jonny |
Inserito il - 17/04/2020 : 10:59:29 Ciao ragazzi, gironzolando sul web, ho trovato questo. Qualcuno lo conosce? Che ne pensate?
 55,23 KB |
27 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
jonny |
Inserito il - 13/05/2020 : 16:15:51 Ciao Steu, lo ho contattato, dice che la centralina cambia solo per l'adesivo, poi é la stessa. Non saprei proprio come spiegarglielo |
Steu851 |
Inserito il - 13/05/2020 : 09:30:43 non penso abbia il PAS, è sensibile alla pressione ma satura subito e non da un segnale variabile in funzione della pressione, oppure la centralina non è compatibile col segnale fornito dal sensore, insomma c'è qualcosa che non funziona. Non ti ho risposto sul controller perchè è in una scatola in fondo al box e dovrei tirar fuori un sacco di roba per raggiungerla, comunque avevo comprato anche io da enorau. Se la centralina non è quella che avrebbe dovuto essere probabilmente è lei a non saper gestire il torsimetro, prova a contattare Enorau |
Inserito il - 12/05/2020 : 19:47:07 Allora non ha al suo interno un torsimetro ma semplicemente un interruttore on-off sensibile alla pressione sui pedali più un comune pas, bella fregatura...  |
jonny |
Inserito il - 12/05/2020 : 14:34:57 ciao Sergio, si ma una volta avviato mantiene la stessa assistenza sia ch spinga con forza che lievemente, un effetto pas |
Inserito il - 11/05/2020 : 12:13:25 Non si comporta affatto come un pas nemmeno adesso, tu hai dichiarato che mantenendo per un po' la pressione sul pedale l'assistenza si avvia, se fosse un semplice pas dovresti fare almeno mezza pedalata!!!
Poi la programmazione dei Bafang riguarda le centraline entrocontenute nei BBS, tu hai tuttaltra centralina..  |
jonny |
Inserito il - 10/05/2020 : 11:21:03 Ciao ragazzi, essendo bafang questo kit o copia conforme allo standard bafang anche come display e cablaggi, se comprassi il cavetto di programmazione usb, si potrebbe provare a rendere questo sensore dissimile da un pas? Il programma gira con win 10? |
jonny |
Inserito il - 09/05/2020 : 08:40:40 Ciao Ragazzi, ieri finalmente sono riuscito a provare il kit torque sensor comprato da Enourau. Premetto che l'ho utilizzato in un tratto di 150m perchè montato tutto solo per provare. Non ho mai provato un centrale tipo Bosh e affini quindi non so realmente cosa sia e che sensazione dia il sistema torque. Questo kit che ho io, altro non è che un pas integrato nel movimento. L'assistenza non varia con l'intensità dello sforzo sul pedale. Ho settato l'assistenza su 5 livelli. Non appena premi sul pedale (e non è neanche immediato l'effetto), parte l'assistenza alla massima potenza del livello impostato. Livello più alto = Maggiore assistenza e velocità Al momento devo dire una delusione Vi aggiorno, quando terminerò il montaggio per bene, solo per essere utile magari a qualcuno che leggerà un giorno interessato ad acquistare questo kit |
Inserito il - 29/04/2020 : 12:51:36 Non c'è alcuna differenza sostanziale tra un controller da 16A massimi e uno da 18A massimi, tanto sono tarati in modo talmente approssimativo che il 10-15% va e viene!!!  |
jonny |
Inserito il - 29/04/2020 : 12:37:25 | Steu851 ha scritto:
| jonny ha scritto:
 160,09 KB
Questa foto non mi quadra, vedo il torque sensor col suo connettore tondo impermeabile ed una centralina apparentemente per il PAS, vista la moltitudine di connettori piatti. Il torque sensor necessita della sua centralina non si collega al posto del PAS o dell'acceleratore
Ciao Steu, il controller che ti hanno inviato, ha sull'etichetta il qr code bafang e quanti A max è? Ame hanno inviato un controller che fa 16A max mentre doveva essere 18 |
jonny |
Inserito il - 22/04/2020 : 15:15:49 Ciao Steu, si era solo di esempio la foto. Il kit che prendo non ha bisogno di quella guarnitura, però secondo il cinese, la mia tripla non monta. Per assurdo davvero non riuscissi a montarla, avendo un pacco posteriore 7V 13/36, che rapporto potrei montare per un utilizzo normale? 42T? E che guarnitura mono corona magari intercambiabile potrei prendere? |
Steu851 |
Inserito il - 21/04/2020 : 12:09:47 | jonny ha scritto:
 160,09 KB
Questa foto non mi quadra, vedo il torque sensor col suo connettore tondo impermeabile ed una centralina apparentemente per il PAS, vista la moltitudine di connettori piatti. Il torque sensor necessita della sua centralina non si collega al posto del PAS o dell'acceleratore |
jonny |
Inserito il - 20/04/2020 : 14:57:39 Oltre che per la dentatura, anche quale interasse scegliere, eventualmente poi volessi cambiare le corone. Sarà un interasse dei motori centrali dei kit attuali?
 170,16 KB
 160,09 KB |
jonny |
Inserito il - 20/04/2020 : 14:47:28 E ma io ho una tripla Vedo che alcuni vendono insieme al kit anche una corona, ma non saprei proprio come regolarmi |
Steu851 |
Inserito il - 20/04/2020 : 14:40:36 | jonny ha scritto:
Steu ma monta con guarnitura tripla?
è un normale perno quadro, ma la tripla è una cosa che non usa più, al limite una doppia |
jonny |
Inserito il - 20/04/2020 : 13:36:22 | Steu851 ha scritto:
ne ho comprato uno, con la sua centralina, ma non son riuscito a utilizzarlo rovinandolo. Prima di tutto occorre bucare il telaio per far uscire il cavo, buco abbastanza grosso per via della dimensione del connettore. poi bisogna fare molta attenzione quando lo si monta, ho fatto l'errore di serrare la ghiera dal lato sbagliato, anzichè la ghiera ha girato tutto il movimento centrale strappando il cavo proprio deve si innesta nella resina, solo un bravo chirurgo forse potrebbe ripararlo, quindi se serve ho il kit centralina display a colori
Steu ma monta con guarnitura tripla? |
jonny |
Inserito il - 18/04/2020 : 14:19:15 mi mandi il link?
Steu851 |
Inserito il - 18/04/2020 : 14:13:44 | jonny ha scritto:
Steu su quale sito lo hai preso? La centralina è di 14A anche la tua?
presso su aliexpress, la centralina è da 18A (350 W) |
jonny |
Inserito il - 18/04/2020 : 12:47:17 Steu su quale sito lo hai preso? La centralina è di 14A anche la tua?
Inserito il - 17/04/2020 : 19:30:52 Non "ricalca un sensore di sforzo reale", è proprio un sensore di sforzo, molto meglio probabilmente di alcuni presenti sulle bici elettriche con motore centrale: Sicuramente molto meglio di quello che equipaggia il TSDZ" ad esempio...  |
Steu851 |
Inserito il - 17/04/2020 : 16:38:19 ne ho comprato uno, con la sua centralina, ma non son riuscito a utilizzarlo rovinandolo. Prima di tutto occorre bucare il telaio per far uscire il cavo, buco abbastanza grosso per via della dimensione del connettore. poi bisogna fare molta attenzione quando lo si monta, ho fatto l'errore di serrare la ghiera dal lato sbagliato, anzichè la ghiera ha girato tutto il movimento centrale strappando il cavo proprio deve si innesta nella resina, solo un bravo chirurgo forse potrebbe ripararlo, quindi se serve ho il kit centralina display a colori |
jonny |
Inserito il - 17/04/2020 : 13:39:40 Si in effetti poco meno. Ma chissà com'è... Se ricalca un sensore di sforzo reale |
Inserito il - 17/04/2020 : 13:04:42 Alla fine andresti a spendere quanto un kit centrale completo!!!  |
jonny |
Inserito il - 17/04/2020 : 12:59:23 Barba ovviamente con la sua centralina |
Inserito il - 17/04/2020 : 12:58:14 Cose te ne fai del torque sensor se non hai la sua centralina dedicata? Non lavora su quelle normali adatte per il pas e l'acceleratore, quindi non serve a niente...  |
mcpelo68 |
Inserito il - 17/04/2020 : 11:50:43 ma che 2 palle questi movimenti centrali a perno quadro.... ma è possibile che non han ancora capito che quello , è uno standard che è morto da almeno 20anni e che ormai lo usano solo quei ferri da supermercato?? ma è così complicato "inventar" cose con gli standard odierni..? |
jonny |
Inserito il - 17/04/2020 : 11:46:48 dice poco
https://www.aliexpress.com/item/4000781616036.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.247417704pqrmM&algo_pvid=75f11f10-1fc6-4324-a0f0-d677b7a90deb&algo_expid=75f11f10-1fc6-4324-a0f0-d677b7a90deb-14&btsid=0ab6fa8115871167337412477eedd3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
https://www.aliexpress.com/item/32967314504.html?spm=a2g0o.detail.1000014.23.2dfa27ff4JrUfM&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.165837.0&scm_id=1007.14976.165837.0&scm-url=1007.14976.165837.0&pvid=2232f668-39bc-4ee4-9391-5dd772abad39&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.165837.0,pvid:2232f668-39bc-4ee4-9391-5dd772abad39,tpp_buckets:668%230%23131923%232_668%23808%234093%23722_668%23888%233325%238_4976%230%23165837%2335_4976%232711%237538%23679_668%232717%237562%23468 |
MilleMiglia |
Inserito il - 17/04/2020 : 11:17:57 Metti un link così possiamo andare a leggere qualcosa, dalla foto cosa vuoi che ci capiamo? |
