| Paolo Tuzzo |
Inserito il - 04/02/2020 : 12:23:27 Buongiorno, avrei bisogno di un chiarimento;fatto salvo il discorso che per metterle in serie due batterie devono avere uguale voltaggio da misurare con apposito strumento elettronico che ho gia. Mi hanno regalato due batterie identiche da 24 volts 8.8 ah 211 wh ciascuna. Avrei intenzione di metterle in serie in modo da avere una batteria da 48v e 8.8 ah per un progettino in corso. Sono due batterie btwin elops di decathlon perfettamente funzionanti, mi dicono.Per estrarre i cavi + e - che vanno al motore non ci sono problemi, da li le metterei in serie ricavando i 48 v, giusto? ma per ricaricarle le ricarico con due caricatori da 24 volts o con uno da 48 ? Preciso che le batterie si scaricano da un lato e si caricano dall'altro con cavo tripolare cannon. Grazie |
| 5 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
| Paolo Tuzzo |
Inserito il - 05/02/2020 : 08:22:48 | MilleMiglia ha scritto:
Ciao, due batterie devono avere lo stesso voltaggio per essere messe in parallelo, per la serie devono avere la stessa capacità (Ah) Visto che hanno due connettori ti tocca scollegarle ogni volta e caricarle separate, a meno che di fare un lavorone e smontare tutto, e sostituire i due bms 7s con uno 14s bidirezionale.
Ovviamente grazie anche a Millemiglia... |
| Paolo Tuzzo |
Inserito il - 05/02/2020 : 08:21:32 | Barba 49 ha scritto:
Quoto MilleMiglia, comunque fai attenzione perchè una batteria da 48V-8,8Ah fatta con due batterie Decathlon in serie è adatta per alimentare una centralina da 15A massimi di corrente, le celle sono a bassa scarica e se le sfrutti troppo oltre ad avere un notevole "drop" di tensione sotto sforzo si danneggiano.
Grazie Barba49 dell'avviso, in effetti sembrava anche a me che fossero un po sottodimensionate per quello che devo fare, ma sai un regalo.Comunque ho acquistato su un sito cinese una motoruota da 500 watt, a norma, per un monopattino a ruote alte,(nell'immagine sottostante) tale motoruota ha la centralina multitensione 36/48v 500/750 volevo solo provare l'ebrezza del 750 e poi mettere definitivamente la batteria a 36v. Comunque desisto per non rovinarle, prima le carico bene e se sono a posto le regalo. Ci sarà pure qualcuno cui servono. Credo che piu avanti ti disturberò per suggerimenti e pareri, se posso. Grazie e buona giornata.
 29,64 KB |
| Barba 49 |
Inserito il - 04/02/2020 : 18:09:11 Quoto MilleMiglia, comunque fai attenzione perchè una batteria da 48V-8,8Ah fatta con due batterie Decathlon in serie è adatta per alimentare una centralina da 15A massimi di corrente, le celle sono a bassa scarica e se le sfrutti troppo oltre ad avere un notevole "drop" di tensione sotto sforzo si danneggiano.  |
| Paolo Tuzzo |
Ah ok, sono fatte infatti per essere caricate dall'apposita cannon a tre pur restando inserite nella bici, nel porta batterie sistemato nel portaoggetti sopra la ruota posteriore, mi confermi il dubbio che avevo. Quindi devo acquistare uno, o due caricabatterie da 24v 2 ah. Grazie |
| MilleMiglia |
Inserito il - 04/02/2020 : 12:48:04 Ciao, due batterie devono avere lo stesso voltaggio per essere messe in parallelo, per la serie devono avere la stessa capacità (Ah) Visto che hanno due connettori ti tocca scollegarle ogni volta e caricarle separate, a meno che di fare un lavorone e smontare tutto, e sostituire i due bms 7s con uno 14s bidirezionale. |
