cuoccimix |
Inserito il - 20/10/2020 : 15:27:04 Salve a tutti, mesi fa avevo preso, su vostro suggerimento, una batteria "buona" da 4,4 sul negozio "Kluosi" su Aliexpress, per la mia Colnago "superlight". Per la precisione l'8 Agosto. Purtroppo non è mai arrivata (e sto avendo anche difficoltà nel rimborso), per cui sto vedendo roba che stia fisicamente in Italia. Questa batteria com'è? https://www.ebay.it/itm/BATTERIA-PER-HOVERBOARD-36V-AFTGGP-LI-ION-10S-2P-LG18650-4-4Ah/173877328765
Grazie :) |
nanni |
Inserito il - 22/10/2020 : 20:38:46 Se fai in tempo https://www.ebay.it/itm/BATTERIA-LI-ION-36V-12Ah-432Wh-CC3612V-1-BATTERY-PACK/203139977671?hash=item2f4c1611c7:g:o0YAAOSwpIhe1R1v altrimenti https://www.ebay.it/itm/BATTERIA-LI-ION-36V-12Ah-432Wh-CC3612V-1-BATTERY-PACK/373281606223?hash=item56e9514a4f:g:o0YAAOSwpIhe1R1v Ho comprato da loro il monopattino e ha quella batteria a me la tensione dai cavi dava soli 3v poi misurata la tensione dopo il bms dava circa 33 volt con celle tutte sbilanciate, ho solo attaccato l'alimentatore e si e' ripresa tutte le celle si sono bilanciate (il bms funziona) e la carica si e' fermata a 41,3 mi sembra. Qui trovi le foto delle celle, bms ecc. https://www.electronicsurplus.it/Batteria-Li-Ion-Litio-ricaricabile-36V-12Ah-432W-per-monopattino,-bicicletta-e-veicoli-elettrici E qui trovi le specifiche di quelle celle http://www.bak-tech.com/productview.aspx?view=610&id=142 Le batterie venivano date per 40kmh di autonomia......sono del 2019 e appartenevano a un monopattino di quelli dati a noleggio (penso che almeno quelli siano fatti con criterio e buoni materiali visto il costo http://www.sz-manke.com/productdisplay/showproduct.php?lang=en&id=245). |
gattone27 |
Inserito il - 22/10/2020 : 14:13:40 Ma, le Sony VTC6 sono aumentate di circa 1,50€ dal mese scorso, vi risulta? A che cosa sarà dovuto? Io avevo fatto dei preventivi il mese scorso che adesso sono andati a farsi friggere!  |
andrea 104KG |
Inserito il - 22/10/2020 : 13:06:30 Vero, quando le uso sul decespugliatore che ha un motore con potenza continuativa di 150w, scaldano tanto e sto pronto a gettare il decespugliatore lontano in caso di problemi   |
Inserito il - 22/10/2020 : 12:31:18 Quotone!!!  |
Steu851 |
Inserito il - 22/10/2020 : 12:04:23 Purtroppo con i dati delle batterie si fa un sacco di confusione tra A Ah W Wh C Ogni batteria ha una tensione nominale (24, 36, 48V) una capacità (in questo caso 4,4 Ah) ed una corrente erogabile continua e di picco, quasi mai dichiarate spesso indicate col parametro C che indica il rapporto tra corrente erogabile e capacità. Un motore legale arriva ad assorbire 15A Le batterie cinesi economiche a mala pena riescono ad erogare 2C di scarica e già hanno drop (cali di tensione) significativi Una batteria da 4,4 Ah può quindi erogare al massimo 8,8 A quindi la metà di quanto serve al motore, una corrente maggiore si riesce a prelevare, ma con cali drammatici della tensione che fanno intervenire le protezioni per tensione troppo bassa e aumento della temperatura anche a livelli pericolosi, con conseguente rapido degrado delle celle.
Inserito il - 21/10/2020 : 21:37:40 Se proprio devi fare una batteria così minimalista usa 20 celle di queste: https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/18650-size/red-sony-murata-us18650vtc6.html e vedrai che con soli 36V-6Ah ma ben 60A di scarica istantanea i 20Km sono alla tua portata senza rovinare le celle!!!
Oltretutto queste celle non necessitano di un BMS purchè tu le acquisti di prima scelta in Europa, quindi la batteria sarà ancora più piccola e leggera!!!
Ovviamente la batteria ti costerà 120Euro solo per le celle, ma la qualità si paga!!!
Se invece vuoi risparmiare puoi usare le Samsung 25R che costano assai meno (la metà) ma sono molto meno performanti e hanno solo 2500mAh di capacità anzichè 3000mAh come le Sony VTC oltre a necessitare di un BMS...
cuoccimix |
Inserito il - 21/10/2020 : 21:04:57 In realtà la batteria è arrivata a un centro meccanizzato olandese e poi ha preso la via del ritorno, inspiegabilmente. Quindi per avere 20 km di autonomia come dovrei assemblare questa batteria? |
ercole67 |
Inserito il - 21/10/2020 : 18:28:28 Quoto Stefano (Steu851), la tua batteria è ancora in viaggio e primo o poi arriverà. Ma soprattutto quoto gli altri, una batteria sola da 4,4 ah nominali è del tutto inutile. |
Rotolo |
Inserito il - 21/10/2020 : 18:24:52 Le batterie con solo due paralleli che durano anni di servizio e sono affidabili, ci sono ma le paghi, per esempio quelle usate dagli utensili Makita, Milwaukee ecc. ma a questo punto come ti hanno già consigliato, conviene fartene assemblare una con le celle che dice Barba. |
Steu851 |
Inserito il - 21/10/2020 : 09:28:15 Non disperare, le batterie non possono viaggiare in aereo, probabilmente è ancora in viaggio |
Inserito il - 21/10/2020 : 08:55:59 Non è un problema di autonomia, è che una batteria composta da due sole celle in parallelo a meno che queste non siano ad altissima capacità di scarica (figuriamoci) non fornisce mai la capacità in Ah teorica, appena la metti un po' sotto sforzo la tensione cala bruscamente e l'assistenza si spegne: Se proprio vuoi fare una batteria così piccola e leggera falla assemblare da un artigiano con celle Samsung 25R oppure Sony VTC, in questo modo avrai quello che desideri, non certo con le celle cinesi che trovi in quei pacchi a vil prezzo!!!
Poi ricorda che una batteria da soli 2 paralleli dura veramente poco, data la ridottissima autonomia sei costretto ogni volta a scaricarla completamente mentre invece non bisogna mai scendere sotto l'80% di scarica...
Il "minimo della mutua" è 10Ah. |
gattone27 |
Inserito il - 21/10/2020 : 06:52:09 Fattela fare da un artigiano, oppure costruiscila tu con celle di qualità, e sarai sicuro di avere una batteria "vera".  |
cuoccimix |
Inserito il - 21/10/2020 : 01:56:56 Sì, vorrei metterne una sola, sul serio! Mi bastano 20 km di autonomia, in continuo o per saltuaria assistenza all'uso muscolare. La bici è questa, la postai tempo fa, aveva un pacco composto da due batterie hoverboard scadenti e ormai usurate che però mi bastavano appunto per tale uso.
Mesi fa ho eliminato il "paccone" centrale ormai morente, e ho ricablato tutto per mettere una sola batteria sotto la sacca della centralina, sul tubo verticale. Purtroppo la batteria Kluosi non è mai arrivata.
Che fare quindi? Come distinguere una batteria con autonomia farlocca da una vera?
(è un esperimento, caso mai non dovesse bastare per 20 km ne metterò due).
Inserito il - 20/10/2020 : 20:09:38 Non esiste andare in giro con una batteria da 4,4Ah, la minima sindacale è da 10Ah e già fa abbastanza pena se non è assemblata usando celle ad alta capacità di scarica...
Considera che non dovendola mai scaricare oltre l'80% in realtà è una 3,5Ah e siccome due sole celle in parallelo hanno una caduta di tensione spaventosa sotto sforzo ecco che alla fine non la usi nemmeno!!!  |
andrea 104KG |
Inserito il - 20/10/2020 : 19:42:08 ma ne vuoi mettere solo una? con 4,4ah che poi te ne da 3 non si va lontano.... Difficile dire se è fake o meno, dal prezzo potrebbe essere decente... 4 anni fa ne avevo prese 5 da 50 euro da un venditore di napoli e andavano molto bene in parallelo. Ancora ci mando il decespugliatore elettrico!! |
