di dubbio lo cambierei assieme alle celle...
Quanto al confronto tra LiIon e LiFePO4 lo sai, le seconde pesano ed ingombrano oltre il doppio ma durano almeno tre volte di più, anche se mi pare di ricordare che tu abbia fatto almeno un paio di interventi sulla tua ex...
