 modifica voltaggio cb
mar976 Inserito il - 19/04/2020 : 19:21:38
ragazzi...ho trovato questo circuitino per i nostri cb
https://www.banggood.com/XH-M602-Lithium-Battery-Charging-Control-Module-Overcharge-Protection-p-1279764.html?rmmds=detail-left-hotproducts__6&cur_warehouse=CN
secondo voi entrerebbe in conflitto col bms in fase di ricarica?
mar976 Inserito il - 22/04/2020 : 13:24:14
Grazie ragazzi per le risposte, ora ho finalmente capito quale sarà il mio prossimo acquisto....questo:
https://it.aliexpress.com/item/33037457962.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3d47f2c6PEPFUG&algo_pvid=79d1f8b0-e1f5-41d7-ab20-3cf224c00229&algo_expid=79d1f8b0-e1f5-41d7-ab20-3cf224c00229-13&btsid=0ab6d67915875540212537082e0f60&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
infatti ho intenzione di usare un unico cb per batterie sia a 36v che a 48v che siano lipo,li-ion e lifepo4....etc etc e magari bilanciarle tutte con un solo bilanciatore attivo tipo questo:
https://it.aliexpress.com/item/33060735605.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.594f2ef9uuqVku&algo_pvid=65f9460e-ac25-4260-a5ed-078f116cd079&algo_expid=65f9460e-ac25-4260-a5ed-078f116cd079-15&btsid=0ab6f83115875547432074974e7fb2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
blindo7 Inserito il - 20/04/2020 : 11:17:04
a me sembra un prodotto per staccare il caricatore ad una certa soglia di tensione,può servire per chi carica in garage per avere più sicurezza quando si lascia attaccata la batteria per la notte o per giorni,
basta che poi non si scarichi la batteria sul charger
magari riparte,boh
Barba 49 Inserito il - 20/04/2020 : 10:48:58
Non ne comprendo bene l'impiego pratico, i nostri poveri BMS lavorano bene solo se la tensione del caricabatteria raggiunge i 4,2V per ogni cella, quindi se vuoi avere l'opzione di salvaguardare le celle caricando a tensione leggermente inferiore (4,15 ad esempio) basta che tu inserisca in serie al cavo di ricarica uno o più diodi in serie che provocano una caduta di tensione di 0,5-0,6V: Questi diodi poi almeno una volta ogni 3-5 ricariche parziali li dovrai bypassare tramite un interruttorino in modo da effettuare una carica completa di bilanciamento, cosa che non accade se carichi a 4,15V.
Il costo è irrisorio e l'effetto è ottimo, quindi...
