Daniele Consolini |
Inserito il - 18/10/2020 : 21:08:42 ciao a tutti.
Ho una centralina minikelly kbs-x nuova. La storia sarebbe un po'lunga da spiegare, ma la faccio breve. Ho tentato di programmarla con vari cavi, usb e 232 ma nulla. Alla fine ho pure comperato il suo programmatore, che ho tentato di fare girare sia su xp che su 7. Installo driver e software, ma la centralina non viene intercettata.
Il controller è sul tavolo solo alimentato tra massa, pin7 e Vcc generale. ho tentato alimentazioni dai 18 agli 80V. Ovviamente da errore perchè le periferiche sono scollegate, ma da quanto dicono in kelly e sul manuale, la programmazione deve essere possibile anche con le periferiche scollegate. Magari qualcuno può aiutarmi prima di buttarla nella spazzatura. Potrei aver fatto qualche cavolata con i vecchi cavi? Io e l'informatica non andiamo d'accordo. Potrei sbagliare baud rate? se si, come lo cambio?
L'ultima strada che posso prendere è cestinarla e prenderne un'altra, ma considerato il prezzo preferirei essere sicuro di aver in mano un prodotto difettoso, giusto per evitare di ritrovarmi lo stesso problema con la prossima.
Potrei anche fare tutti i cablaggi, ma questo mi porterebe via tanto tempo, con il rischio di dover rifare tutto.
Grazie dell'aiuto!!
Daniele
kenuser |
Inserito il - 19/10/2020 : 12:52:52 | Alla fine ho pure comperato il suo programmatore |
Intendi l'interfaccia USB in vendita sul sito Kelly?
Te lo chiedo perche' anche se sembrano tutte uguali non lo sono. Le Kelly utilizzano un protocollo RS232 "puro" che e' diverso dal TTL. Le normali interfacce COM-USB sono TTL. Per funzionare hanno bisogno di un convertitore di segnale aggiuntivo RS232->TTL tipo questo:
claudio02 |
Inserito il - 19/10/2020 : 06:35:48 ricordo che lo stesso driver nn funzionava su un computer e funzionava sull altro.
magari hai ragione tu, però il sistema è capriccioso. |
Daniele Consolini |
Inserito il - 18/10/2020 : 22:32:43 Si ma Claudio, ho usato i driver che si trovano sul sito, che driver hai dovuto usare? ho provato con 2 computer, uno con 7 ed uno con xp. Ad ogni modo il cavo me lo vede correttamente ma la centralina non viene rilevata. |
claudio02 |
Inserito il - 18/10/2020 : 21:31:51 nn ci credo che la kelly è guasta, è il computer che nn la vede.
io ho avuto gli stessi problemi per colpa dei driver del cavo. |
