| V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E |
                | elettricobici | Inserito il - 08/01/2020 : 16:31:36 Ciao a tutti,
 per sperimentare avendo un po' di celle in giro ho comprato un case Hailong vuoto.
 ho saldato pazientemente tutte le celle seguendo anche un tutorial presente sul tubo, saldato i collegamenti del bms e provato a misurare tutto.
 se prendo il positivo e il negativo in uscita dal bms ho 38.5v
 fin qui tutto bene se non che..... quando ho collegato il carica batteria quest'ultimo si è bruciato! o meglio la spia led è morta (dovrebbe essere verde quando non collegato e rosso quando è in carica)
 ho riguardato tutto ma non riesco a capire dove ho sbagliato!
 ho collegato il b- del bms direttamente col negativo della batteria
 ho collegato il dis- con la porta negativa di uscita della batteria
 ho collegatoi il ch- con il negativo del carica batteria
 dove posso sbagliare??
 [url=https://postimages.org/]
  [/url]
  [/url] |
                | 7   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti) |
                | T4R | Inserito il - 08/01/2020 : 21:10:57 No. Non devi scambiare la polaritá a caso. DEVI controllare con un tester le due polarità e poi eventualmente adeguarle.
                | elettricobici | Inserito il - 08/01/2020 : 19:12:38
 |  |  | Barba 49 ha scritto:
 Probabilmente c'è un errore di polarità tra il caricatore e il connettore di ricarica posto sul contenitore della batteria, controlla meglio!
 Apri comunque il caricatore e controlla che non sia semplicemente saltato un fusibile, alcuni lo hanno!!!
 il caricatore l'ho provato "a vuoto" ed è defunto
 non ha viti e c'è anche una dicitura con scritto "not replaceable parts inside"
 quindi a quanto pare nessun fusibile, ma andato per andato ci provo.
 se lo ripristino provo a cambiare la polarità del connettore di ricarica....altrimeni non saprei cosa possa essere!
 per conoscenza ho seguito questo video sul tubo:
 https://www.youtube.com/watch?v=xgcgkzwYnj8&t=65s
                | Barba 49 | Inserito il - 08/01/2020 : 18:54:31 Probabilmente c'è un errore di polarità tra il caricatore e il connettore di ricarica posto sul contenitore della batteria, controlla meglio!
                | andrea 104KG | Inserito il - 08/01/2020 : 17:05:47 Ho riguardato lo schema del mio e sembra andare tutto bene.
  282,18 KB
                | andrea 104KG | Inserito il - 08/01/2020 : 16:51:03 Hai controllato se la tensione che esce dalla batteria è esattamente multipla a quella delle celle? Non avevi uno schema di collegamento del bms?
                | elettricobici | Inserito il - 08/01/2020 : 16:48:57 ho misurato tutti i paralleli e sono progressivamente in aumento di quasi 4volt ogni parallelo
 i filetti sembrano attaccati tutti bene, quello che mi sorge strano è come abbia fatto a fulminarmi un carica batteria!
                | andrea 104KG | Inserito il - 08/01/2020 : 16:47:31 I filetti del bms vanno bene? Leggi progressivamente un aumento di tensione di una cella dal primo all'ultimo?
